Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Kceoh
    Kceoh Новичок
    19 дек 2015
    8
    Подскажите пожалуйста на мой выше поставленный вопрос или никто не сталкивался с такой проблемой
  2. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Добрый день подскажи плз. А6с6 2006г 2.4 когда на спорте нажимаешь газ резко (ИНОГДА) машина перестаёт ехать а обороты растут. На драйвер вроде нормально работает. И сколько будет у тебя стоить поменять масло в акпп
  3. airmax123
    airmax123 Новичок
    3 июл 2015
    17
    #9883 airmax123, 20 дек 2015
    Приветствую. Автомобиль A6 C6 2.0 TDI 2006 (модельный 2007). Двигатель BRE. Коробка JZJ.
    Пробег 170 тыс. Сразу после покупки заменили масло (слилась чёрная жижа) но нареканий не работу коробки небыло.
    Возможно, на тот момент ещё не привык. Это мой первый автомат.
    Ошибок нет (ни по коробке, ни по двигателю). В общем всё вроде хорошо, кроме такой проблемы:
    Плавно разгоняюсь на D. Оброты двигателя 1800-2000, если в это время бросить газ (и/или опять надавать) то автомобиль ощутимо дёрнется,
    при этом коробка издаёт странный звук (совсем другой тональности, тяжело охарактеризовать). Это происходит один раз. После чего можно ездить дальше до выключения зажигания и проблема не воспроизводится.
    Если коробка в ручном (tiptronic) или спорт режиме то проблема не воспроизводится.
    Что это может быть?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Это не ошибка, какая именно ошибка видно сканером.
    Какие-то видимо мех. Проблемы, заезжайте- скажу что к чему
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    не ясно, что это,информации не достаточно.Масло отдельно мы не меняем
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    не ясно, информации не достаточно,возможно с коробкой и не связано. Машину надо смотреть
  7. airmax123
    airmax123 Новичок
    3 июл 2015
    17
    Благодарю за оперативный ответ. Если у меня получится, сделаю видео.
    Подъехать к Вам не получится :) Слишком далеко. Важно знать Ваше мение.
  8. Kceoh
    Kceoh Новичок
    19 дек 2015
    8
    006031 (P178F) - ошибка по коробке... подскажите как сильно попал?
  9. mikhail_
    mikhail_ Новичок
    18 дек 2011
    27
    Повторюсь.
    Подскажите для 0aw нужно 6 литров - это с запасом? Или лучше брать 7 литров?
  10. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    #9890 bunsev, 22 дек 2015
    коробка GYJ. 60тыщ назад была в ремонте, в Питере (машину в Питере брал).
    но не вливается туда больше, хоть ты тресни...
  11. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Вечер добрый!Купил неделю назад а5 2009г 211л.с мультитроник пробег 85тыс.!Просмотрел сервисную книгу, все ТО проходили у ОД! ТО 60 тыс. не меняли масло в коробке! Подскажите надо менять? И где сделают нормально?Благодарен заранее!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Машина какая?
    Pilot pressure valve dirty/ clogged?
    Такая ошибка?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    6 всегда достаточно
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Конечно надо менять.
    В турбо-юнион например
  15. Kceoh
    Kceoh Новичок
    19 дек 2015
    8
    АУди а6 с6 2011 год..Мультитронник 2.0 турбо, ошибка не удаляется был у д
  16. Kceoh
    Kceoh Новичок
    19 дек 2015
    8
    Был у диллера приговорили 1)Гидроблок Multitronic если не спасает, то ещё под замену 2)Эл.блок управления,
    ремонтом диллер не занимается
    По компу выбивает ошибку Клапан ( Клапан регулирования давления ) - ошибка не удаляется, даже когда не заведена
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Замена гидроблока-на новый.
    60000 р, час работы
  18. alekss-85
    alekss-85 Новичок
    27 окт 2012
    7
    A6/C5 2.5 TDI 01г.
    добрый день!
    у меня появились проблемы с коробкой на ауди а6с5 2001 год.
    машина дергается и выдала ошибки по коробке:
    Номер Контроллера: 01J 927 156 CN
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.5lTDI RdW 2213
    Программный код: 00001
    Код Сервисцентра: WSC 04926
    2 Найдены неисправности:
    18149 - Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
    P1741 - 35-10 - - - Спорадическая
    17134 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
    P0750 - 35-10 - - - Спорадическая
    подскажите, на сколько я попал?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Это капремонт.
    90000 коробка плюс 9000 масло
  20. Dima01
    Dima01 Новичок
    1 май 2015
    5
    Здравствуйте,
    был у Вас пару недель назад. Вы мне сказали что скорее всего неисправна шторка или плата кулисы. Но в последнее время я заметил, что ошибка появляется только на прогретой коробке ~ 30 минут движения и не в момент переключений. Шторка визуально исправна. Приснятии установке платы ошибка не пропадает,а пропадает когда машина остывает. Может быть всетаки неисправность блока управления?
