Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Батя
    Батя Новичок
    12 сен 2008
    6
    Audi A4/8EC 2.0 TDI 05г. CTV
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Здравствуйте.
    У меня А4 8ЕС 2005 год 2.0 TDI ( BLB ), mult 01J 6ст.( GYJ ).
    Авто пригнан из Германии месяц назад пробег 157 000 км.
    Проблема заключается в следующем:При движении по городу в спокойном режиме 50-70 км/ч при разгоне ( не в пол,да и в пол тоже ) иногда происходит рывок и начинается пробуксовка коробки,при этом тахометр резко уходит в красную зону,дальше при снятии ноги с педали "газа" обороты падают не сразу,а через 1.5-2 сек. При снижении оборотов до уровня Х.Х. происходит еще три-четыре рывка и начинает мигать PRNDS. Масло менял на пробеге 156 500 км
    По трассе на скорости выше 80 км/ч все нормально.
    Да еще: на режиме S дергается реже чем на D
    Ошибки по результатам диагностики следующие:
    17100 единичная
    17101 единичная
    17106 единичная
    17114
    18201 Датчик 2 числа оборотов выходного вала кпп-G196 сигнал отсутствует.
    Будте добры кто сталкивался с подобным-причина в электрике или
    могут быть механические повреждения?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    жду завтра к 9-00
  3. Батя
    Батя Новичок
    12 сен 2008
    6
    Выезжаю!
    Поеду не спеша,дабы не усугубить неисправность.
    Я уже и на педаль "газа" давить побаиваюсь.
    Один раз по трассе М4 на подъеме уперся в фуру,скорость была
    около 50 км/ч выхожу на обгон,за мной сразу туарег пошел.Поравнялся с фурой тут коробка начала
    дергаться и пробуксовывать,еле еле обогнал,хорошо встречных
    не было,а то и деться некуда!
  4. hothead161
    hothead161 Bad e-mail
    27 авг 2008
    11
    Дима привет, был у тебя вчера, на бежевой ауди, спасибо за ремонт, коробка в норме!!!)
  5. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #985 orlcorp, 16 сен 2008
    Mitriy, похожая проблема как у Батя , только А6 2005г, случайно заметил потестив ошибки, две недели как прописалась, хотя никаких рывков и миганий нет. Стираю - опять появляется. К чему готовиться и как срочно? G196 я так понял в контроллере стоит.
    Control Module Part Number: 4F1 910 155 B
    Component and/or Version: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 51
    Reset counter: 28
    Time Indication: 0
    Bin. Bits: 1010 0 1
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стандарт,пост № 807."На ходовые свойства" почти не влияет,с ремонтом можете не торопиться.Еще что-нибудь появится из ошибок(часто приезжают по другой ошибке,а эта заодно),или просто надумаете- звоните
  7. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Спасибо, Mitriy! Буду подождать и совмещать хотя бы со сроком замены масла. Еще стандартный вопрос: Вы писали что коробки с 2004года более надежные чем предыдущие, а в теме про ошибки контроллеров наоборот, ругаете их за ухудшееся качество. И все же, сколько примерно, в среднем, ходит механика вариаторов с 2005м/г.?
  8. Paranoya
    Paranoya Bad e-mail
    12 фев 2008
    3
    Продолжение,если интересно.
    При повторной диагностике на диллере было всё проверенно досконально.Т.е. по всем параметрам и каналам связи с коробкой(температура,давление масла,токи,софт коробки и синхроность работы),правда мне не дали эти замеры.По всем признакам говорят,что нет никаких больше неисправностей.Передали через интерактивную систему все данные на Ауди фабрику,и сказали подождать пару дней на ответ.
    Пришёл ответ в духе европейских "киборгов":rotate::rolleyes::eek:,что при езде и трогании надо держать обороты мотора около 2000.:cry2: Обьясняют это тем что сцепление должно как бы притереться ещё.Машина проездила после замены сцепления 11000 км.И все признаки,дёргание и пробуксовки при трогании абсолютно идентичные как до его замены.Больше на неё нет никаких нареканий .Ни шума,ни торможения мотором при накате,ударов и рывков при езде и отпускании педали газа или разгоне.Наверное кривые руки были у мастера,и теперь не хотят делать снова по гарантии.Мне так кажется.:confused:
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,все так.Вцелом,надежнеость и срок службы коробки,самого железа,гидравлики выше.Это связано с улучшением конструкции блока гидравлики и программного обеспечения.А блоки управления,их конструкция сменилась раньше,с 2004 мод.года,по неизвесным причинам стали более низкого качества изготовления.Ломаются практически все, и У всех ломается примерно одно и то-же примерно на пробеге 80-100 тыс. Я подозреваю,что эти дефекты заложен умышленно,Их элементарно избежать в процессе изготовления
  10. max71
    max71 Новичок
    19 сен 2008
    3
    Здравствуйте Митрий! У меня А6 2001 г. Проблема такая, во врем движения, когда температура масла поднимается до 80 град., перестают светиться буквы PRND на дисплее. После того как машина прогревается до 85 град., буква D опять загорается красным. На движение, по субъективным оценкам, это не влияет. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и можно ли с этим ездить.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  12. max71
    max71 Новичок
    19 сен 2008
    3
    Пропадает подсветка выбранной передачи. Какие последствия езды?
  13. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    были такие же симптомы. Mitriy все замечательно исправил :thumbup:
  14. max71
    max71 Новичок
    19 сен 2008
    3
    К сожалению, мне до Митрия 1000 км.
  15. p.makar
    p.makar Новичок
    19 сен 2008
    1
    здравствуйте . у меня audi A4 2002 2,5 дизель мультитроник. После резкого торможения начинаю трогаться машина между первой и второй передачей может подергиваться но патом переключается и едет , что может быть
  16. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Дмитрий! Подскажи пожалуйста по опыту. какой рессурс у мультиков производства 20020-2004 годов?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все в форуме есть.смотря какой мотор и как ездить
  18. matroskin2001
    matroskin2001 Новичок
    30 авг 2008
    1
  19. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #999 orlcorp, 22 сен 2008
    Понял. Пасиб. А что скажете про состояние железа:
    10группа - 0.295А ADP.Run 13.0C 15.0Nm
    11группа - 0.290А ADP.Run 13.0C 15.0Nm
    12группа - 0.865А 0.730А 0.295А
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    эти цифры нормальные,правда это не гарантирует исправности коробки
