Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    #10241 Soul-Reaver, 22 мар 2016
    Audi A4 B8, 2008, коробка мультитроник. Появилась вибрация в режиме драйв при нажатом тормозе. Иногда сильнее, иногда слабее. В режиме N вибрации нет.
    В чем может быть проблема? (стоит ли попробовать сбросить и обучить коробку заново?).
  2. Alexey257
    Alexey257 Новичок
    22 мар 2016
    4
    Друзья, подскажите по аналогам масла. Кто нибудь заливал RAVENOL CVT Fluid? И кто нибудь разбирал вариатор для полной смены масла?
  3. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    Аналоги Нельзя!
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    опоры двигателя,балансирные валы двигателя, может и коробка.надо смотреть
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Заменители лить не стоит.разбирать коробку для полной замены масла ещё никому в голову не приходило
  6. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    Дмитрий, помогите, подскажите!
    Всем доброго времени суток. Проблема такая, еду себе и еду, на светофоре поворачиваю скорость на минимуме обороты тоже жму понемногу газ как вдруг обороты подскакивают до 2000 я от страха кидаю газ а облроты не падают висят на 2000 и так секунд 10 машина пии этом не ускоряется. Я начинаю от страха притормаживать и обороты потихоньку упали. Дальше еду как ни в чем не бывало. Все как обычно! Ну что за херня?
  7. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    #10247 vladinar, 25 мар 2016
    Добрый день! Проблема такая,накрылись мозги 4B0 910 155 K_ 01J 927 156 HH,ошибка 18226- Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216.Есть рабочие мозги от А4,есть возможность перешить мозги,какой файл "SGO" надо выбрать?
  8. andreybartt
    andreybartt Новичок
    21 мар 2016
    3
    Дмитрий! подскажите пожалуйста..
    А6 С5 2001г 2.4 бензин вариатор. Такая проблема: на зад и вперед трогается хорошо на холостых сама. при включении R периодически происходят сильные толчки (и на горячую и на холодную). при езде на оборотах от 1300 до 1800 (на любой скорости) дергается и в салоне отчетливо слышно что в коробке что0то проскальзывает (работники СТО из Минска утверждают что пришел конец цепи и тарелкам), если ехать на ручном управлении и не опускать обороты ниже 2000 - идеальная машина, не к чему придраться.
    масло менял,залил SWAG, но как оказалось до этого было залито febi. Дело в масле или пора менять коробочку.
    Компьютер говорит - предел адаптации сцепления.
  9. andreybartt
    andreybartt Новичок
    21 мар 2016
    3
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    информации не достаточно. Могут быть варианты.может быть неисправен ЭБУ.Могут быть мех.проблемы,коробка у вас из разряда ненадежных
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Я не знаю,ищите по таблицам stt
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Однозначно коробка механически разрушена
  13. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    #10253 Soul-Reaver, 26 мар 2016
    Проблема была во внутреннем шрузе (триподе). Заменил - вибрация ушла!!! Это не гидроблок коробки (мультитроника)!!!
  14. aliksonik
    aliksonik Новичок
    16 янв 2016
    4
    A4/B6 1.9TDI 130SE
    Здраствуите, mitriy!
    Ауди а4 B6 1.9 тди вариатор 2004
    Проблема такая:
    prnds не моргает, в режиме drive непреклучются скоростя. Только
    Первая передача. Также не реагирует на ручное переключение.
    Компютер не может воити в отдел трансмисии , Как будто ее не Существует.
    Можно ли чтото сказать Используя ету инфо, к чему готовиться
    Извеняюсь за орфографию , Пишу с транслита
    Спасибо
  15. ALEXXX540
    ALEXXX540 Новичок
    3 янв 2013
    4
    A6/C7 12
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Автомобиль A6 C7 TFSI, 12 год выпуска, пробег 135т. вариатор. Проблема заключается в том, что при резком ускорении с малых оборотов появляется визг, как будто "ремень" проскальзывает или что то подобное, сильно выражен и явно из трансмиссии. При плавной езде, в нормальном режиме всё нормально, но как только необходимо ускориться с малых оборотов снова визг. Спасибо!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надо поменять сканер,не заходит из-за него.Но ,вероятнее проблема механическая,но диагностика покажет точнее
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если этот звук действительно из коробки,в чем я не уверен, то это будет большой ремонт .Точнее- при осмотре машины.звоните
  18. aliksonik
    aliksonik Новичок
    16 янв 2016
    4
    A4/B6 1.9TDI 130SE
    здравствуите , дмитрий
    спасибо
    пробовал vcds, даже незнау какои другои сканер попробоват...
    если есть что лучше - подскажите
    спасибо
    попробую наити vas pc
  19. ALEXXX540
    ALEXXX540 Новичок
    3 янв 2013
    4
    A6/C7 12
    Спасибо! В ближайшее время наберу и подъеду.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    в настройках применяйте Char int на 4
