Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    #9941 Stan56, 6 янв 2016
    Дмитрий подскажите, ситуация следующая: сейчас морозы, -20 и ниже, и от коробки, на ходу,слышен посторонний шелест/свист при наборе скорости, чуть приотпустишь газ-проходит, надавишь-опять слышен. Звук проходит при долгом движении, видимо когда все хорошенько прогреется. Когда было более менее тепло то все Ок, летом тоже ок. Что это может быть по вашему? На поведение коробки никак не влияет, едет как и раньше.
    А4, b8 0aw, LKS
  2. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    у меня к Дмитрию тоже вопросик . Есть ли какие нибудь рекомендации при пуске двигателя в мороз положение рычага коробки в Р или N ?
  3. BaurS
    BaurS Bad e-mail
    6 янв 2016
    4
    Здравствуйте. У меня Audi A6 2.4 2001 г. вариатор FRY.
    В общем проблема следующая: на холодную после заводки при переключении на D (положение на месте с тормозом) обороты сильно плавают, машину трясет, но машина с места трогается (изредка глохнет если вообще не прогрета). Далее едет нормально без рывков до светофора (или по другой причине). После прогрева масла в двигателе при переключении на D на месте машина перестает дергаться, но ощущение как на нейтралке, при нажатии на педаль газа машина стоит, обороты медленно поднимаются. Что тронуться с места надо резко газануть и только после машина срывается с места. Назад едет нормально без проблем. Подскажите пожалуйста в чем примерно может быть причина? В 2-х разных СТО предоставляют разные решения: 1. гидроблок виноват; 2. эжекционный насос + возможный износ запчастей (причем тоже не дешевых - цепь, реставрация конусов, ремкомплект). Первый готов починить за 300 у.е, вторые 1000-2000 у.е. Главный вопрос - это проблема связано с работой коробки, либо где то в другом месте? Загрязненность ВКГ может влиять на это? Заранее благодарю за ответ!
  4. BaurS
    BaurS Bad e-mail
    6 янв 2016
    4
    На диагностике по коробке висит и не сбрасывается только одна ошибка: превышен лимит адаптации муфты. По движку небольшие пропуски зажигания, убитые лямбды. Машина заводиться идеально, даже после недельного простоя.
    Летом несколько раз уходил в аварийный режим (ругался на соленойд), но после нескольких дней проблема исчезла. Через месяц началась вышеописанная проблема.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надёжные,очень редко ломается.
    ЭБУ в среднем летит на 120-150 тысячях.ремонт 18000 р.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Сколько слилось,столько слилось.ничеготнеинадо больше делать
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    почти уверен,что это не от коробки,мотор.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Совершенно безразлично,p и n ничем не отличаются,только на р колёса механически блокированы
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Стандартные признаки механического разрушения коробки, ей пора,fry уже все.
    За 400$ не сделают,вложения будут впустую.
    Ремонт вашей коробки-90000 р.
  10. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ОК спасибо
  11. BaurS
    BaurS Bad e-mail
    6 янв 2016
    4
    Т.е. мне необходимо делать кап ремонт коробки?
    90000 - это максимальная сумма, возможно и дешевле обойдется?
    Пишу с Казахстана, здесь коробку такую невозможно найти.
    P.S.: есть ли варианты отправки такой рабочей коробки в KZ?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, дешевле не будет.
    В казахстан- без проблем, транспортной компанией.
    Но вы должны сначала отправить свою коробку мне
  13. dimok2525
    dimok2525 Новичок
    8 июл 2014
    7
    А4/В8 2.0 TDI 09г.
    Дмитрий Приветствую.. С правздниками!..
    Из ваших первых страниц об устройстве коробки вы написали о соленоидах.. причиной моих без со сцеплением не могут быть они...
    НАПОМНЮ..
    При трогании (без педали газа) на ровном участке машина стартует нормально....
    В горку 10-12% или из глубокой ямки, отпускаю тормоз не едет... прибавляю немного газ до 1500 она быстро (именно быстро а не резко с ударом) бросает сцепление.... ... зачастую глохнет... если не бросить газ когда схаватывает....
    Приходится стоя в горку отпустив тормоз (она стоит) подгазовывать до 1500 тогда она начанает зацепляться и трогаться...
    ПОДСКАЖИ КАКИЕ МЫСЛИ.... ОЧ ПРОШУ......
  14. dimok2525
    dimok2525 Новичок
    8 июл 2014
    7
    А4/В8 2.0 TDI 09г.
    В остальных режимах (на ходу при наборе скорости или торможении и т.д.) работает все идеально без рывков толчков дерганий и т.д. проблема только только в трогании как говориться с нагрузкой (в горку или из ямы)....
  15. BaurS
    BaurS Bad e-mail
    6 янв 2016
    4
    Какие условия на обмен по цене, транспортные расходы?
    Что с моей коробкой? Она уйдет вам в подарок?
    Сколько гарантия?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ваша коробка будет отремонтирована или будет другая коробкаина обмен,на цену не влияет.пересылка естественно впга.гарантия полгода
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Требуется замена гидроблока.
    Соленоиды не причём.
    40000 р., полтора часа
  18. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Ок, спасибо, как на предыдущей коробке на всех положениях в ручном режиме погонять не надо, просто сливаем и псе?
  19. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #9959 Prividenie, 8 янв 2016
    А как поменять масло в дифференциале мультитроника? технология есть какая-нибудь? действительно ли обязательно менять резьбовую пробку?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    масло не меняется в редуктора,пробка тоже
