Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #10361 mitriy, 6 май 2016
    правильнее залить наше масло при ремонте блока, но если уже купили- берите с собой когда поедете на ремонт. Отдельно мы не поменяем.ничего больше покупать не нужно. 17000 р
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    на коробку не похоже, возможно мотор подтраивает изредка
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    меняется только в коробке. Есть дифференциал, там масло не меняется по регламенту
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    очень странно. Отправляйте блок, сделаю или обменяю
  5. DALS
    DALS Участник форума
    26 мар 2014
    188
    S-line 797
    Вы правы, вчера подключили шнурок, показал ошибку по 4 цилиндру, похоже, что катушка умирает.
    Хорошо, что не коробка :)
  6. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    Добрый день! Стоял на светофоре, селектор Д, тормоз нажат. Сзади прилетел нежданчик в виде самосвала. Протащил меня вперед метров 10 (хорошо первым был), от неожиданности тормоз бросил не сразу. Могут быть последствия для вариатора?
  7. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Дмитрий, здравствуйте!
    У меня такой вопрос. Если масло попало в эбу мультитроника, то из-за этого коробка может начать тупить или встать в аварию?
  8. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    GGWP, а как можно это увидеть? Он же герметичный вроде как?
  9. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Очень просто. Я вынул эбу с коробки и обнаружил что отклеилась крышка, скорее всего из-за плохого герметика, поэтому там масло.
  10. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    Audi A6 C6, 2004г.в Вариатор GAC
    Добрый вечер! спасибо Вам большое Дмитрий за ответы! а подскажите такое масло подойдет ? MOTUL 103219, MOTUL Масло транс. Multi CVTF оно бьеться по экзисту , только такое вылезает в списке больше ничего нету.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    так то может и ничего страшного, но периодически приезжают машины после ударов в зад, коробка может сместиться, оторвать опоры, удариться обо что-то корпусом, повредить трубки, шланги и т. д.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    непосредственно порадание масла внутрь эбу не вызывает ошибки и тем более отклонения работы коробки. Но оно может вызвать ускорение разрушения блока.смотрите по ошибкам
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Масло, audi g052180a2.аналога нет. Заменители под вашу ответственность
  14. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    Спасибо! буду заказывать оригинал!
  15. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    а то что масло залито не оригинал, а титан cvt f, может машина дергать когда трогаешься со светофора, после набора скорости 30км час дергания пропадают (только на прогретом двигателе более 60градусов, на холодную все ок работает)
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вряд ли пройдет после замены масла
  17. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    Ясно Спасибо большое!, а что лучше попробовать сначала поменять гидроблок, или мозги?
  18. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Дмитрий приветствую! 5 тыс назад менял у вас коробку... по технической части всё нормально, но заметил одну особенность.... как не зайду вагом в коробку,всё время присутствует одна ошибка... что на старой коробке была что на второй была, теперь и на третьей коробке...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 01J 927 156 CQ
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT USA 2032
    Программный код: 01001
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16889 - Система регулирования холостого хода: сбой в работе
    P0505 - 35-10 - - - Спорадическая
    Как с ней бороться и что это? Заметил что когда стираю ошибку коробка помягче работает... ошибка стирается потом опять появляется спустя какое то время. Заранее благодарен за ответ.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю, никогда не встречал. Наверное чтото с дроссельной заслонкой, к коробке не относится. На работу коробки влиять тоже не может. Ни разу не встречал
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Эбу не причем.
    Надо разбирать коробку, чинить, менять гидроблок вероятнее всего. Все это не дешево
