Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Друщья, рассматриваю этот автомобиль девушке, 2.0 вариатор 130сил. Все отлично вроде крепкая, но вариатор, часто катаемся по трассе, как она относится к скоростным? Читал мол едешь долго 140км/ч коробка перегревается, так ли это?как решать этот вопрос?заменой радиатора на масляный от а6 3.0? И сколько по деньгам. Проконсультируйте плиз
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если толчки на горячую на небольших оборотах- обычно это признаки общего износа коробки.Если машина до 05 года- капремонт или замена.9000 р.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    99000 за все.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    из-за ЭБУ не может.
    Диагностика бесплатно.Но по вашей машине чуда не будет,только замена
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А где ещё один Нолик?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не стоит заменители,лучше оригинал.Мы другое не льем.Поддона нет Масла нужно 5 литров
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет проблемы с перегревом.Машину с 05 года можно брать
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Уточни пжл если не сложно, номер каталожный его, он в литровых посудах идёт?
  9. Rinatei
    Rinatei Новичок
    9 сен 2015
    8
    A4/B6 1.9TDI,AVF04
    Меня устраивает
  10. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    А то мнения делятся, то мол 2.0 вариатор гибельная в плане варика и двигателя, то перегревается и тд не пойму. Надежнее конечно взять 2.0т которая кватро, но боюсь в 450не уложиться(
  11. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    G 052 190 A2
    В литровых
  12. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
  13. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    ой! сори. попутал...
  14. sayadm
    sayadm Новичок
    24 авг 2013
    2
    A4/B8 1.8 13г
    первый пост в теме :)
  15. vk_19
    vk_19 Новичок
    13 сен 2015
    11
    Мужики какое масло не дорогое нормальное можно в коробку залить? Audi a4 b5 4wd
  16. ALEXMSO
    ALEXMSO Новичок
    9 ноя 2015
    2
    Вчера при разгоне от 20 до 30 произошло типо удара и выскочила на табло PRNDS машина работает но не едит!!!! Слышно что при включенной передачи Каробка разгоняется такое ощущение что в зацепление не входит!! Что может быть??? Помогите пожалуйста!!
  17. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Судя по всему коробка в аварийном режиме, необходимо считывать ошибки, а далее делать выводы.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо.
    Но цена меня крайне расстроила на него.
    1300рублей за литр.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    здесь так дешево не купить
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    очередной раз ликбез.
    У мультиироника нет аварийного режима.(точнее он есть,но никак не проявляется на приборке,коробка не дает развивать обороты мотору на стоящей и в начале движения,чтобы не жечь сцепления).
    Когда горит или мигает PRNDS- это только сигнал о наличии ошибки, это следствие а не причина.
    По существу- какое-то механическое разрушение
