Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Перт
    Перт Новичок
    8 июл 2015
    81
    Спасибо за ответ! Прочитал с конца до 480 страницы, но конкретно про A4 1,8 CVT не нашел. Подскажите пожалуйста есть ли разница к вариаторах А4 1.8 В8 2008-2010 г.в. дорестайл и А4 1.8 В8 2012-2014 г.в. рестайл или они одинаковые по коробкам? И что по вашему мнению надежнее вариатор или DSG? Часто и к Вам обращаются по ремонту вариаторов на А4 2012 г.в рестайл?
  2. Clarus
    Clarus Новичок
    2 фев 2016
    13
    #10142 Clarus, 17 фев 2016
    Доброго времени суток. проблема в следующем ,у меня сильная вибрация в руль и по кузову на холостых и так до 1800-2000 оборотов. Плавают немного обороты ,когда торможу обороты падают до 600 и обратно до 800 (не всегда) . Заменил подушки ,свечи катушки ,клапан регулировки фаз(разъем был в масле). Ошибки были в пропусках зажигания .1,2,3 цилиндрах. Мастера советуют проверить бублик под коробкой. Сколько может стоить бублик. Audi A4 2.0 TFSI буквы мотора BGB ,коробки к сожалению не знаю.
    Виляю рулем или переключаю передачи тоже плавают обороты. Как буд-то нагрузка на двигатель идет.
  3. tin_rep
    tin_rep Новичок
    1 фев 2016
    6
    Спасибо! Что значит специалист! Респект! Провел диагностику, действительно капец катушке зажигания! По коробке ошибок нет! Ложная тревога. Всетаки немецкие варики крепче японистых. Заменил катушку и все окей! Еще раз спасибо! Удачи!
  4. ewgeniif
    ewgeniif Новичок
    21 окт 2013
    45
    a4/B6 2.0 01г.
    Здравствуй Дмитрий
  5. ewgeniif
    ewgeniif Новичок
    21 окт 2013
    45
    a4/B6 2.0 01г.
    стала загоратса ошибка каробки.моргает.автомат .когда нагреетса.с нитралки заводиш нет ошибки все в норме как с парковки опять ошибка.но только на горячую на халодную все окей.назад машина когда включаеш скорость она неедет включаеш на парковку ждеш чтобы заморгала каробка вот только тогда есть вариант поехать назад вперед такой проблемы нет и так и так трогаетса едет.ездил к диагносту ошибка 17090. что делать подскажите,есть ли какие варианты ремонта?
  6. ewgeniif
    ewgeniif Новичок
    21 окт 2013
    45
    a4/B6 2.0 01г.
    Может ли это быть из за масла,вроде как давно не менял?
  7. Romanse
    Romanse Новичок
    31 мар 2014
    1
    А4/В7 Avant
    Дмитрий, здравствуйте!
    Имеется авто: А4 В7 2006, пробег 120000км. Не так давно появилась проблема. Если двигаться в диапазоне 2000об/мин, то на скорости 40км/ч происходит толчок( пинок)! При более интенсивном разгоне толчка нет, но появляются подёргивания в диапозоне 50-70 км/ч. На более высоких скоростях такого не заметил. Ошибок никаких нет. Да, и если ускоряться медленно, до 2000 об/мин, никаких симптомов не наблюдается. Подскажите, по вашему профилю?
  8. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    и вы верите в этот пробег????
    при таком пробеге коробасу еще ходить и ходить ))))
  9. Clarus
    Clarus Новичок
    2 фев 2016
    13
    а что ? у меня реальный пробег 145000 был когда рвануло цепь.
  10. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    я о пробеге 10ти-летней машины в 120тыщ
  11. tumen7
    tumen7 Новичок
    11 фев 2016
    15
    Тюменская обл.
    a6 c6 2.4 2008
    Здравствуйте, подскажите какая у меня коробка и надежная она или нет. wauzzz4f78n100883
  12. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    как- то так :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7813145&postcount=2927
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/60355-пробивка-vin-audi-и-vw/page__st__6300#entry1420390
    всего-то нужно было загуглить свой ВИН ;)
    пишут что коробка KSZ хорошая
    http://www.multitronic-club.ru/stati/buksirovat-nelzya-2/
  13. Alexey86.
    Alexey86. Новичок
    10 янв 2016
    20
    Друзья Аудиводы, и в частности Дмитрий, подскажите плиз пару вопросов, Ауди А6 С6, 2009 г, 2.7 тди, пробег около 200т., большую часть которого в Германии:
    1. При переключении рычага из положения R на N есть ощутимый пинок, не очень сильный, но ощутимый все машиной, что напрягает. На остальных переключениях вроде нету, на разгонах также ровные переключения, не чувствуются.
    2. После замены масла в мульте надо как-то адаптировать ее? вчера поменял масло, сегодня заметил, что идет задержка примерно на 1 сек. при включении задней передачи, думает как-будто.
    3. Также после вчерашней замены масла несколько раз за два дня почувствовал при переключении примерно с 1й на 2ю (на малой скорости, рывка нет) легкое, еле ощутимое на педали, как-будто притирание какое-то, на пол секунды примерно.
    Благодарю заранее всех неравнодушных, много на ветке перелопатил, похожее что-то было, но не то всё...
  14. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    У меня после адаптации все пинки ушли. Делал как пацаны с форумов советуют, но это на свой страх и риск. До адаптации были ужасные пинки аж лбороты прыгали, это именно при задней передаче, после ваще незаметно
  15. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    это хорошо конечно, а вот на моем автосе адаптация ни фига не захотела проходить
  16. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    Сильная вибрация по кузову при наборе скорости в диапазоне 1200-2000, когда спокойно едет не вибрирует. А6С5 дизель 2,5 мульт. Коробка менялась в июне 2015. Подушки двигла тогда же. Было у кого?
  17. Alexey86.
    Alexey86. Новичок
    10 янв 2016
    20
    Так как адаптацию делать то? мне в сервисе, где масло менял сказали, что не надо ничего делать, катайся как до этого и все... Люди там достаточно грамотные, но все равно сомневаюсь...
  18. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Адаптировалась у меня коробка сама, а вот именно пинки при включении задней удалось убрать по процедуре. Примерно так https://blamper.ru/auto/audi/a4/wiki/transmissiya/adaptaciya-korobki-multitronic-na-audi-a4-v8-11544. Только когда машину останавливаешь, тормозишь ооооочень плавно и ждешь секунд 20, ты даже почувствуешь уменьшение вибрации. Температура коробки от 60 жо 80 по цельсию. В жару и мороз очень неудобно делать. А передняя включалась нормально. Но опять же процедура на свой страх и риск, вроде как если настройки скинуть, то она может с концом все скинуть и уже не настроишь. Но точно не знаю
  19. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    У меня тоже долго не хотела. Вроде как и пинки ушли, а вот "завершено успешно" все никак не появлялось. Потом начал более плавно останавливаться и ждать жольше и все ок. По два раза вперед, назад и вышло "completted succesfully". А так коробка помоему всегда в режиме адаптации
  20. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Добрый день!Вопрос к Дмитрию! Появилась ошибка
    17101-Датчик частоты вращения входного вала-G182
    Р0717-000-нет сигнала-Непостоянно
    Появилась с утра при заводке ,горела панель PRNDS,через минуту погасла,изменений не произошло,коробка едет без проблем.
    3.2. мульт,коробка- HHZ- 11.2005,пробег 210 тыс. К чему готовиться???
