Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    33
    Audi A6 2.4 98г.
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    mitriy.
    Приветствую.
    Вопрос по Мультитронику на А4 1.9TDI 2003 г.в.
    Симптомы:
    1. Раньше при резком наборе скорости возникало ощущение , что подпрыгивает слегка машина. Грешили на амортики или пружины передние. Коробку не дергало и звуков посторонних небыло.
    2. Потом машина на светофоре с непонятным стуком под капотом с правой стороны при трогании с места встала и просто не поехала.
    Прочитал весь топ по мультронику.
    У нас в Питере млина три конторы серьезных делать не беруться вообще.
    Как вариант решили в Москву сунуться.
    раньше с ремонтом сталкивались и Б/У коробку брать не серьезно да и лотереей заниматься неохото.
    Есть ли в наличии коробки для данного авто или возьметесь отремонтировать эту коробку?
    Судя по списанным с шильды на коробке данным и прочитанному мною тут и в других топах и форумах маркировка такова----(O1J)----
    Заранее благодарен.
    Приехать можем уже в понедельник.
  2. s-Alex
    s-Alex Новичок
    27 сен 2006
    3
    bmw
    мотор 2,4
    Mitriy, это симптомы умирающей коробки? Или всё таки так она может себя вести из-за движка? В прошлом году симптомы были менее выражены, в этом больше. Например едешь 90 км/ч, притормаживаешь слегка, обороты падают соответственно, и при нажатии слегка на педаль газа чуствуется "тык", слегка дергает. Если сильно нажать на педаль газа, то "затыка" не чуствуется. Буквально вчера поднимался в горочку примерно на 50км/ч, так дергания были пока не поднялся, как поднялся сразу пропали.
    p.s. есть подозрения, что это началось после трассы. На трассе на "волне" как то подкинуло не слабо, и сзади едущий человек сказал что аж искры из под машины были. После этого через пару месяцев симптомы появились. Может просто совпадения это.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
  4. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Виновником возникающих ошибок оказался иммобилайзер Black-Bug который из-за некорректной работы рвал САN-шину непонятным образом видимо не в нужные моменты.... ;-) А с блоком управления мультом всё ОК!!!
  5. Paranoya
    Paranoya Bad e-mail
    12 фев 2008
    3
    Машина А6 2.5 дизель 2003 года.На 150 тыс.была замена сцепления на 7 дисковое и блока управления с новым софтом.Через тыс 5-6 при плавном троганье с места машина дёргает пару раз.При более сильном нажатии на педаль трогается вроде нормально.На диагностике ещё не был.Так как мастер не всегда знает что делать или как диагнлстировать.Делает только то что ему говорят.Благодоря этому форуму и Дмитрию лично нашли неисправность с сцеплении.В этой ситуации на что обращать внимание при диагностике?Так как у меня самого нет оборудования.Какие возможные поломки могут ещё быть,на что обращать внимание?при замене сцепления два раза промывалось маслом и прошла адаптацию,всё бвло ок.Заранее спасибо.
  6. hothead161
    hothead161 Bad e-mail
    27 авг 2008
    11
    Добрый день!
    Хотелось бы поинтересоваться о цене, я уже раньше писал о своей проблеме, по общим наблюдениям, я такой не один))
    Прошу знающих людей подсказать в чем проблема на AUDI A4 1.8T 2001г! Началось пару дней назад, вообщем включаю заднюю передачу, а она еле едит или вообще стоит на месте, даю газку, мотор ревет, а она медлено-медлено катится назад! Включаю вперед, тоже самое, механика тоже самое. Потом на дисплее начинает мигать все передачи, тоесть Р R N D они все выделяются в общюю полоску и мегают. Все вышеописанное бывает не часть, но бывает! народ говорит, якобы там какой-то стоит датчик и он глюк дает, может засорился, может еще что.
    Прошу вашего мнения!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    я вам кажется отвечал. Пост 807. Ремонт блока управления. 15000 р. 2 часа.Если нужно,звоните
  8. Denlee
    Denlee Новичок
    31 авг 2007
    41
    Спасибо!
    А по поводу надежности и стоимости обслуживания? Действительно мульт дороже и капризнее?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    полное говно и обслуживание дорого.вообще можете форум почитать
  10. Alex20
    Alex20 Новичок
    6 ноя 2007
    32
    A4/2003 1,8T
    Дмитрий молодец, жжот:rock::laugh:
  11. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    Привет
    Хотелось бы у вас проконсультироватся
    Имеется авто Audi A6 2003 года каробка 01J стала непонятно себя вести
    трогание с места и разгон в норме но стоит толко отпуститьт газ сразу скидывает в первую передачу
    При диагностике была ошыбка 17101 дадчик входных оборотов
    Посоветуйте что делать
    Каковы могут быть пречины??
    Заранее спасибо
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не совсем понятно,что-то нестандартное. Может быть несколько вариантов. Надо подъехать посмотреть машину
  13. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    К сожалению подеха непредстовляется возможным
    Я сам из латвии
    Делал диагностики вагом получил следующее
    1) одоптации есть + проодоптировали по новой
    2) в момент отпускания педали газа ( торможение двиготелем) на любой из передач автоматом скидывает в 1 передачю Слышен странный хруст
    Также в етот момент в факт параметрах видно что обороты входного вала на мгновение падают до 0 и сразу возвращяются обратно
    3) В тот же момент расписывается ошыбка 17101
    Есть предположение что разбило подшыбник вала, и в момент сброса газа увеличивается зазор между валом и датчиком.
    К сожалению в нашых краях нет мастеров по ремонту мультитроников
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ничего не могу сказать без машины. Все что угодно иожет быть. Насчет подшипника( там кстати их два сверху) не правдоподобно.
  15. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    чтож спасибо и на этом
    будем искать возможные пути ремонта в нашых кроях
  16. MKS-auto
    MKS-auto Bad e-mail
    8 сен 2008
    2
    Здравствуйте Митрий. У меня Ауди А4 2006г. Недавно после того как машина встала на СТО вскрыли коробку и вместо редуктора я обнаружил кучу металических опилок. Хотел бы знать ваши цены на б\у коробки. Я так думаю что ремонтировать смысла нет так как запчасти на мультитроник очень дорогие. Сколько будет стоить коробка на мою машину?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Ваша коробка + 60000 ,гаоантия подгода
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    я вспомнил что у вас. Вылетел или сломался стопор первичного вала. Процентов на 90. Если так,надо срочно снимать и разбирать коробку,пока возможно ограничитесь малой кровью,так ездить очень быстро цепь плрвется
  19. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    Большое спасибо за помощ
    Будем колоть коробку
    Об итогах вскрытия обязательно отпешусь
  20. MKS-auto
    MKS-auto Bad e-mail
    8 сен 2008
    2
    Дмитрий пытался вам дозвониться но вы вне зоны доступа. Хотелось бы знать коробка идёт с маховиком (или как ещё называется то что в мультитрониках вместо гидротрансформатора)? И цена за всё 60 000 руб?
