Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Замена гидроблока с обновлением прошивки ЭБУ.40000 р, 2 часа работы
  2. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    помогите пожалуйста! Рычаг переключения не переходит в ручной режим, такое ощущение что он во что-то упирается! если на рычаг надавить посильнее то на экране появляется 7654321. Такая проблема у меня уже была зимой, официалы сказали типо снег попал и правда машина постояла в гараже и проблема пропала все заработало! И вот снова такая проблема появилась но щас лето на дворе! Что делать не знаю, может кто может помочь????
  3. skob1221
    skob1221 Новичок
    18 май 2016
    2
  4. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    Audi A6 C6, 2004г.в Вариатор GAC
    Я бы с радостью позвонил, но я из казахстана, завтра буду разбирать, хотел у вас совет спросить, что лучше попробовать поменять, насос, мозги или гидроблок. по вагу давление скачет от 1.5 бар до 2.4 бар на холостых и при включении скорости и при отпускании тормоза, только повышаеться после того как нажмешь на газ до 3, 3,5 бар, а еще дело было такое с этой коробкой, когда ее поставили в ней масло небыло его слили продавцы с поддона, получается без масла ее заводили она стояла на холостых оборотах селектор в положении Р был и раза 3 ее прогревали минут по 10, могло ли что нибудь с ней случиться?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вероятно сломалить шторки селектора в салоне.надо разобрать это и посмотреть.деталь не дорогая
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Глупо гадать, надо снимать коробку ,разбирать.Возможны абсолютно разные варианты, не угадаете.коробка могла пострадать без масла
  7. Zicoffice
    Zicoffice Новичок
    27 апр 2016
    23
    спасибо, завтра буду про бывать, потом отпишусь что получилось
  8. Эмиль Исмаилов
    2 июн 2016
    7
    Добрый день! Помогите с проблемой, пожалуйста! Ауди а4, 2003 год, 1.8 турбо, коробка 01J вариатор. Проблема такая: на холодную едит хорошо, обороты набирает, как прогреется коробка и ставишь на заднюю происходит удар, также и на переднюю и только на маленькой скорости. при положении Р на горячую обороты не поднимаются. Показывает ошибка 18181 датчик 1 давления в гидросистеме высокий сигнал
  9. Эмиль Исмаилов
    2 июн 2016
    7
    При чем пока холодная коробка работает отлично
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это стандартные признаки механических проблем у старой коробки. Потребуется капремонт с заменой гидроблока
  11. Эмиль Исмаилов
    2 июн 2016
    7
    сколько примерно стоит это удовольствие?
  12. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Добрый день ошибки следующие
    P 1742 00 (Адаптация момента замыкания муфты, достигнут предел адаптации)
    P 1743 00 (Контроль пробуксовки муфты - высокий уровень сигнала)
    Сколько будет стоит это починить ?
  13. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ауди а4 2.0 TD 2009 года
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 ровно
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это не вы завтра приезжаете?
  16. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Проблема его достать. Придется полностью агрегат снимать.[
  17. Vladslav
    Vladslav Новичок
    4 июн 2016
    5
    Доброго времени суток. Ситуация такая. Audi A5 2.0 коробка LKT. Было дтп, снесло низ двигателя (поддоны оба). Так же задело радиаторы и трубки. Масло вытекло из коробки, доливали 5 литров масла Febi. На холостый, на передаче любой воет вариатор. Интенсивность воя зависит только от оборотов. Зимой когда машина долго стояла, после несколько минут воя не было. Едет без проблем, на поребрик тоже заезжает, только иногда когда с места трогаешься бывает тупит, не сразу трогается, с очень маленьким рывком. На сколько понимаю проблема может быть либо в подшипнике на первичном валу или насос умирает потихоньку?
  18. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    Здавствуйте, хочу приобрести а4 2.0 tdi cvt 2008 г.в. Пробег 120000.Модельный год 2009. Как коробки ведут себя с данным мотором, ресурс? По vin можно узнать модель коробки?спасибо
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Какой агрегат? Шторки снимаются в течении 3-х минут отверткой
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    плохо себя ведут.ломаются примерно в 10 раз чаще, чем на бензине
