Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Добрый день,подскажите с чем может быть связанны проблемы с вариаторром,началось все с того,что машина перестала ехать вперед в режиме D когда не жмешь педаль,точнее она стала как то медленнее ехать а если есть уклон то может и назад чуть покатиться потом как бы схватиться и дергается вперед,потом заметил.что это зависит от включеннго кондея если он рабоатет на полную ну то есть на 18 градусов вариатор становится жутко тупым ,пинается .дергается,врубаешь режим экон,все становится норм,может ли это быть связанно с акб?заезжал как то в сервис по другой проблеме ко мне подключались шнурком делалаи адаптацию стояночного тормоза,после этого машина стало нормально ехать даже с кондеем на 18,так продержалось пару дней потом опять стало по старому,подскажиет люди знающие как это все может быть связанно а то,что то я недопру.заранее спасибо!
  2. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    71
    А4 2.0 TDI 05г.
    Дмитрий, добрый вечер. Авто А4 В7 2006 м.г. 2,0 TDI пробег 205000 км. На панеле приборов селектор вариатора в красном цвете. Ошибка 17101 Р0717. До Вас 1100 км. Есть специалист по ремонту АКПП и вариатор по механической части. Посоветовал обратиться к Вам. Что посоветуйте? Возможно ли вылечить очисткой магнитного диска (может ошибаюсь с названием) от грязи? Я понимаю, что Вы на отдыхе. Лучше звонить после 30 июня?
  3. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Друзья, подскажите пожалуйста, есть а6с5 1999г. Хозяин решил поменять родной двиг arj с простой акпп на bdv с вариатором,2002г. тоже 2,4. Какие проблемы могут возникнуть по проводке? Насколько мне известно в 1999 еще кан шины не было? Соответственно придется вообще всю проводку менять?
  4. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Добрый день, авто Audi a6 2012 3.0 TDI 150KW года Вариатор 8 ступень, прошла 200к. Вин WAUZZZ4GXCN123916 . Вопрос стоит ли менять масло (пока что проблем с коробкой нету,но надо смотреть дальше... у официалов замена была масла на 80к) и если да, то какое лучше (Аналог Феби у нас в Литве стоит 12.5 евро/литр(по каталогу) в центре 32 евро/литр). Спасибо за ответ.
  5. reds38
    reds38 Новичок
    27 мар 2014
    38
    А4/B8 1.8T 09г.
    Добрый день. Обнаружил подтеки масла в месте, откуда выходят трубки охлаждения, либо где масляный фильтр (скорее всего 2 вариант). Может ли фильтр кончиться, чтобы масло через него сочилось? Либо дело только в прокладках трубок охлаждения? Машина А4 2009 г.в. 1.8 160 л.с. монопривод. Спасибо.
  6. dimos811
    dimos811 Новичок
    24 июн 2016
    3
    #10526 dimos811, 24 июн 2016
    Добрый день. Подскажите по авто А6С5, 2,5 TDI, 2002 год, коробка вариатор.
    Никаких посторонних звуков нет, подергиваний нет.
    Полгода-год назад где-то несколько раз (буквально раза 2-3) при движении вперед на индикаторе приборной панели отображались все буквы P-R-N-D. Потом больше не замечал такого.
    Спасибо.
  7. dimos811
    dimos811 Новичок
    24 июн 2016
    3
    #10527 dimos811, 24 июн 2016
    Иногда авто при движении и последующем торможении не сбрасывает обороты, а "прет" вперед.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    требуется ремонт ЭБУ кпп.Снимайте отправляйте пони -экспресс.ремонт 10000 один день.год гарантия
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    это полный бред.все мечтают сделать наоборот.проводку кузова придется менять к тому же
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    масло необходимо менять раз в 60000, лить оригинал
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    текут или трубки в месте входа в фильтр,надо менять колечки.Или из-под самого фильтра(редко,обычно если не затянут)
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у вас одна из худших коробок,уже все подобные отслужили.ресурс вашей тоже подходит к концу
  13. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Помогите пожалуйста разобраться. А4 2013, етка пишет два масла: G055190A2 - масло трансмиссионное и G052516A2 - ATF для АКПП. Так какое меняется через 60000 тыс.? Спасибо.
  14. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Подскажите сколько будет стоит замена масла в мультитронике (Audi A4 2.0 TDI)? Пробег 121тыс, менял на 72 тыс.
  15. dimos811
    dimos811 Новичок
    24 июн 2016
    3
    Подскажите цена вопроса 90000+9000 руб?
    Время ремонта сколько займет, один день?
    Возможно ли подъехать в какую-нибудь субботу-воскресенье с утра, чтобы вечером уехать.
    Спасибо.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    516-е ! 6 литров
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    98000. В субботы можно, в врскресенье-обычно нет, но 3-го июля работаем. Только позвоните
  18. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Спасибо за ответ. А G055190A2 - масло трансмиссионное меняется или проверяется уровень?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Проверяется если есть подтеки
  20. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    Добрый день! Машина ехала и вдруг коробка вышла в аварийный режим, т.к. ехал по проспекту, сразу остановиться не мог, но через секунд 30 PRND погасло и машина поехала как обычно. По шнурку спорадическая 17114. Больше не проявлялась (прошло 3 дня). Что это было?
    mitriy нравится это.
