Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Захар 56
    Захар 56 Новичок
    1 июн 2016
    10
    Да я что то начитался про эту коробку отзывов и подумал,что надежнее будет поставить механику, пробег у меня уже за 200т.км. Кто его знает что там помимо гидроблока на подходе... В общем решил не испытывать судьбу, сейчас с финансами напряженка)
  2. adler666
    adler666 Участник форума
    28 сен 2011
    347
    А4 В6
    Пол дня.. В принципе можно в субботу пригнать и в воскресение забрать??? (Не в эту:)) зп дадут, подсчитаю что куда и тогда к вам, а будет ремонт или замена на рабочий аналог? На сколько гарантия будит?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Гарантия полгода,пробег любой.можно и в субботу.только я улетаю 18-го на 12 дней
  4. Vladslav
    Vladslav Новичок
    4 июн 2016
    5
    Спасибо за помощь, разобрался во всем. По итогу сделали следующее: Слили масло (было черное в коробке, в механической части в раздатке было почему то желтое (трансмисионка)), разобрали посмотрели все части, видно было что в 2011 она капиталилась, меняли тарелки, цепь, почти всё кроме насоса с гидроблоком. Затем заменили фильтра, почистили всю систему и залили в механическую часть ATFку, а в коробку Febi (не SWAG, его в последнее время подделывают). Адаптировали коробку через комп и всё хорошо поехало. Звук сначала стал намного тише, еле слышен, а через два дня ушел, видимо воздух вышел. На сколько я понял проблемы была в самом масле, может ещё в фильтрах, но там серьезных загрязнений не видел. Заливали сверху через фильтр ровно 8 литров. Ехать стала лучше, больше не тупит при старте.
    По поводу замены гидроблока, как по мне так проще DSG поставить, с ними на мой взгляд из-за дорогих запчастей на вариатор меньше проблем. И ещё в Питере не нашел того кто сможет помочь и рассказать в чем проблема. Я и так сам знал что там гудеть может только подшипник на первичном валу и гидроблок.
  5. sergunia3113
    sergunia3113 Новичок
    13 июн 2016
    8
    Добрый день! Помогите с проблемой А 6 2002год WAUZZZ4B33N004979 коробка MgA19Znl номер 01J301212F пробег 270000км жутко пинается ( купил такую, старый хозяин или перекуп сказал что перетерлась трубка от радиатора и вытекло масло, масло сливал пахнет горелым и примеси много)
    сколько будет стоить ремонт?(понимаю раз примеси много гидроблоку каюк)
    или какой посоветуете поискать вариант контрактный?
    Спасибо!
  6. kraw_61
    kraw_61 Новичок
    15 май 2015
    13
    А4/В6 2.0 03г.
    Дмитрий, доброе утро. Просмотрел форум и нашел похожую проблему на своём авто. При движении с увеличением числа оборотов возрастает гул со стороны коробки. Если отпустить педаль газа, то гул не проходит, а уменьшается (опять же, по мере уменьшения оборотов двигателя). От скорости не зависит. Отчетливо слышно, когда включаешь в ручном режиме первую передачу и увеличиваешь обороты. Подскажите, как точнее проверить подшипник ли это?
    WAUZZZ8E24A047044
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Опять коробка"магний-аллюминий-цинк" .это не тип ,состав сплава.второе- номер крышки.но не важно .
    Ваша коробка -90000 р
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если звук не зависит от скорости, а от оборотов, а с увеличением скорости наоборот проходит- это подшипник первичного вала
  9. kraw_61
    kraw_61 Новичок
    15 май 2015
    13
    А4/В6 2.0 03г.
    Спасибо. Под замену подшипник или и вал? И ещё вопросик: в Ростове-на-Дону есть мастера на примете или лучше к вам? Сколько выйдет денюжек?
  10. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    здравствуйте у меня a4 b7 2.0tfsi 2005 года,на холодную назад едет внатяг,получается включаю заднюю и через секунду она начинает катиться,иногда в пробке при езде накатом маленькие подергивания,нажимаю на тормоз и обороты падают до 700,подскажите это норма или коробка подъезжает?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Подшипник и вал .
    НО
    По вашей коробке 04 модельного года придется менять гидроблок с вероятностью 80%. А это дорого.
    Звоните
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Только на холодную или нет?
  13. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    проблема с задней-да!а вот подергивания когда в пробке подогреется
  14. kraw_61
    kraw_61 Новичок
    15 май 2015
    13
    А4/В6 2.0 03г.
    Спасибо. На днях обязательно позвоню.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно, может быть несколько проблем .
    Без машины не разобраться
  16. nikolaev192
    nikolaev192 Новичок
    17 июн 2016
    1
    Доброе утро! Я с очередным вопросом по коробке ауди а6 с6 2006 год. при трогании и разгоне примерно до 40 км отчетливый металлический звук в виде курлыканья или как будто крутится и не на своем месте. Что может быть ? кто подскажет к кому обратится ?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Именно так я это и называю-" курлыкает",самое похожее определение.
    Это цепи ГРМ мотора, частая картина
  18. subbotin2205
    subbotin2205 Новичок
    14 июн 2016
    4
    Привет mitriy, подскажи размер (толщина) стартового пакета forvard.
    А 4 avant 2007 г. 2.0 TDI 140 л.с. вариатор J 01.
  19. Alexsella
    Alexsella Новичок
    18 июн 2016
    2
    Доброй ночи .Помогите с диагнозм а6 с6 2.0 вариатор ,обороты растут скорость падает, ошибок нет. На горячую при остановке появляеться звук будто лист метала по листу протащили ,в спорте при сбросе скорости обороты до полной остановки 4 ,4,5 тысяч спасибо.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    зазор 1.7мм
