Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    mitriy а как вас искать? страничка мультитроник клуб не работает (там вроде адрес был с поясниниями) Или звонить Вы поясните? планирую недельки через 2-3 приехать к Вам из Пскова на ремонт Б/У
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,сайт новый делают,косячники,пока не работает.Обязательно звоните заранее
  3. s-Alex
    s-Alex Новичок
    27 сен 2006
    3
    bmw
    Сообщение от s-Alex [​IMG]
    Привет.
    Имеется авто А6 2001 рестайлинг, мультик.
    Пробег около 60тыс км.
    При наборе скорости ощущаются дёргания, до оборотов 1200 примерно. после 1200 дёрганий нет.
    Двигатель работает нормально, ошибок нет ни по коробке ни по двигателю.
    Раньше была ошибка 1479.
    мотор 2,4л
    толчки иногда проявляются, в районе 1500 оборотов. На холодную нет их, только на горячую.
    Дмитрий, показать машину не могу, т.к. живу в 1тыс км от мск.
    Проконсультируешь по телефону? КОгда лучше звонить?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  5. deadmit
    deadmit Bad e-mail
    9 окт 2007
    24
    А5
    Дмитрий,
    год назад покупал у тебя блок и опять проблема. помоги разобраться
    Машина не едет переключаешь коробку, она как на нетралке,обороты поднимаются и не едет. Горят постоянно лампочки : abs, курсовая устойчивость и ручник. Линейка PRND вобще не горит.
    Ошибок кучу выдает.
    1) 18034 p1626 - нет сообщения от электронного блока управления (ЭБУ) коробки передач, шина данных CAN.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" />
    2) 18259 p1851 Отсутствуют сообщения от ЭБУ ABS на шине данных силовой установки.
    3) 18270 p1862 - шина данных привода трансмиссии - отсутствует сообщение комбинации приборов.
    4) 18262 p1854 неисправность шины данных силовой установки.
    5) 18031 p1623 нет связи по шине данных
    6) 17090 p0706 неверный сигнал датчика диапозона переключения передач
    7) 18258 p 1850 - отсутствуют сообщения от ЭБУ двигателя на шине данных силовой установки
    8) 18163 p1755 - Tiptronik switch-f189, down: open or short to B+
    9) 18181 p1773 высокий сигнал датчика 1 гидравлического давления-G193
    10) 18226 p1818 - регулирующий клапан давления 2-N216- короткое замыкание. sp:значение сопративления слишком велико.
    11) 18055 p1647 проверьте версии ПО блоков управления трансмиссии.
    12) 01315 блок управления Нет связи коробки передач
    Где рыть?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    какой блок(буквы)?лучше звоните,может блок сдох,надо посмотреть.
  7. grodnonokia
    grodnonokia Новичок
    10 окт 2008
    1
    Подскажите пожалуйста : А6 С5 2.5 тди мультитроник 2003 г.в проблема следущая на холодную все нормально едет без проблем) как авто прогрееться(минут 20) начинает авто поддергивать как бы при переключениях с 1 на 2 с 2 на 3 передачу) нажимаешь газ начинает разгон и понимаешь что вот сейчас включиться должна 3 передача-- вибрация)на скорости особо не ощушаеться это )именно начало движения до 60-70 км где то) если педаль в пол ничего все ровно) еще пару раз было что приеду домой на 5 минут прийду заведу авто включаю Д начинаю ехать появляеться практически как удар) или большая короткая вибрация) и потом по стандарту вибрация при переключениях)) теперь приходиться все время ездить газ в пол дабы этого небыло) подскажите что это может быть ) Сам я из РБ сервиса толкового тут нет, поэтому страшно куда-то обратиться наделают еще хуже) и то что я продолжаю ездить это не гробит коробку? что вообще делать? мне тут уже и механнику предлогали поставить ) вообщем на все что они способны что подскажите? спасибо.
