Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    От коробки не может вонять
  2. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Даже при низком уровне масла?
  3. W0W
    W0W Новичок
    18 фев 2010
    9
    Audi А4/B7 2.0 07г.)
    Добрый день!
    Нужен совет. Машина А4 В7 2006 пробег 160 тыс. Коробка 7 ступенчатый мульт - JZP (если верить сервисной книжке). На холодную, при выезде из двора ощутил удар в коробке, машина встала, загорелась линейка. При включении R или D движения нет, есть ощутимая вибрация (видимо цепи).
    За пару недель до этого загоралась "машинка" и ESP.
    Капиталка или есть надежды? Цена вопроса?
  4. Mr.Eugeny
    Mr.Eugeny Новичок
    5 дек 2015
    8
    A6/C5 1.8 T 01г.
    Добрый день!
    Произвели замену масла (оригинальное) в АКПП (вариатор 6 ст). Машина Audi A6 C5 1.8 T двиг AWT. При выезде с автосервиса, проблем никаких. Через 15-20 мин Началось:
    1- при остановке в режиме D начинают плавать обороты 700-1200, при переключении в режим N и потом обратно в D - глохнет. Аналогично с режимом P
    2- при включении в режим R появились сильные удары, и скачок оборотов
    позже затихло все. Обратно в сервис не было возможности вернуться.
    При всем этом в режиме D передачи переключались незаметно, мягко все как нужно.
    Сегодня 13.12. прогрел машину, включаю в режим R все четко без рывков особых, обороты не плавают. далее в D а она не едет и на дисплее все режимы горят одновременно (аварийный режим). Заглушил, завел без изменений.
    Господа товарищи, это кирдык полный или есть надежда?)))) была ли аналогичная ситуация у кого-нибудь?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    никакой связи
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    капиталка точно.
    В вашем случае немного дешевле- 70000 коробка,работы бесплатно,масло-9000.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    такие ситуации случаются часто на вашей коробке.Точнее,в основном они полетели несколько лет назад.Очень старая коробка.Ремонт - 90000 без масла
  8. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    #9848 Дима410, 13 дек 2015
    Спасибо за быстрый ответ.
  9. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
  10. Mr.Eugeny
    Mr.Eugeny Новичок
    5 дек 2015
    8
    A6/C5 1.8 T 01г.
    Грустно. Спасибо большое
  11. dima1975
    dima1975 Новичок
    12 июн 2011
    5
    А6/С5 1,9TDI 03г
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.Ауди А6 Avant 2003г, двс AVF 1,9 TDi,коробка FWL,передний привод.При движении задним ходом, при малейшем препятствии, практически стоит (пока не поддаш хорошенько),а вперед без проблем.Фрикционы?Если да то менять лучше комплектом или достаточно только заднего?
  12. Серега_Курск_008
    16 дек 2015
    2
    Добрый вечер. Ауди А6-С6, 2,4 BDW-вариатор 2005г.,пробег 245000 км., хотел бы узнать можно у Вас произвести ремонт сцепления. Проблема только начала проявляться как два дня, при наборе скорости после 4000 об. пробуксовывает сцепление, то есть скорость не набирается с должным ускорением, а обороты начинают то замедляться, то колебаться в режиме 4300-4600. Пока это наблюдается в экстренном наборе скорости, как скоро это может перейти и при езде в нормальном спокойном режиме.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    c коробкой не связано,занимайтесь мотором
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас коробка - одна из самых не надежных,95 процентов уже на свалке.
    Если это- единственная претензия,думаю,стоит продолжать ее эксплуатировать.В любом случае- по вашей коробке только капремонт
  15. dima1975
    dima1975 Новичок
    12 июн 2011
    5
    А6/С5 1,9TDI 03г
    Спасибо за ответ.Т.е. замена фрикционов проблему не решит?Просто в данный момент идет капиталка двс,вот и думаю заодно перебрать.Про то,что самая не надежная,имеется в виду электроника или механика?
  16. dima1975
    dima1975 Новичок
    12 июн 2011
    5
    А6/С5 1,9TDI 03г
    Я правильно понял,что это мульт 01j (FWL).Может посоветуете на что его можно заменить?
  17. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    При замене масла в "7-ми степенчатом" мультитронике пошло только 3,5 литра. Это нормально?
    Авто -2005г.в.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет, должно быть 4,5-5
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    на механику например
  20. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    а в чем причина может быть, не подскажете?
