Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    Audi A6 C6, 2004г.в Вариатор GAC
    а эта ошибка как ремонтируется?
    49409 - Блок управления КП
    U0101 - 009 - нет связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 24
    Пробег: 202422 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:03:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Температура: 3.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.12 V
    Скорость: 0.0 km/h
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Эбу не причем.
    Надо разбирать коробку, чинить, менять гидроблок вероятнее всего. Все это не дешево
  3. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    ясно, спасибо!
  4. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    а подскажите гидроблок можно поменять без снятие коробки?
  5. alesad
    alesad Новичок
    9 май 2016
    2
    A6/C5 1.9TDI 03г
    После Адаптации
    Всем Добрй день!
    Может кто сталкивался
    Аудт а6 с5 1,9 тди 96 кв 2003 год
    Меняли старт-пакет, после адаптации на компьютере едит как новая, отпуская тормоз прямо тащит впернд, но после 50-60 км пробега при отпускании тормоза, машина еле катится и задержка в мили секунду, и если нажать на газ не плавно происходит рывок, сделали еще раз адаптацию но опят хватило на под дня, что это может быть? как я понял механически все ок , тк после адаптации едит как новая
    Спасибо
  6. Synapse_
    Synapse_ Новичок
    9 ноя 2015
    9
    A4/B8 1.8 09г
    mitriy, добрый день. Машина A4/B8 1.8T 120 л.с. 2009г. Вариатор 0AW(LXS). Если на режиме D даже просто катится с отпущенной педалью газа, в салоне слышен едва заметный звук работы подшипника(толи свист, то ли легкое подвывание) звук слышен если прислушиваться, не громкий. Звук только на скорости до 10-15 км/ч, дальше он пропадает. Ошибок по коробке нет, коробка работает идеально без нареканий. Есть ли повод для беспокойства или это нормальное явление? Заранее спасибо
  7. Михаил-03
    Михаил-03 Новичок
    11 май 2016
    1
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: Авто Ауди а4 б6 1.8Т 2002 г.в., при езде машина немного дергается, рывки плавные при этом скачут обороты, начинается все это от 1600 до 2000 оборотов, в остальных случаях машина едет нормально. Что может быть? Это мульт? Или же возможно что то другое? За ранее спасибо!
  8. ruslan-404
    ruslan-404 Новичок
    11 фев 2016
    9
    Здравствуйте! У меня ауди А6 С6 2007 Мультитроник 7-ступ. вариатор пробег 230ткм. Машина с нуля в одних руках. Масло в коробке меняли на 90ткм, 150ткм, 225ткм.
    Беспокоит вой или гул при движении, похожий на ступичный подшипник, а в дальней поездке даже чувствуется мелкая дрожь или вибрация передающаяся в руль и сиденье.
    Подскажите пожалуйста, как быть? Ездить "до победного" или лучше подстраховаться и обойтись менее дешевым ремонтом заранее?
  9. yurik-san
    yurik-san Участник форума
    24 янв 2009
    135
    audi s5 2013
    Добрый день!
    Несколько раз выскочило: перегрев коробки. Смените манеру езды на менее активную. Что делать? на диагностику или поездить-понаблюдать?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Конечно можно
    Zicoffice нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у вас клинит гидроблок .он не ремонтируется.ставится НОВЫЙ. Или может само пройти со временем
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно.может звук от коробки, может и нет.без машины не разобраться.заезжайте посмотреть
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да это коробка, стандартные признаки общего износа, коробка старая, ресурс её закончен.это капремонт
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если звук появляется на скорости и усиливается со скоростью, то обычно это ступичный подшипник.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Полный привод или передний?
  16. yurik-san
    24 янв 2009
    135
    audi s5 2013
    Полный S5 sportback
  17. Dimon_a8
    Dimon_a8 Новичок
    15 май 2016
    4
    Здравствуйте, такая проблема-сломался шток выбора передач. Как быть? Вроде-бы как запчасть не идёт... Машина А8 d3 3.1 BPK передний привод 2009 год
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    возможно потребуется ремонт мехатроника.точнее- при предъявлении авто
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    именно шток, сама кочерга? Узел селектора в сборе.надо на разборах поискать, никому не нужен
  20. Dimon_a8
    Dimon_a8 Новичок
    15 май 2016
    4
    нет,внутри вариатора шток с пластиком...
