Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vowalunin
    vowalunin Новичок
    15 ноя 2012
    1
    а6 2.5tdi
    Добрый день Дмитрий. Помогите консультацией. Имею ауди а4 2005г. вин WAUZZZ8E02A212439, двигатель ALT, вариатор 01J, буквенная маркировка не видна. В вариаторе оборвало цепь, задрало конуса. Было принято решение заказать контракт с польши. Заказывал по вину. Пришла коробка с маркировкой GEB. После установки пожаловалась на несоответствие ЭБУ коробки-моторному блоку или неправильную адаптацию.р1841. Подкинул мозги от старой коробки , вылезла жалоба на G125. Недостоверный сигнал. Что было раньше не знаю(брал ненаходу). Подскажите идет ли данная модель коробки на мою машину, или что нужно менять , чтоб заработала. (коробка пока не дышит). панель моргает. двигатель заводится. Живу в Норильске. С мастерами бедааааа. спасибо!
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мне удобнее готовую нашу поставить.
    Коробка-105, если в вашей окажется не поврежденная цепь- 75, снять- поставить- обновить прошивку- бесплатно, масло-10
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мы масло не меняем.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Наверное что-то с замком
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Без машины не разберусь, не ясно, заезжайте
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ответил в другом месте
  7. HALEV
    HALEV Новичок
    20 ноя 2015
    7
    Дмитрий добрый день, вы пишите про то, что пи замене масла коробку лучше промыть, а чем лучше это делать? И второй вопрос: у меня одно отверстие в коробке, а у вас на картинке их 2...у меня я так понял два в одном? оно же сливное и заливное?
  8. Oleg1974
    Oleg1974 Новичок
    5 мар 2014
    17
    А6/С5 2,4 2000г.
    Дмитрий здравствуйте,ауди а6с5 2003г 2,4 BDV 170л.с передний привод мультик винWAUZZZ4B33N085143 при трогание с места прыгает дальше едет нормально на холодную прыгает постоянно.назад едет нормально что на холдную или на прогретой .ошибок нет. пол года назад было подергивание заменил масло прошло,сейчас хуже стало.цену ремонта напишите .
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ничего не надо промывать.про вашу http://multitronic.ru/stati/noviy-variator-new/
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не ясно без машины.95 процентов- коробка механически неисправна
  11. DOktorfrejd
    DOktorfrejd Новичок
    14 авг 2015
    6
    A6/C6 2.7TDI 07
    Добрый день, Дмитрий!
    Машина А6 2007 коробка КСУ. Появилась такая особенность: при обычной езде по городу обороты поднимаются до 1400 и опускаются только при полной остановке. Т.е. 1400 оборотов на скорости 70 км/ч и столько же на скорости 15 км/ч. и падают только при полной остановке. Ошибок нет, толчков при езде тоже нет. Легкий толчек при включении задней ( это насколько я читал нормально). Заранее спасибо за ответ.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вероятно сажевый фильтр не может пройти регенерацию.Будет держать повышенные обороты до полной остановки, а потом резко сбрасывать
  13. A5-45
    A5-45 Новичок
    20 дек 2011
    7
    A5 SB 1.8TFSI
    Дмитрий, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, масло в мультитронике на A5 2011 года меняется только по пробегу (60 тыс. км.) или и по годам тоже (4 года)?
    Скажем, если 25 тысяч пробег и 4 года, нужно ли заменить?
    Заранее большое спасибо!
  14. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    День добрый, заезжал на сервис, за одно потрясли валы. Левый стоит мертво, а вот правый заметно люфтит. Прикладываю видео для наглядности:
    https://youtu.be/TCk6dMagic0
  15. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Купил А4 2007г. с коробкой КТМ по одометру 105 000 км.(не факт). История обслуживания авто не известна. Есть желание поменять масло, и есть куча вопросов:
    1. Не понятно, как устроено заливное отверстие коробки и существует ли какое устройсво заливания в нее масла?
    2. Обязательно ли в коробку заливать G 052 180 A2, или допустимо заливать Febi 27975 или иную жидкость?
    3. Сколько масла необходимо для замены масла в коробке КТМ.
    4.Надежна ли коробка КТМ или нет?
    4. Фиксируется ли в электронном блоке управления коробкой ее пробег?
    Заранее благодарю за ответ.
  16. АудиА4вариатор
    26 ноя 2015
    4
    Ауди а4 2.0 алт
    Привет беда с коробкой,стоит 6 ступенчатый вариатор,как тока нагревается на D не едит вообше,поднажимаю газ ,набирает 3-4000 оборотов и прыгает с места,ищу коробку или что можете посоветовать?у кого была такая проблема?буквы коробки FSF
  17. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Скорее всего у вас автомат, а не вариатор. В вариаторе нет ступеней и передач.
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Электроникой там на 6 делиться весь диапазон цепи. Все верно Варик, у меня есть Варик.
  19. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Так это в режиме "спорт".
    Чтоб жжужжало и не ехало.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    достаточно по пробегу