  8. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Если при этом еще стрелка тахометра дергается (+- 200-300 об) при постоянной скорости движения - почти однозначно нужна будет замена сцепления. Я весной ездил к Дмитрию, менял. Проблема исчезла. Платил 25000р
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да надо по крайней мере сцепление менять на 7-дисковое.но я только без гарантии,почти все коробки с 2.5 мотором угробленые,сейчас стараюсь такие в ремонт вообще не брать-большинство приходится выбрасывать,невыгодно.
  10. fehics
    fehics Новичок
    10 окт 2008
    3
    уважаемый mitriy пожалуйста помогите разобраться
    ауди А4 02.2004 мультитроник как на холодную едет и всё ок
    как прогреется то вкл маргающий режим кпп и чек енжин
    на приборной панеле и машина не тянет
    остывает и опять все хорошо
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    про вас пост 809,обращайтесь
  12. fehics
    fehics Новичок
    10 окт 2008
    3
    Mitriy спасиб за внимание
    прочитали ошибки сканером :
    18226 (P1818) регулирующий клапан давления
    2-N216 - короткое замыкание
    и ещё была такая но потом пропала
    17114 (Р0730) ????
    в посте 809 требуется снятие блока управления
    процес сложный или нет ?? и как ??
    надо ли масло сливать ??
    заранее благодарю
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    звоните
  14. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    Audi A6 Сарай BDV 2wd 03г.
    симптомы: при ускорение после качения дергается один раз, посторонние шумы при езде по кочкам и поворотах из передней части. подвеска вся новая, амо новые...
    предположительно байда какаято с дифференциалом
    скажите, Дмитрий, вы лечите это (дифференциалы)?
    если вариант только замена, то сколько будет стоить FRY для 2.4 BDV со сдачей старой коробки?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сомневаюсь что это дифференциал. Если не дай бог он,под ключ 80 тыс.,сейчас есть такая новая коробка- 100. Но сначала диагносьика- думаю не в этом дело
  16. Sergey_RUS
    Sergey_RUS Новичок
    14 окт 2008
    1
    Митрий Здравствуйте! Подскажите а ошибка F125 надолго лечиться или со временем все равно придется менять блок управления?
  17. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    а тогда как можно это отдиагностировать и скока денег?
  18. Faso
    Faso Участник форума
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    #1018 Faso, 14 окт 2008
    Mitriy, помогите пожалуйста понять что с электроникой мульта GHK (2.4 BDV)
    Время от времени режим коробки сам переключается на S и обратно на D, рычаг установлен на D. Также если переключить коробку в ручной режим (+-), оттуда также режим сам переключается на Sport.
    upd: Спасибо RedHobbit'у, как я понял требуется ремонт блока управления (пробил по ЕТКА - 4B0910155G).
    Сколько будет стоить, куда ехать? (-:
  19. dodge86
    dodge86 Новичок
    27 май 2008
    37
    Audi A4 8E 1.8T 02г. Multitronik. Красная.
    приветствую
    проблемки такие: при прогретом состоянии коробка заметно подтупливает на старте, если на газ жать плавно
    а также при торможении до остановки в ручном режиме ощущаются толчки при сбрасывании "передач"
    8Е 1.8Т 2001
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #1020 mitriy, 14 окт 2008
    в идеале навсегда.бывает иногда гарантия по этим работам,но все устранимо.а менять блоки не очень разумно,а со старыми машинами(до 04 года) еще и небезопастно. Регулярно приезжают машины 05-06 годов,-влпдельцы рассказывают,что блок меняли по гарантии,и уже второй сломался.новые по качеству не лучше старых.Другое дело,что многие пытаются чинить блоки,мне почти каждый день звонят с испорченными ремонтом блоками-приходится менять,запасы истощаются. Старья дефицитного уже нет. Обращайтесь к проверенным специалистам с опытом по этим блокам,а то такого привозят на переделку-офигеть
