Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Aleksandr42
    Aleksandr42 Новичок
    3 июн 2014
    4
    А4/В7 1.8Т 05г
    #9601 Aleksandr42, 6 окт 2015
    Aleksandr42;10561211]Дмитрий такая коробка подойдет? GHX/GZE 43/9,
  2. Megavolt
    Megavolt Участник форума
    30 янв 2005
    213
    Audi RS5
    Все немного сложнее, машина в моем сервисе, клиентская.
    Вариаторы совершенно не наша тема, сами естественно не полезем - нужна кооперация. Быстро и качественно.
    Благодарю.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не подойдет.
    Вам не скорее всего не требуется менять коробку.
  4. BenGun
    BenGun Новичок
    25 сен 2015
    1
    Здравствуйте Дмитрий! У меня ауди а6 с5 2001 2,5TDI AYM мультитроник 01J. Появились вибрации при наборе скорости и небольшие скачки оборотов при движении 60-80 кмч. Местные мастера вынесли вердикт- замена фрикционов сцепления и цепь возможно тоже надо менять. Итого 1200 USD(. Решил ставить механику. Вопрос, не приобретаете ли вы бушные мультитроники? могу закинуть попутно. Комп ошибок не увидел. Буду благодарен за ответ!
  5. Denis51rus
    Denis51rus Новичок
    17 авг 2010
    16
    a6c5 bdv avant
    День добрый. Подскажите, будьте добры, по такой проблеме: лопнула трубка напорного маслопровода и масло, естественно, вытекло в движении, после чего машина встала с горящим индикатором на панеле. Некоторое время, прежде чем обнаружил утечку, помучил коробку переключениями режимов. Собственно вопрос: мог ли я там что либо ушатать? И алгоритм устранения проблемы, - заменить трубки, залить масло и в путь, или дергать коробку перебирать и т.п.? В этом случае, думаю есть смысл задуматься о замене на механику... Коробка GHK
  6. slonimskiy78
    slonimskiy78 Новичок
    4 июн 2015
    1
    Дмитрий добрый день. Эксплуатирую ауди а4 в8 2.0 или 2010 года с мультитрон. При старте с места в гору при реском нажатии на педаль газа машина трогается после задержки и с толчком. При плавном нажатии и в движении никаких проблем. Если машина уперлась колесом в небольшое препятствие высотой 5-10 см при плавном нажатии на газ отказывается двигаться, при резком с задержкой и резко срывается с места. Приходится отъезжать и приодолевать препятствие с наката. Так же и задним ходом. Дальше движение без толчков и каких либо проблем. Ошибки отсутствуют . С чем это связано чего ждать и как устранит? Спасибо
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня аналогичная ситуация, только 2,5tdi
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    8000
    8000 Ваша коробка,
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Много про это писал.
    Бесследно не пройдет, либо сразу будет плохо ездить, либо " дойдет" в течении пары месяцев.
    У вас коробка со " старой" гидравликой,только капремонт
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Либо замена входного вала, либо гидроблока.
    Обе операции-35000, 2 часа работы.
    По машине заранее скажу, что именно
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, у вас все не так, симптомы только похожие
  12. Denis51rus
    Denis51rus Новичок
    17 авг 2010
    16
    a6c5 bdv avant
    3 Найдены неисправности:
    18149 - Адаптация давления в муфте; достигнут предел адаптации
    P1741 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 832 /min
    Об/мин: 832 /min
    Об/мин: 200 /min
    (нет узла): 6.0
    Крутящий момент: 4.0 Nm
    Температура: 52.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    18201 - Датчик 2 числа оборотов выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Коробку можно вообще реанимировать?
  13. Denisgrigor
    Denisgrigor Новичок
    24 июл 2015
    14
    А6 С5 2.0 2002
    Audi A6 2002 коробка FRX. На холодную: проседают обороты, не редко глохнет машина, плавают обороты на скорости, и еще представьте обороты 800 и 1000 быстро прыгают и машина чуть ли не подпрыгивает, вибрация. В пробках стоять невозможно. Когда прогреется чуть, вибрация пропадает, обороты держат нормально, но при отпускании тормоза машина стоит и при добавлении газа едет с рывком, если газ не нажимать может заглохнуть. Когда хорошо прогреется, после 40 минутной езде, то все симптомы пропадают и едет нормально, бывает надо поддавать газу чтобы поехала, но не критично (это когда хорошо прогреется)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 ремонт
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Очень старая коробка, признаки износа, только капремонт
  16. Denis51rus
    Denis51rus Новичок
    17 авг 2010
    16
    a6c5 bdv avant
    Вариатор нравится, конечно. Самый волнующий меня вопрос, - это ресурс откапиталеной коробки. Пока имею муки выбора между ремонтом и механикой... цена вопроса примерно одинакова.
  17. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    Mitriy, собираюсь брать б/у audi a4 года так 2009, 2010 с пробегом 80-100к, вариатор там надежный?Не придется сразу кап ремонт делать? Спасибо.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ресурс в-среднем больше 100000 км.
    Гарантия 6. Месяцев
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Можно брать, проблемы с коробкой чаще на дизелях.
  20. agentax
    agentax Новичок
    16 фев 2014
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    Искал искал,но что то не нашел,проблемка такая, от 1500 до 2000 появляются подергивания,на автомате и при ручном режиме!
