Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего что-то с мотором
  2. ZinovievNB
    ZinovievNB Новичок
    27 июн 2012
    1
    Ставропольский край
    А5 2011г.в.
    Вариатор Audi A6
    Добрый вечер Дмитрий,
    У меня Audi A6 2009 г.в. Двигатель сана 2,0 л., турбодизель, коробка 0an300041s LDV, после замены масла при разгоне появляется звук проскальзывания, при резком торможении загорелась ошибка "регулировочный клапан загрязнён" масло залил желтое(официально подтвердили, что правильное), оно почернело, что делать с коробкой, может поменять масло как вы ранее посоветовали?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    оригинальное-Масло всегда сразу темнеет.
    Замена не поможет.
    Требуется ремонт коробки, есть такая тема на а6 09-10 годов.
    Замена гидроблока-на НОВЫЙ.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Доброго времени суток! Интересует стоимость блока клапанов (01J 325 031 BC) на вариатор GGS от A4 B6 (ALT). Он ремонтопригоден?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ремонтопригодностьигоден.
    Цена -от
    95000
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Т.е. это цена за б/у блок клапанов?
  7. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    Добрый день. У меня вот такая проблема. Ауди А6 2010 г. 2.0 л дизель (136 л.с) Когда трогаешься происходит толчок, на холодном двигателе его практически не чувствуешь. При движении не толчков не пинков нет,переключение плавное и равномерное. Приехал в сервис акпп ,мастер проехал и сказал мол скорее всего проблема с махатроником. На следующий день мне говорят мол в коробке масло все черное и ее надо снимать.После разбора коробки сказали что нужно менять кучу деталей: стартовый комплект фрикционов,комплект цепей,масляный насос,комплект прокладок и еще несколько деталей. Мол и маховик надо тоже менять..насчитали мне 155 тыс.рублей. А у меня такое впечатление что меня тупо разводят. я ведь приехал в сервис сам, а диагноз как будто привезли на эвакуаторе. До поездки в сервис делал диагностику четырмя сканерами не одной ошибки не показывал.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Новый
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ну да, разводят
  10. bossperm
    bossperm Новичок
    1 авг 2014
    12
    A6 C6 2.0TFSI 06г.
    добрый день!
    У супруги Ауди А6 С6 2006 г.в. 2.0 ТФСАЙ. (пробег 120000)
    На холодную все хорошо. Как немного проедешь, прогреется, теряется задняя и на паркинге падает в Пэрендес. Если на паркинг не ставить, на D, S все хорошо ездит. Скидывая ошибку ПК, перендес исчезает, но задняя так и не включается, как будто не видит машина на какой передаче стоит селектор. Вот и мучаемся иногда скидывая ошибку, а вообще старается не парковаться, чтобы потом заднюю не надо было включать. (в общем бред, зимой особенно). Смотрел человек с официалов, сказал эбу под замену, потирая ручки. Другой человек поменял на всякий случай шлейф проводов от коробки, но проблемма без изменений. Слышал, что можно отремонтировать ЭБУ что-то там перепаять и т.д. Но видимо у нас в Перми не нашел я такого человека, которому мог бы это доверить. Подскажите, ремонтопригодно ли это и есть ли гарантии что после ремонта будет долго ездить?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.
    Стандартная ситуация.
    Приезжайте или отправляйте
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  12. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    А подскажите в чем может быть проблема?
  13. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    А сейчас в сервисе говорят мол обратно собрать коробку можно ,но не факт что она будет работать нормально..что делать?
  14. bossperm
    bossperm Новичок
    1 авг 2014
    12
    A6 C6 2.0TFSI 06г.
    А стоимость ремонта средняя? Сколько рассчитывать при отправке?
    И сколько если к вам доехат ?
  15. DeepReap
    DeepReap Новичок
    13 май 2015
    19
    А4/B7 2.0 BLB 05г.
    Здравствуйте, у меня а4 б6 2001 года, соответственно на мульте) проблема такая: вперед машина едет без проблем, но когда включаешь заднюю передачу(не важно на холодную или горячую) и отпускаешь тормоз, идёт просадка оборотов двигателя и толчок после этого машина едет назад, причем после этого если повторно уже тормозить и отпускать тормоз то едет нормально, без толчка. ну и с трудом (опять же задним ходом) едет в горку или на бордюр с трудом заезжает например. Поможет ли замена масла, и может ли проблема быть в датчике оборотов двигателя(коленвала)?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю, покажите коробку- скажу.
    Ремонт вашей машины под ключ- 97000, один день.
    Главное, чтобы запчасти не подменили.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    10000, с машиной-17000
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Признаки общего износа коробки, очень старая.
    Только капремонт
  19. bossperm
    bossperm Новичок
    1 авг 2014
    12
    A6 C6 2.0TFSI 06г.
    После снятия ремонта и установки надо будет её "прописывать" в компьютере? Или просто поставить как стояла?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет, только ошибки сбросить
