Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Добрый день Дмитрий. В сервисе при проверке уровней масла коробки (мульта) и редуктора , мастера обратили мое внимание на запотеваниевозле разьема на крышке коробки. На сколько это критично (уровни в норме) Предложили при замене масла поменять резиновый уплотнитель разьема и металлическую прокладку крышки коробки .
    СПАСИБО.
  2. Владимир Долганов
    3 авг 2014
    10
    А6/С6 2.0 TDI 2009г.в.
    Добрый день Дмитрий.Случилось со мной во такое, Машина Ауди А6 2009 г.в. 2.0TDI, выехал домой обратил что при движении обороты скачут,на светофоре при остановке обороты тоже скакали,не придал значении, потом уже на трассе при резком нажатии на педаль газа появился скрежет газ отпускаешь скрежет пропадал в итоге проехал км 200 при торможении появилась ошибка АКПП(движение возможно),поехал дальше проезжая через населенные пункты при остановках на светофорах показывала эту же ошибку и при трогании машина дергалась, при движении ошибка пропадала, проехав км 550 высветилась ошибка охлаждающая жидкость. Остановился обнаружил что масло АКПП попало в антифриз,вызвал эвакуатор и уже на нем доехал до дома, дома решил в сервис сразу не гнать и решил сам разобраться, в итоге проверил основной радиатор который и стал причиной попадания масла в ОЖ (проверяли компрессором), поменял радиатор,и долил в АКПП 3,5 литра масла. Сейчас на холодную при постановке на R машина дергается хотя вроде и не сильно, на остальные передачи рывков нет, а на горячую при переключении на R рывки почти не заметные, на остальные передачи также рывков нет. Что может быть,это нормально? или стоит все таки обратится в сервис?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я бы не трогал, так почти у всех,ничем не чревато.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет,все не нормально. Попадание антифриза в атф смертельно для коробки.если она еще ездит, то скоро перестанет. Ремонт-85000 плюс масло(8000).и чем дольшеиездить ,тем ниже будет ресурс коробки после ремонта
  5. Владимир Долганов
    3 авг 2014
    10
    Спасибо. Сколько я еще могу на ней проехать км до ремонта?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    До полной остановки? Довольно долго, только потом чинить будет нечего
  7. kaa8550
    kaa8550 Новичок
    8 мар 2016
    1
    Дмитрий добрый вечер! у меня А6 2.0 2008.при набирании скорости в нятяжку с 2000 до 3000 тыс оборотов происходят рывки, машину купил б.у.Куда смотреть и сколько будет стоить устранить поломку?
  8. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    Здравствйте, коллеги. Вот проблема, A4 b6 вариатор,юю 2.0 двиг.ALT. Пробег 195000 км. масло в коробке сменил тысячу кс назад. Вдруг случилось следующее: заднюю включио- не пикнула, а обычно при включении задней передачи делает негромкий пииип. ипочти не едет. Понемногу, без видимой зависимости от оборотов. Переклясается с толчками. Вперед едет.Но замигали все буквы. Выключил двтгатель постоял. Включил двигатель, вск в порядке, едет, включает заднюю, пикая при этом электронно. Что за притча??
    что успел прочмтать, такие признаки характерны для неисправности ЭБУ. Решается ли этот вопрос?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    требуется ремонт ЭБУ.под ключ- 17000 р, полтора часа,год гарантия.Звоните
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не уверен, что причина в коробке.Возможно пропуски сгорания по мотору.точнее- при осмотре
  11. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    #10211 Каммерер, 9 мар 2016
    в таком режиме можно ездить? И что означают слова "под ключ", надо автомобиль целиком?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    можно осторожно. Под ключ-17000 это с машиной, если вы в Севастополе- снимайте и отправляйте пони-экспресс ремонт 10000 год гарантия http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
    Тимоха Б нравится это.
  13. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    только Пони-экспресс? У нас в городе нету отделения, только в Симферополе. Это 100 км от меня. Может какой-нибудь другой? Деловые линии, КИТ, СДЭК ? или предложите ваш вариант.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Пони у вас есть,вызываете курьера, приезжает в тот же день по адресу.это дешево и быстро.можете любым отправлять, только будет долго и дороже
  15. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    Действительно, есть у пони такая услуга. Тогда пока осталась задача- снять-установить блок. В этом топике есть инструкция? Я полночи искал и тут, и на других сайтах, но пока не нашел.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    к меня на сайте multittonic.ru в статьях
  17. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    #10217 Каммерер, 10 мар 2016
    Нашел! Был на сервисе, дал статью. Также сняли ошибки:
    Ваше мнение после этих данных не изменилось?
    Еще есть мнение, что ЭБУ пришел в неисправное состояние вследствие замены масла в вариаторе. Я менял на оригинальное VAG, а вот если бы использовал feby, проблем бы не было. Может такое быть?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Блок неисправен.ещеинет сигналаинагрузки с мотора,вероятно расходомер. Лить надо оригинальную жидкость, не FEBI.при вашей ситуации это не важно
  19. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    буду снимать и отправлять вам на ремонт; позвоню вам перед отправкой.
  20. gbossmail
    gbossmail Новичок
    19 янв 2016
    26
    Саратовская обл.
    АудиQ7 3.6 2007г.
    Mitriy, привет.Такой вопрос ауди А6С6 2,4 бензин 2005г. вариатор. Пробег 256000. :) После разгона убираешь ногу с педали газа, скорость падает, а обороты по тахометру падают, но медленней чем скорость. Все режимы-трогание с места вперед и на зада,заезд на бордюр подьем в горку с места без проблем. Ни ударов ни рывков нет,все плавно. Вот хочу понять проблема это или нет?
