Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. степан087
    степан087 Новичок
    28 янв 2013
    9
    Алтайский край
    AUDI A6
    кто может что посоветовать выезжал из гоража проехал метров 20 в коробе (мультитроник) что то захрустело и машина заглохла. разобрал коробу рассыпался входной вал поменял поставил другой весь в сборе. Теперь машина едит толко в перед на 3000 оборотов еле еле а назад просто стоит сколько не газуй подцепил комп ошибок нет в режиме измерений в позиции 010 и 011 пишет идет адаптация но адаптация не происходит
  2. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Доброго вечера Вам, Сегодня выскочила ошибка
    2270 — Адаптация давления в муфте, достигнут предел адаптации
    Р1741 00 [047]—
    Подтверждено — Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 58
    Пробег:: 137407 km
    Дата: 2015.12.18
    Время: 17:28:11
    За 2 дня до этого при начале движения коробка стала дергатсься.
    Вопрос такой- что это , сколько стоит и как быстро (когда) это можно сделать
    А4 2,0 2009 г.в. бензин 180 л.с вариатор перед. привод пробег 137 000
    Может просто адаптацией вылечить, или "трупы" не поддаются лечению
  3. dima1975
    dima1975 Новичок
    12 июн 2011
    5
    А6/С5 1,9TDI 03г
    #9863 dima1975, 18 дек 2015
    mitriy, я вам задавал вопрос по вариатору FWL, так выдала расшифровка вина, а сегодня слазил под машину, и ничего кроме этого номера не нашел 01J301383s.Это одно и тоже?То есть безнадежный вариант, и заморачиваться с заменой фрикционов не имеет смысла?Просто я тут заметил, что их ставили и на 2,5литра.
  4. Серега_Курск_008
    16 дек 2015
    2
    С чего посоветуешь начать?
  5. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    с хорошего диагноста в начале.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Что-то не так делают.
    Доливать надо на заведенном моторе
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Думаю, капремонт не избежен
  8. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    понял, спасибо. Масло сам менял...буду пробовать )
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ответил в другом месте
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Я считаю, смысла нет, но можете попробовать.
    Обидно только, что все инвестиции могут оказаться напрасными
  11. Kceoh
    Kceoh Новичок
    19 дек 2015
    8
    Мужики помогите Ауди 2.0 турбо A6 c6 2011 год.. мультитроник 7-ступ вариатор.. при резком нажатии на газ рывки, как будто буксует, скорость набирает, но рывками
  12. Kceoh
    Kceoh Новичок
    19 дек 2015
    8
    Ошибку выбивает Gearbox malfunction! You can continue driving
  13. степан087
    степан087 Новичок
    28 янв 2013
    9
    Алтайский край
    AUDI A6
    а сколько будет стоить капремонт и сколько по времени
  14. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    ...а и еще . Слилось масла тоже 3,5 литра . машина стояла ровно. Т.е . у меня сколько слилось - столько залилось..
  15. dimok2525
    dimok2525 Новичок
    8 июл 2014
    7
    А4/В8 2.0 TDI 09г.
    Возможно,... после сброса адаптации, перестала толкаться при включении из Р на D.... Но сцепление так же плохо работает.. в грку не едет.. Товарищ о туда говорит что перепрошить позги в КПП.. Что думаете ?? как это исправит положение...??
  16. dimok2525
    dimok2525 Новичок
    8 июл 2014
    7
    А4/В8 2.0 TDI 09г.
    есть ли смысл в этой перепрошивке вообще....??
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не ясна ситуация.
    Обновление ПО на вашей машине устраняет некоторые шороховатости,
    но если там мех. проблемы,ничего не даст.Предистория с ремонтом внушает опасения
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    странно,у всех коробки одинаковые,влезает больше.
    Но это не большая проблема,недолив 1 литра ни на чем не сказывается
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 без АТФ
  20. mikhail_
    mikhail_ Новичок
    18 дек 2011
    27
    Добрый день!
    Хочу уточнить: 6 литров - это с запасом? Или взять 7 литров для запаса?
