Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ремонт сделан-не качественно,коробка скоро будет разрушена.
    Выходной вал останавливается,буксует цепь.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вероятно напортачили при ремонте.
    Что именно - кто ж вам скажет, умельцев пытайте
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    516. .
  4. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    Коробка
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  6. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Подскажи пожалуйста есть у Вас такая коробка б/у?
    01j Audi A6 BRE и сколько будет стоить?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В Вашем случае- ремонтная коробка на обмен- 90000, гарантия ГОД
  8. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    А без обмена?
    Просто машина находится в Европе.
  9. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    Дмитрий доброго времени суток!Машинка а6 с5 2003г.в.вариатор FRW,после того как снимали разьём акпп со снятой клеммой!выскочила ошибка 18185-датчик давления в гидросистеме 2 акп-G194 недостоверный сигнал,ошибку стёрли,но остаётся вопрос может ли она быть связана со снятием разъёма???И ещё есть выраженный вой на задней передачи и иногда при трогании с места небольшие толчки!но очень редко!в остальном акпп без вопросов.Может ли это являтся признаком умирания АКПП?Заранее спасибо!!!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, без обмена никак, у нас не разборка.
    И как я буду в Европу коробку отправлять?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    клемма не причем, совпало.Четкие признаки механического умирания коробки.FRW- очень старая, ресурс закончен
  12. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    Дмитрий,наездил с этими признакими уже 50т.к.как купил,как понимаю вас АКПП осталось не долго?Расматриваю варианты ремонта....или не стоит?Какая будет на ваш взгляд примерная стоимость ремонта???
  13. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Дмитрий, здравствуйте. Появилась проблема. Машина Ауди A4 B7 1.8T 2006г. коробка вариатор JZR, пробег 160.000км.
    Вчера начали мигать PRNDS, при включении задней передачи появился толчок, обороты упали примерно до 500, но потом выравнялись, машина назад поехала. Точно не помню, но когда начал дергать ручку вариатора обороты подскакивали до 1200, потом при выборе нужного положения обороты падали до положенных. Поехал домой, машине ехала нормально. Когда парковался вновь включил заднюю передачу, опять толчок - обороты вниз, потом поднялись до положенных и я нормально припарковался. Сегодня поехал в сервис. Завел машину, буквы мигают. Проехав метров 200 обнаружил, что мигание пропало, машина ведёт себя как обычно. Приехал в сервис, на парковке пробовал переключаться в разные режимы, всё как обычно, как будто проблемы и не было. Никаких толчков, падения - повышения оборотов. Переключается идеально, как будто ничего и не было!!
    Теперь о диагностике. Фотки скинуть не могу, буду печатать.
    VCDS
    Windows эмулятор VAG/VAS
    Version: Release 908.1
    www.forum.skoda-club.ru/
    Мастерская Azlina
    Код мастерской: 935 00113
    Диагностическое сообщение. Коды неисправностей
    Вторник, 08, Декабрь, 2015, 17:19:15:21515
    VIN: WVWPD63B83P102631
    Номер Блока Управления: 8E4 910 155 HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.815VT RdW 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    1 неисправность:
    001798 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 0 /мин
    (нет узла) : 13.0
    Крутящий момент: 2.0 Nm
    Температура: 44.0 ° C
    Уг.Дрос.Засл.: 0.0 °
    Бин . биты: 0001 0 0
    Далее написано ручкой:
    Датчик диапазона изменения передаточного отношения F125
    Возможное решение проблемы:
    1) Очистить вал от металлической стружки внутри коробки + прокладка задней крышки + уплотнение под разъем. Рекомендовано заменить масло. Масло горелым не пахнет, уровень в норме, коробка сухая. Масло цвета тёмной карамели.
    2) Всё тоже самое + заменить блок управления.
    Хотелось бы услышать Вашего совета. Где-то в Вашей теме было написано заглянуть под пассажирский ковер на предмет целостности проводки, стОит это делать? В принципе всё.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 плюс масло 9000
    1 человеку нравится это.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    требуется стандартный ремонт эбу акпп.
    17000 рублей, час работы,год гарантия.
    Обращайтесь
  16. jjokerr
    jjokerr Новичок
    14 мар 2015
    7
    А4/B6, 2.0, 2003г.
    Дмитрий, добрый день.
    Такая проблема: на днях увидел под капотом на полу маслянистые следы, загнали на подъёмник оказалось что выпал на пару см привод из вариатора (машина А4, 2003 г., двиг. 2.0 АЛТ) и оттуда сочится масло (машина едет без проблем). Привод засунули обратно, сел вроде плотно, не болтается, обратно не достаётся, записался на проверку/доливку масла на завтра. Так вот вопрос: так ездить можно или надо разбирать вариатор чтобы привод надежно закрепить? Да и отчего такое могло произойти?
  17. Woolfgang
    Woolfgang Новичок
    9 дек 2015
    52
    a4 b8 2.0TD 2008
    дмитрий,я новичек!подскажите ,как мне точно определить маркировку моей коробки!?? WAUZZZ8K58AO37359 на всякий случай! 2008 год 2.0тд вариатор..я звонил Вам,вы мне дали пару советов,большое спасибо,за отзывчивость!теперь ищу демпфер на свою коробку,как Вы подсказали!
  18. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Дмитрий здравствуйте. Нужен ваш совет. Владею A4 B8 FL 2013 г., коробка NDU. Если по городу погонять более-менее активно то в салоне появляется непонятный запах. Очень не хочется думать что перегревается что-то в коробке. Есть адаптер Вася-диагност. Подскажите, какие группы можно посмотреть чтобы убедиться что коробка не перегревается. Спасибо.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Привод выпал из редуктора. Коробку разбирать не надо.долейте мало в редуктор.
    Если опять выскочит- надо изучать причину
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    LAT. .
