Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    масло не меняем, только ремонты.диагностику можно, а что не так с машиной?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надеюсь, что это все-таки не из коробки был звук.Цепь не растягивается. Но если вы действительно слышали скрежет цепи,буксующей по тарелкам- это коробке совсем скорый конец.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ему безразлично!, даже выше холостые неплохо
  4. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    сегодня попробовал поставить 742 об при включении D или R и не опуская тормоз двигатель на порядок больше напрягается ! вопрос при стоянии на светофорах либо в пробках при вкл. коробке не скажется это негативно на что нибудь ???
  5. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    сколько у вас может стоить отремонтированный ЭБУ для FSF?
  6. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    подскажите номер масла на мою коробку А6С6 2009 2.0Т
    и что кроме масла нужно менять? если нужен какой то фильтр дайте и его номер. Спасибо
    WAUZZZ4F2AN006898
  7. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    так долго объяснять ну а если коротко то 1. иногда на холодную разгоняешься и появляется вибрация(дрожь) 2. пару раз на спорте разгоняешься и случается что скорость не набирает а обороты растут как на механике при разгоне выжать сцепление. и подскажите какое масло нужно заливать в мультитроник и после замены ничего не нужно адаптировать?
  8. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    #10288 Каммерер, 8 апр 2016
    разобрался, спасибо
  9. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    A4 b7 2005
    Подскажите в пробке при движении накатом нажимаю на газ и с толчком подхватывает и едет,в остальном вариатор хорошо работает
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    никак изменение частоты ХХ в разумных пределах не может влиять на коробку.
    Может мотор стал сильнее трястись? И вообще, зачем это вам нужно?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    как у всех G052180 A2 .Больше ничего
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего с коробкой не связано.омтальное- один пост выше
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    чаще так себя ведут плохие подушки мотора
  14. Leshek
    Leshek Новичок
    17 янв 2016
    2
    Добрый день.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным. Сегодня решил проехать пару метров накатом по небольшому уклону. И услышал глухой стук, схожий со звуком трещётки. Стук также отдавался в ручку кпп. В обычных режимах никаких толчков, рывков и прочих проблем не замечал.
    Ауди А4 b8 tdi 2.0 caga 143 л.с. Масло в коробке менял тысяч 6 назад, заливал оригинал. Общий пробег 150 тысяч километров.
  15. Leshek
    Leshek Новичок
    17 янв 2016
    2
    Забыл добавить. На коробке в этот момент был выставлен режим N.
  16. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    Добрый день!
    Думаю купить б/у A6С7, с вариатором, по финансам выходит 11 год с пробегом около 100 тысяч.
    Скажите, насколько надежен будет вариатор у подобного авто ? И какой его примерно остаточный ресурс ?
    Хотелось бы на авто отъединить года 3, то есть еще + 50 тысяч пробега
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надёжные коробки.Ресурс- более 300000.
  18. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Всем привет!!Ребят,подскажите,у приятеля А6 С5,2002гв,вариатор.Дело такое,легла у него коробка,заказали контрактную,ставили сами в гараже.Заводишь авто,и при включении на D или R,чувствуется толчок и на панели начинают моргать лампы P-R-N-D одновременно и коробка отключается.Пробовали адаптировать,при адаптации тоже самое.Выскакивает одна и та же ошибка 18181-Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193.P1773-35-10-слишком высокий уровень сигнала.-не постоянно.Подскажите пжалуйста в чем причина??Спасибо!
  19. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    И еще вопрос,если проблема в этом датчике давления,то можно ли его поменять и где он стоит?Так как на родной коробке которую сняли,вся электроника рабочая,там чисто механическая поломка,и ее можно использовать в качестве донора.Спасибо!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет, коробка механически неисправна.сдавайте, ищите другую. С Б/ушкой шансов мало в принципе
