Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. smalldarky
    smalldarky Новичок
    10 янв 2016
    9
    #10001 smalldarky, 15 янв 2016
    Дергается скачут обороты
    Вобщем купил а4 1.9 автомат 6 скоростей 2003 год. На холодную 5 мин едет норм, начинает прогреваться начинаются дёрганье при ускорении от 1200-1800 оборотов и обороты плавают на 100 иногда подскакивают. К компу подключал там конечно ничего. Когда ставлю в режим мультитроник и переключаю сам, обороты держутся повышеные при переключении 1700-2000 тогда все хорошо. По трассе едет нормально. Как будто сцепление проскальзывает. Как проверить, коробку снимать надо? Дело это не дешовое я так понимаю?
  2. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Дмитрий, по коробке появилась ошибка:
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [044] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 69
    Mileage: 167334 km
    Date: 2016.01.16
    Time: 13:00:38
    Что это может быть? и к чему превести? может от морозов?
  3. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Думаю так. Я при замене масла, сливал по максимуму 2 суток под углом машина стояла, и по новой 5 литров заливал, мех щуп чуть болтше максимума показывал, думаю в этом дело
  4. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Заливал 5 литров по новой, никакого сообщения не было
  5. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Ет понятно, но у меня то вопрос не про диаметр диска, а конкретно про диаметр всего колеса. У меня ж получается больше чем стандарт получается
  6. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Братцы, вопрос такой, вот это масло G052180A2 по ходу никак нельзя смешивать с маслом для 0AW?
  7. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    Я думаю, что ни в коем случае нельзя, у вариаторного масла свойства совсем другие, оно с одной стороны должно смазывать а с другой, создавать хорошую сцепку между цепью и валами. Ну это мое ИМХО, пусть ответят профессионалы своего дела.
  8. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    ТС не очень обязательный товарищ, обратился к нему с вопросом о покупке железки на вариатор, ещё до нового года, модель и год машины ему озвучил, он назвал цену и написал что будет только 10-го числа, я подождал. В итоге на ЛС не отвечает, позвонил по телефону, вроде договорились что он отправит курьером железку, но он снова пропал. В итоге потеряно 20 дней времени и куча нервов.
    Нафига было держать меня 15 дней и потом слиться?
  9. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    подскожите по варику
    вообщем дело такое ВСЕМ ПРИВЕТ! на холодную работает идиал как прогреется с драйва при троганье дергается (не всегда) с ручки все ок! ошибки такие Адрес 02: Электроника КП Labels: 01J-927-156.LBL
    Контроллер: 01J 927 156 CJ
    Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042
    Кодирование: 00001
    Мастерская #: WSC 44551
    2 Найдены неисправности:
    18226 - Клапан регулирования давления 2-N216: Неисправность в электрической цепи
    P1818 - 33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно
    18158 - Электропитание: Слишком низкое напряжение
    P1750 - 35-10 - - - Непостоянно в чем может быть дело? это критично?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Долго не готов, если не сможете предъявить- не помогу.Не наш профиль.В Турбо-юнион езжайте
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Конечно полностью
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    думаю,коробка не причем.езда с пробуксовкой колес для коробки не опасна, если постоянно так не ездить
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да, масло это. 5 литров на замену
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет,коробке безразлично
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    За долгие годы не замечено падежа коробок ни в сильные морозы,ни при глубоком снеге. Без ESP не газуйте лишнего только
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    плохую вы машину взяли.
    Эти коробки ВСЕ уже откатались.
    Капремонт.90000 +масло.
    Можно убрать только этот симптом (32000 р),но ресурс коробки не изменится и гарантия будет только на это
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Немножко можно(по секрету)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вот это новость.а позвонить слабо? я никогда не "сливаюсь". Вы должны перевести мне деньги,после отправлю вам крышку. Или как -то иначе?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ АКПП.Звоните
