Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего что-то с самим магнитом в механизме селектора в салоне.
    Надо там электрикам копаться.
    Очень маловероятно,что причина в ЭБУ АКПП
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нету такого.Там блоки не информативные.Только 125- связь по кан и 65 - счетчик троганий по аварийной программе,вся информация в начале
  3. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Спасибо Дмитрий. С наступающим Вас Новым годом.
  4. katze
    katze Новичок
    21 сен 2014
    9
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Здравствуйте Дмитрий, машина А4 2.0 TDI коробка LLA . Загудела коробка , с набором скорости гул увеличивается. Какие могут быть причины? Масло поменял пару месяцев назад. Во сколько обойдется ремонт? Или может поставить контрактную(нашел несколько вариантов). Заранее Спасибо.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего гудит подшипник ступицы
  6. katze
    katze Новичок
    21 сен 2014
    9
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Загоняли на подъёмник, это коробка.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    тогда в вашем случае коробк на обмен 70000( вместо 105000).
    Если звук остается- ваши проблемы
  8. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Добрый день.Пару раз на приборной панели Мигала полоса выбора передач PRNDS. При этом машина не ехала (газовала как на нейтралке) выключил зажигание завёл, мигает полоса машина не хочет трогаться, чуть дал оборотов до 1 500 мигание PRNDS пропало и машина поехала. Уже 3 дня езжу всё норм. Что случилось с коробкой?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно клинит блок гидравлики, если машина из профиля- коробка старая, уже пора ей
  10. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Что за блок гидравлики?
    Это он?
  11. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    Дмитрий здравствуйте, подскажите пожалуйста я вот здесь http://wiki.vag.cc/images/8/81/228_multitronic_01J.pdf прочитал что мультитроник модно буксировать вот дословно ( Буксировка автомобиля возможна благодаря некоторым конструктивным особенностям вариатора (подробнее см. в главе «Вариатор»). При буксировке автомобиля с КП multitronic® необходимо соблюдать следующие условия:  Рычаг селектора должен находиться в положении «N».  Скорость не должна превышать 50 км/ч.  Дальность буксировки не должна превышать 50 км. При буксировке масляный насос не работает и вращающиеся детали не смазываются. Поэтому во избежание серьезного повреждения КП необходимо строго соблюдать перечисленные выше условия. ) ЭТО так или НЕТ ? ответьте пожалуйста ! за ранние благодарин
  12. Aleksandr1990
    Aleksandr1990 Новичок
    7 авг 2015
    15
    Какая коробка
    Скажите на а6с7 2012 года 2.0 тди, какая коробка? Робот или вариатор? И на сколько она надежна
  13. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    Дмитрий, подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в дифференциале мультитроника? :chainik:
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет это блок управления
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, нельзя. При буксире на 10 км коробка почти наверняка будет разрушена
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вариатор.Надёжный.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Откручиваете пробку, засовывает палец,уровень масла должен быть на 1 см ниже отверстия или выше.не так важно,главное,чтобы было
  18. trez
    trez Bad e-mail
    27 янв 2010
    35
    a4/8e 2.0 2008
    Дмитрий если не трудно подскажите, авто а4 2007 алт, с вариком JZP, насколько надежна коробка и сколько в среднем бегает, пробег 124 на данный момент, масло менялось на 60 и на 120 соответсвенно.( у офицалов) заранее спасибо
  19. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Народ, все понимаю, но тут 500 страниц) может кто подскажет, как слить все масло с 0AW? Или максимум 5,8 литров и все?
  20. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Может кому поможет. Был у меня случай, a4 alt 2005 b7. Спустя полчаса после запуска и особенно в жару машина начинала дергаться, с каждой минутой все сильнее. В общем дергало очень сильно. Перепугался, думал мульту плохо. Ошибок не было, сервис проблему не выявил и бензонасос проверяли, давление там и т.п. Замучил звонками Дмитрия, при последнем он сказал, что не похоже на коробку, скорее с двигом проблемы. Оказалось, забилась сеточка на бензонасосе))) Промыли, собрали, все ок.
