Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    возможно потребуется замена корпуса с дифференциалом
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    левак енльзя,надежна,не фиксируется
    http://multitronic.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у нас была такая проблема...точнее примерно две в день такие проблемы.ваша коробка на обмен- 90000 р
  4. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Спасибо,
    Это я прочел еще до написания поста,
    Но нет объяснения как устроеноа заливное отверстие.
    У меня есть опыт с коробкой DMU, хотелось бы до экеримента с заменой масла на ктм, представлять, такая же там система (заглубленная трубка внутрь картера, как на DMU и нужна загнутая трубка или, какая то новенькая фенечка?)
    Если не затруднит, прошу ответить поподробнее, а если возможно, прошу прикрепить чертеж или фотку.
    Заранее благодарю,
  5. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Какой объем масла необходим для замены на вариаторе маркирован geb? И какое масло необходимо заливать?
  6. HALEV
    HALEV Новичок
    20 ноя 2015
    7
    Дмитрий добрый день, коробка 0AW 32 AVSRdW H02 0004, к сожалению нет информации, когда пред идущий хозяин менял масло, открутил заливную и слил в стакан, на цвет не темное, немного мутное,запахов горелости нет...
    ВОПРОС: цвет не показатель? Вы по цвету определяете кирдык маслу или нет?
  7. MakSut
    MakSut Новичок
    5 июл 2014
    44
    A4
    #9807 MakSut, 3 дек 2015
    Прорвало нижний контур охлаждения АКПП (манжет, резинка мать её),пришлось смешать оригинальное масло g052180a2, и влить три литра Феби № 27975, т.к. с трассы М4 ДОН был на "повозке" доставлен в ближайший сервис. После ремонта наблюдаю залипание при переключении с 6 на 7 передачу, 7передача включается подруливным переключателем, либо кулисой, отведя ее в ручной режим и обратно в авторежим D.
    Бывает и 4,5 передачи залипают. АККП "HEB". AUDI A4 B7 ALT 2.0
    Заменить оригинальное масло на феби или равенол№4014835732513можно? цена все таки разница с оригиналом АЖ в три раза)))
    нужно 7.5л?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, всегда темное
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это уже не важно, должно ездить и так.
    Проблема может быть от буксира,
    Возможно с коробкой вообще не связано
  10. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Только на прошлой неделе потекло из трубки от АКПП до радиатора 2.0 TDI коробка LLA
    Вовремя заметил и проехал всего километров 5.
    Сначала дёргала в "D" на тормозе, потом начала проскальзывать и глохнуть.
    Всё обошлось заменой трубок, заодно и фильтр с маслом поменял.
    https://www.drive2.ru/l/8352395/
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Продавайте машину.
    Коробка повреждена, через какое-то время появятся симптомы
  12. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Они по любому появятся )))
    Рано или поздно.
    Тут даже диагноза по фотографии можно не делать.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мы будем закрыты с 24 декабря по 10 января.
    Если вы что-то планируете у нас, пожалуйста,поторопитесь
  14. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    коробка
    здравствуйте mitriy.сколько будет стоить коробка вариатор 01j ауди а4 2002год.2.5 tdi 163 л.с.или полный ремонт.
  15. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Мужики, объясните если не сложно. Машина audi a4 b8 FL 1.8 cvt (170л.с.), встал вопрос о замене масла в вариаторе. Оригинал (G 052516A2) стоит 1500л., экзист предлагает заменитель от "Febi", стоит ли его заливать? Сильно отличается от оригинала? Кто-нибудь себе заливал?
  16. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    кури форум :D
  17. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Всем добрый день!
    Помогите разобраться с ошибками по АКПП CVT
    Периодически появляются такие ошибки
    Пред история: Ремонтировали коробку т.к оборвало цепь внутри коробки.
    После ремонта все вроде работает но иногда при включении D при нажатии на педаль газа обороты поднимаются машина не едет, такое было пару раз за все время.
    Еще при включении D иногда происходит стук, при резком ускорении машину подергивает. На скорости свыше 100 км\ч вибрация по машине при ускорении, газ отпускаю вибрации нет.
    Ошибки ниже удаляю, поезжу пару дней и опять появляются.
    Человек который ремонтировал коробку говорит все внутри поменял, остались только гидроблок и какой то задний компьютер.
    Подскажите куда рыть на что обратить внимание, может датчики какие то поменять надо?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 4F2 910 155 S HW: 01J 927 156 JG
    Компонент: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: 00000000000045
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 12345 123 45678
    VCID: 346D3A36577F339F5B-8061
    2 Найдены неисправности:
    001826 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 292266 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.26
    Время: 15:27:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 8.0 Nm
    Температура: 71.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    006035 - Датчик 2 числа оборотов выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 292266 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.26
    Время: 15:27:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 12.0 Nm
    Температура: 71.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
  18. dimok2525
    dimok2525 Новичок
    8 июл 2014
    7
    А4/В8 2.0 TDI 09г.
    Дмитрий приветствую Вас... Спасибо что откликнулись... да про маховик думал изначально, но смущало что грохот стоит в средней части... В вариаторном узле так сказать... Нашел в Питере хороших ребят по знакомству.... Сняли короб, разобрали внутри все в идеале кроме - 1.Сломан крепеж трубки охлаждения - заменили. 2.Корпус (средняя часть) в отверстие куда входит вал есть выработка...Маховик новый поставил оригинал... по общей работе коробки Все здорово НО.!!!!!!!
    ПРОШУ ПОМОЩИ...!!!!! Машина стала вести себя не очень... Сцепление как то срабатывает как бы поздно или не сразу... Раньше в горку где всегда паркуюсь подъемом 12% отпускал тормаоз и она сразу поехала, а сейчас еле еле или вообще почти стоит... а когда чуть буквально газку нажмеш с ударом едет... однажды даже заглохла, как будто на механике неопытный ездит и бросает сцепление рано.. либо на старте мало его отпускает и машина медленно стартует... !!!!!! ЭТО вообще для меня ПАНИКА..!!!!
    Что не так сделали...????????
    Собрали не так сцепление либо адаптацию не сделали...????
    Все внутринности короба видел своими глазами ... Конуса без задиров гладкие, диски сцепления как новые не драные без износа.... В России с ноября 2013 пробежала до меня 30т. я наездил 40.. Работала идеально..!!!! и Очень мягко... Будтов германии ее делали... или катались очень аккуратно..
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПРОШУ,,,????
    Спасибо..
  19. ssdobermann
    ssdobermann Новичок
    29 ноя 2015
    1
    A4/B8 2.0 TDI
    Дмитрий, добрый день. Посоветуйте пожалуйста, какое лить масло в мультитроник KSR, G052 180A2 или G052 516A2. Спасибо.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 р.
