Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все в порядке, на буквы на корпусе не смотрите
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Будем закрыты с 11 по 22 ноября, после 22- го будет завал.
    Если вы что-то планировали-у-нас - поторопитесь.
  3. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Другого выбора нет, на прогретой трогается плохо, вы слишком далеко.. А тут нашел у человека лежит без дела гидроблок и все остальные запчасти, как не попробовать вдруг лучше будет.
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну тогда отпиши о результатах в подробностях. Рас поздно уже Пит Боржоми.
  5. wertx
    wertx Новичок
    31 окт 2015
    4
    А4/B6 2.0 2002г.
    поставили коробку, подключили васю вот что выдало Monday,02,November,2015,13:52:41:10463
    ВАСЯ Версия: диагност PRO
    ВАСЯ Версия:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 01J 927 156 CR
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 2010
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 04455
    VCID: 7EF802E17ADFAACE2F-5178
    2 Найдены неисправности:
    18194 - Сигнал фонаря заднего хода
    P1786 - 35-00 - обрыв цепи
    18149 - Адаптация давления в муфте; достигнут предел адаптации
    P1741 - 35-10 - - Непостоянно
    что скажете по второй ошибке?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    какую коробку поставили куда и зачем?
    подробности давайте
  7. wertx
    wertx Новичок
    31 окт 2015
    4
    А4/B6 2.0 2002г.
    подробности давайте
    вашу коробку которую вы прислали, я уже вам писал недавно я отправил вам fsf коробку с синей краской была если помните!!!
  8. wertx
    wertx Новичок
    31 окт 2015
    4
    А4/B6 2.0 2002г.
    что то серьезное Дмитрий???
  9. RusFan
    RusFan Новичок
    13 мар 2015
    88
    Volkswagen Passat B6
    Доброй ночи Дмитрий!
    Возможно ли по vin узнать мультитроник у меня или нет?
    Ауди А6 С5 2000 г.в.
    Vin: WAUZZZ4BZYN089882
    Спасибо!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все в порядке, ничего делать не надо, само пройдет через 200 км.
    Позвоните.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если в ручном режиме 5 передач- автомат.
    Если 6- мультитроник
  12. Arman181280
    Arman181280 Новичок
    13 июл 2015
    8
    A4/B6 2.0 CVT 03г.
    ну, можно же попробовать? а сколько будет стоить гидравлика с насосом?
    WAUZZZ8E23A262812
    2002
    AUDI A4 2.0
    130 л .с.
    АКПП: GGS
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    70000 р.
  14. Arman181280
    Arman181280 Новичок
    13 июл 2015
    8
    A4/B6 2.0 CVT 03г.
    ладно, это все в идеале, а насос купить можно?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Можно.присылайте кого-нибудь.Звоните
  16. Rinatei
    Rinatei Новичок
    9 сен 2015
    8
    A4/B6 1.9TDI,AVF04
    У меня проблемы с акпп,немного подпиновается или дергается,незнаю как правильно написать.Есть ли у Вас такая акпп в наличие?Можете заменить мне на рабочую?Сколько будет стоить?Сколько по времени это займет? Audi A4,B6, номер на коробке 01J301383S.
  17. RusFan
    RusFan Новичок
    13 мар 2015
    88
    Спасибо!
    К сожалению оказалось 6 передач,значит это Мультитроник.
    Придется продавать.
    Дмитрий,а сколько у вас сейчас стоит ремонт под ключ?
  18. RusFan
    RusFan Новичок
    13 мар 2015
    88
    И сколько стоит диагностика?
    И возможно ли что дерганья могут быть из за ЭБУ?
    Спасибо!
  19. Arman181280
    Arman181280 Новичок
    13 июл 2015
    8
    A4/B6 2.0 CVT 03г.
    а выслать в Феодосию по "быстрая почта" риально?
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дима, вчера вечерком писал вам на вацапп, думаю сюда написать полезнее. Подскажи пжл Масло на варике (a6 c5 2,5tdi) менять на какое, тобишь у нас в городе не найти оригинальное Ваговское, подскажи из Мобил, кастрол, Шелл, Эссо И так далее что залить?
    Также: в начальных постах читал что там ничего сложного, то есть сливаем через сливной болт, а затем через заливной заливаем, а прежде сливать на передачах прогоняем на разных режимах Акпп. Все верно? Есть ещё нюансы?
    А из трубки идущей к радиатору нужно выгнать старое?
    А поддон снять если, для того чтоб оттуда стружки износа вычистить и потом на герметик (если можешь по подробнее опиши)?
    И точно, сколько Масло нужно 5 или 6 литров?
    Буду менять Масло у друга в сервисе по замене масел, а они боятся к варику подходить?
    Спаисбо большое.
