Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Дмитрий, подскажи пжл, один спецЫалист утверждает, что на 0AW нельзя катать в ручном режиме, типа строго на D. Что скажете?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Идиот
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Много писано, не стоит на нейтралку ставить, коробке нету пользы абсолютно
  4. levis35
    levis35 Новичок
    17 янв 2016
    17
    Дмитрий если не трудно подскажите, АВТО а4 2006г. 1.8t BFB, с вариком JZR, насколько надёжна коробка и сколько в среднем бегает? Спасибо!
  5. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Ок спс понял. Подскажите, коробку когда снимать чтоб сальник коленвала поменять, метки нужно какие-нить соблюдать или как? Или там не ошибешься?
  6. maxim9419
    maxim9419 Новичок
    18 окт 2015
    8
    A6/C6 2.4 2006г.
    Доброго времени суток Дмитрий, такой вопрос, возможны ли рывки коробки при некачественном масле? На небольших скоростях такое чувство иногда что не хватает тяги, а потом резкий скачок оборотов и едем дальше. Как будь то ей воздуха не хватает(
    Был заменен БУ, но еще до него она стала попинываться таким вот странным образом, думаю о замене масла, актуальна ли в этом случае замена масла? и да, местные еще блатуют поменять фильтр, а стоит он 18к. Буду очень признателен за ответ!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надёжная весьма.только ЭБУ летят.Ремонт недорогой.ходят больше 300 к
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, ничего не нужно, там нет никаких меток
  9. levis35
    levis35 Новичок
    17 янв 2016
    17
    Спасибо Дмитрий
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Масло и фильтр не причем.менять фильтр не требуется.
    Возможно такое поведение машины не связано с коробкой.точнее- при предъявлении машины
  11. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Ок, спасибо
  12. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Дмитрий добрый вечер. Что можете сказать о надёжности/ненадёжности коробки NDT в связке с 1.8t CJEB? При температуре ниже -10 в момент первого включения R или D плавают обороты - особенность мультитроника?
  13. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Ок спс
  14. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    Спасибо! В среднем вариатор от ( b8 1.8, 2010г.) сколько ходит км? При нормально эксплуатации.
  15. Андрей 9999
    Андрей 9999 Новичок
    28 май 2014
    23
    А3,Q7
    скажите у меня А 3 20149март) г коробка с троник ,были с ним проблемы этого года выпуска или они исправили проблему?
  16. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Вы темой ошиблись,тут про мультитроник(вариатор).
  17. oleg_sokol_lan
    oleg_sokol_lan Новичок
    26 янв 2016
    8
    mitriy, Читал этот форум уже давно, года полтора назад, как и ваш сайт по мультитроникам, очень интересные вещи.... Сегодня решил зарегестрироваться. На днях снимал коробку с ауди а4 б6 2.5 AYM, там мультитроник, была очень сильная вибрация когда переключаешь в любое положение кроме P и N. Поменяли маховик (кстати впервые узнал что на мультиках стоят двухмассовые маховики).. Но проблема целиком не ушла, из за чего может быть такая вибрация ?
    И ещё вопрос по моей коробке -Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI AVF коробка GJA. На холодную (зимой ) Как машину завёл - ни вперёд ни назад не едет пока не поработает минут 5-8, точнее едет, но надо газу нажать очень сильно.. Это нормальное явление ? И после ускорения (любого, резкого и плавного) когда педаль газа отпускаю - слышен металлический звук наподобие металлического шарика в железной банке. Это проблема с полуосями или с дифференциалом ? Был бы очень признателен если прояснили бы свет на то, в каких адресах смотреть температуру масла кпп при его замене и основные показания... Это всё нужно сугубо для меня, т.к. в своей машине я колупаться люблю очень сильно и всё делаю сам.. https://www.drive2.ru/r/audi/866705/
  18. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Добрый день! Вопрос: коробка 0АW, LLA, 2.0tdi.
    Одинаковые ли гидроблоки бензинового 1.8tfsi и 2.0tdi. Можно ли на дизельный автомобиль установить гидроблок с бензиновой. коды заказа разные.
    Спасибо за ответ.
  19. Kulibin 70RUS
    Kulibin 70RUS Новичок
    15 ноя 2014
    10
    А6/С5 1,8Т 01г.
    Какой более новой коробкой можно заменить коробку FRW, или только капитальный ремонт этой.
  20. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Добрый вечер Дмитрий. Подскажите по проблемке.
    После продолжительной езды по городу, а иногда и нет при трогании с места коробка подергивает первые 2-3 передачи. Что это может быть? К чему готовиться?
