Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    наверное что- то с замком или рулевой колонкой, не коробка
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, если коробка механически исправно, все пройдёт само
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все правильно делаете, но на передачах греть не надо
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нужно смотреть пропуски в реальном времени в момент события толчка.
    Компьютером видно, ошибки не будет. Нужен хороший диагност
  5. Slavut1ch
    Slavut1ch Новичок
    3 дек 2014
    7
    А5 2.0T CVT 09г.
    Услышал вас.
    Сможете с этим помочь ?
    Но проблема в том, что далеко не всегда этот толчок происходит, придется долго ловить, боюсь.
  6. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Старый 06.01.2016, 16:44 Прямая ссылка на это сообщение #9940
    Rustam525
    Новичок
    Страница 497, последнее сообщение, может поможет.
    Может кому поможет. Был у меня случай, a4 alt 2005 b7. Спустя полчаса после запуска и особенно в жару машина начинала дергаться, с каждой минутой все сильнее. В общем дергало очень сильно. Перепугался, думал мульту плохо. Ошибок не было, сервис проблему не выявил и бензонасос проверяли, давление там и т.п. Замучил звонками Дмитрия, при последнем он сказал, что не похоже на коробку, скорее с двигом проблемы. Оказалось, забилась сеточка на бензонасосе))) Промыли, собрали, все ок.
  7. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Народ, подскажите, пжл, задний сальник коленвала на двиге менять, надо коробку полностью снимать? или как-то отодвинуть получится? авто а4 в8 1,8 мултитроник
  8. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    снимать, иначе никак. причину рваного заднего сальника уже устранили?)
  9. graf1988
    graf1988 Завсегдатай
    16 авг 2012
    679
    A4 B8 1.8T
    А какова причина?
  10. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Дмитрий,добрый день! Подскажите,стоит ли начинать волноваться или нет?
    1) В морозы от -15 до полного прогрева стабильно 1 раз бывает так,что при резком трогание с места, буквально через пол секунды машина "клюет"(резко пропадает тяга и машина как будто тормозит,обороты падают на пару секунд,такое ощущение,что газ отпускают и одновременно машину сзади тянут тросом в обратную сторону).
    2)Сегодня пришлось несколько раз покататься без противобуксовочных систем по немного заснеженной дороге,естественно периодически буксовал при наборе скорости(30-100 км/ч). На сколько пробуксовка страшна для мультитроника? после, заметил,что "клювки" стали появляться на прогретой машине при ускорении. Нажимаю слегка на газ,до момента когда машина схватывает и начинает ускоряться, и тут же эффект что сзади на противоход тянут тросом,обороты опускаются и ускорение прекращается.
    а5 FL(170) 12г, пробег 43, Код КПП NDT.
  11. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    День добрый! 2 вопросика...
    1. Правильно ли выбрано масло для замены в вариаторе : А6С6 (2010) VIN: WAUZZZ4F5BN020859 (коробка LDP?) - G052180A2 ? Это?
    2. Главный: сколько литрушек надо покупать? В описании, вроде, 7 литров на замену....но тут у многих 5 или 6 хватало... Какая практика по этой коробке?
    Заранее благодарю!!
  12. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Действительно, какая может быть причина?
  13. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Про маслоотделитель, он наверно хотел сказать
  14. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Да нет, я по ходу переливал масло при замене
  15. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Народ, интересный вопрос всплыл. На а4 б8 1,8 160 л.с. по стандарту идут колеса r17 225/50. Если поставить 225/55 R17, лишней нагрузки на мультитроник не будет? Не будет это на него негативно влиять?
  16. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Причина в рваной мембране в маслоотделителе. Тот который пластиковый грибок на головке блока сверху. Меняйте все одновременно и маслоотделитель и сальник. Как выбрать новую ревизию маслоотделителя это тоже целая история)
  17. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Ответил
  18. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Так при переливе сообщение вроде выскакивает? Или незначительный перелив привёл к этому?
  19. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Вопрос к Дмитрию. Подскажите как не угробить коробку 0aw, сейчас зима, сугробы, постоянно застреваешь, буксуешь. Что можете подсказать что бы не "спалить" коробку в очередном сугробе?)
  20. ivanechka
    ivanechka Участник форума
    23 фев 2009
    162
    А6/C6 3.2 квака 2006г.
    Нет конечно,ты хоть R19 поставь,хуже не станет,если не брать подвеску:)
