Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. DeepReap
    DeepReap Новичок
    13 май 2015
    19
    А4/B7 2.0 BLB 05г.
    Хорошо, а если капремонт, то за сколько сделаете и в какие сроки, будет ли гарантия какая-то на проделанную работу?
  2. bossperm
    bossperm Новичок
    1 авг 2014
    12
    A6 C6 2.0TFSI 06г.
    Ещё предпоследний вопрос: чтобы снять эбу, там необходимо много разобрать, коробку снимать?
    Время на ремонт сколько уйдёт? (Планирую быть в москве 13,14,15 ноября)
    И имеется ли гарантия, что это именно эбу? (Хотя все грешет на него)
  3. Svide
    Svide Новичок
    3 дек 2009
    9
    Здравствуйте Дмитрий. Подскажите клинит клапан V в гидроблоке, могут ли быть удары из за этого? И что можете сказать за гидроблок 01j325031BF?
  4. akub12
    akub12 Новичок
    9 июл 2014
    4
    А6C6 2.4 2008 г
    Скажите пжл АКПП в аварийном режиме и горит EPC,делали диагностику но ошибку не выдает,что это может быть?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 р + 9000 масло.
    Полдня.
    Гарантия полгода
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снимать коробку не надо. Все займет один час.гарания-год
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да.
    Bf- есть шансы, что поедет
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Так не бывает- горит, значит естьошибка сменить сервис
  9. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Дмитрий а не подскажите! Аварийные коробки не покупаете? Мультитроник HEF?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Конечно покупаю. А что значит аварийная?Неисправная? Подробности нужны, от этого цена зависит. Лучше-позвоните, обсудим
  11. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Термостат 0WA
    Добрый вечер .Дмитрий ,подскажите есть ли термостат в линии охлаждения масла 0WA ? Сегодня делал адаптация сцеплений ,нужна температура 80С ,но на трассе удалось достичь 61С .На месте получилось достичь нужной температуры масла .
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нету конечно термостата
  13. bossperm
    bossperm Новичок
    1 авг 2014
    12
    A6 C6 2.0TFSI 06г.
    #9673 bossperm, 27 окт 2015
    Если у вас на месте, масло надо будет менять при этой процедуре?
    И работаете ли в выходные, ориентировочно 13-14-15 ноября?
    просто мне до вас доехать 1500 км, вот и спрашиваю разные варианты. А что то наши пермские рукодельцы не рискуют снять ЭБУ для отправки. На вопрос - вариатор, ответ, ну нах мы даже трогать будем... Что так все страшно чтоли? я бы и так ездил, но ошибка вылетает раз в три дня...
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снять не сложно.Работаем в субботы.Масло менять нам не требуется,если вам пора- плюс 1400х5=7000 р за оригинал
  15. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Т.е. как на улице температура ,так и вязкость масла в коробке .Великолепно .
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все отлично работает, нагревается/ охлаждается антифризов через радиатор двигателЯ
  17. Anton a6
    Anton a6 Новичок
    2 авг 2013
    3
    a6
    У меня Audi a 6, 2008 года 2.0 tdi двигатель bre, коробка ktd. Во время завода двигателя на горячую, очень плохой стук. Примерно похож на неисправность бендикса стартера, но это не он, его уже поменял. По мнению аля спецов это маховик. Предстоит его замена. Подскажите что ещё необходимо заменить при его замене, в целях избежания возможных неполадок. Заранее спасибо.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    часто маховик гремит на дизелях.Ничего больше менять не нужно
  19. Anton a6
    Anton a6 Новичок
    2 авг 2013
    3
    a6
    Спасибо. Большое.
    Я просто спрашивал про что ещё можно заодно поменять при замене маховика, что бы предостеречься от возможных поломок в будущем.
  20. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Маленький совет (не специалиста). Обратите внимание на масленые трубопроводы от коробки к радиатору охлаждения. На трубках часто отваливаются ушки крепления, и затем происходит повреждение (местное перетирание) трубок.
