Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    По этому вопросу имеется TPI Audi заменить старый тип трубок и установить новые прижимные планки.
  2. Evo_rus
    Evo_rus Новичок
    4 дек 2014
    15
    A4 B8
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Полистал тему, не нашёл точных симптомов, прошу прощения, если было.
    Началось внезапно, ничто не предвещало, машина 5 дней просто стояла на парковке без движения.
    Начинаю разгон, примерно с 1200 и до 2500, если газ нажимаю наполовину, то машину начинает дергать, разгоняться не хочет, пока я не ослаблю нажатие газа.
    Если нажимаю газ совсем слабо и разгоняюсь очень неспеша, дерганий практически нет. Скорость значения не имеет, заметил, что привязано это к оборотам.
    Стоит грешить на коробку или тут скорее всего что-то с опорами двигателя?
    П.С. Если дело не в коробке, всё же, хотел бы заменить масло в ней. Машина а4 b8, сколько это стоит у Вас? Масло Ваше
  3. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Мужики вечер добрый! Подскажите кто нибудь!!!!! У меня Ауди А6 С6 2011 года выпуска, 2.0 TFSI, коробка вариатор. Пробег 64 000. Вот в чем прошу Вашей помощи, не знаю какое масло лить в коробку. Подскажите какое масло нужно лить в коробку, даже не знаю какое цвета залито. Дилеры козлы не говорят, не Марку, не цвет какой, вообще ни че не говорят, разводят на то что бы менял только у них. Они как посчитали я чуть не упал 38 штук. Вот хочу теперь сам купить и поменять на хорошем СТО, а вот что покупать не знаю. Прошу Вашей помощи!!! За ранее буду благодарен!!! Также скажите какие расходники нужны при замене масла (фильтра, прокладки, может какие кольца) Если есть информация, скиньте код детали ну или названия. Спасибо за ранее.
  4. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Читайте первую страницу.
  5. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Я так понял что не в ту тему написал?
  6. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Да в ту тему. Надо выбрать первую страницу и найти ответы на Ваши вопросы
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #9687 Nurkanat, 30 окт 2015
    Не подскажете какая беда или проблема идёт с этой ошибкой, удаляю но через некоторое время обратно выходит. [​IMG]
    В динамике также чувствуется слабость.
    Забыл подписать, вариатор у меня, мотор аум 2,5tdi.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Больше похоже на мотор.
    Точнее- при осмотре машины.
    Масло не поменяем отдельно, только ремонты
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно проблема в ЭБУ кПп.
    Обращайтесь.
    и нужны уточнения
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дима, я от вас в 3000км нахожусь, может направишь, а я подключу шнур и нужное в логи запишу и представлю сюда.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Какие логи?
    Это не про то.
    Звоните в вотсапп- обсудим
  12. sula80
    sula80 Новичок
    24 окт 2015
    1
    A4 B6 2,4 02г
    День добрый, форумчане. Столкнулся с проблемой мультитроника. Ауди А4 B6 2.4. 2001 г.в. Машина при начале движения на оборотах 1500-2000 подергивается, по ощущениям как цепь на велосипеде прокручивается. Происходит это только при рабочей температуре авто, на ,,холодную,, все нормуль. При переходе на ручной режим , такой симптоматики нет.Спасибо.
  13. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Ребята, а есть где нибудь информация как снимается гидроблок?, может какие нюансы есть, нужно ли новую прокладку на крышку потом и т.п.?
    И еще такой вопрос: можно ли через сапун 0AW долить масло?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Никаких нюансов, снимаете-заднюю крышку, гидроблок на трех болтах.
    Только зачем??
    Прокладку желательно менять.
    Залить через Сапунов можно, но зачем, ? Есть пробка
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Коробка отъездила, ресурс закончен,капремонт.
  16. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Снять для того чтобы попробовать поставить другой и посмотреть как себя машина будет вести, либо же после, из двух собрать один нормально работающий. (опять же не знаю нужно будет какую либо адаптацию делать или нет). Залить через сапун просто проще, чем через пробку снизу (меньше потерь масла и т.п.) А саму коробку на авто надо чем либо подпирать? или она на моторе останется висеть?
  17. Arman181280
    Arman181280 Новичок
    13 июл 2015
    8
    A4/B6 2.0 CVT 03г.
    ребят, накрылся насос на вариаторе. где купить насос отдельно от гидроблока? а лучше две втулки ( наружную и внутреннюю).
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Рисковано, можете коробку угробить, задрать валы,цепь.
    Мы немного подпираем,все равно потом ее стойкой поднимать придется
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вы не обойдетесь одним насосом, гидравлику придется менять.
    Если уверены- насос 3000 р
  20. wertx
    wertx Новичок
    31 окт 2015
    4
    А4/B6 2.0 2002г.
    доброй ночи Дмитрий,хочу у вас спросить,я вам отослал коробку FSF а вы мне прислали GHV,но блок эбу поставили от моей старой коробки, проблем никаких не возникнет???
