Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Алехсандер
    Алехсандер Новичок
    15 июл 2015
    5
    Добрый день! Ситуация следующая. Audi a4 b6 2003 год, при включении зажигания моргает PRND, все передачи включаются и машина едет, единственное задняя грубо включается. При выключении зажигания, переключаю селектор в нейтраль, тогда PRND загорается сплошной красной полосой, задняя передача работает с пробуксовкой, D как положено, включаю на P снова моргает, задняя передача начинает работать, иногда коробка уходит с аварийного режима. Что интересно, выезжаю из города, проеду буквально 40 км, выключу машину включу, либо переведу селектор в парков потом на D, все, коробка выходит из аварийного режима, все работает идеально, мульт тоже работает, так могу проехать под 1000 км и никаких проблем. Выключаю машину, постоит ночь, включаю, опять моргает.
  2. Алехсандер
    Алехсандер Новичок
    15 июл 2015
    5
    Добавлю, пробег 252000, я проехал 30000, менялось ли раньше масло не знаю, я не менял
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Сложно сказать.
    Если не повторялось- ничего.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно вам требуется ремонт эбу кпп.
    17000 р, прлтора часа работы, год гарантия.
    Звоните
  5. Алехсандер
    Алехсандер Новичок
    15 июл 2015
    5
    можно номер телефона?
    И ещё момент, я нахожусь в Красноярском крае, далековато от Москвы:(
  6. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    71
    А4 2.0 TDI 05г.
    Дмитрий, можно ЭБУ Вам отправить Почтой России (необходимо будет указать Ваше отчество). Адрес указывать с сайта? Можно ли отремонтировать именно мой ЭБУ, а не получить обменный? Сколько это займет времени?
  7. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Здравствуйте Дмитрий подскажите пожалуйста, ошибка 17090 непостоянная, сколько стоит ремонт и меняется ли масло и как работаете на следующей неделе,очередь большая ? Заранее спасибо
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снимайте,отправляйте.
    Подробнее
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301&p=850#p850
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    можно конечно.Только долго.
    Сделать ваш-конечно без проблем
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ремонт 17000 р,полтора часа.
    Если ещё менять масло- 5х1400=7000 за масло (оригинал)
    очередь есть,но звоните в любой день,сделаем
  11. Valeriy562
    Valeriy562 Новичок
    29 июн 2016
    1
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Audi A4 Avant, 2006 г. 2.0L.
    Стала при трогании дергаться, т.е. когда педаль с тормоза отпускаешь и нажимаешь газ - идет повышение оборотов, стоя на месте, и потом "толчок" вперед. Если отпустить тормоз, авто как бы "схватывает передачу", и после этого нажимаем на газ и едем.
    Не приятное то, что если на горке, то идет небольшой откат назад, и эффект рывка.
    По Вашим контактам не смог дозвониться, телефон не отвечает.
    Когда можно позвонить, и сколько может стоить такая диагностика и ремонт, предварительно, если диагноз по признакам Вам известен.
    Спасибо.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    По вашему описанию не ясно. Могут быть разные варианты. Заезжайте посмотреть. Мы работаем со2-го июля. Телефон работает
  13. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Здравствуйте Дмитрий! машинка А6с6 2005 2,4
    сегодня мониторил ошибки и нашел такую в акпп
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
    P1793 - 000 - No Signal - Intermittent...... коробка ведет себя штатно проблем не замечал.
    Читал форум это ремонт эбу. Как срочно его нужно произвести. какое время займет если отправить вам блок ТК.
    Да и самый интересный вопрос цена ремонта.Заранее благодарен!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, ремонт эбу. Срочности нет.
    Отправляйте лучше Пони-экспресс.
    Снятый блок-10000 р.
    felb нравится это.
  15. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Дмитрий, здравствуйте. коробка 01j, потекло трансмиссионное масло из контрольного отверстия. Что делать? Можно ли поменять сальник не снимая коробки? Реально ли этот сальник купить?
    п.с. коробка прям мокрая снизу(((
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Конечно, поменять только со снятием.
    Сальник- без проблем, в районе 1000 р.
    Только нужна спец. Оправка.
    Но, главное, иногда его замега ничего не дает, какой то люфт в вале избыточный
    Вспомнил номер сальника 01j331261p
  17. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Спасибо за информацию. Если не поможет, то долго ли смогу ездить и доливать? Есть вероятность что смешается с at?
  18. 022
    022 Новичок
    3 июл 2016
    2
    добрый день.
    Дмитрий ситуация такая: машина ауди а4 б8 1.8 т на вариаторе,с утра после ночной стоянки(не эксплуатировалась часов 12) после того как стрелка тахометра подходит к рабочей температуре двигателя включаю режим D и отпускаю тормоз(не нажимая газ),машина начинает ехать и слегка подтраивает(слегка ощутимые толчки 3-4), нажимая газ едет и переключает нормально,(получается только при трогании)после того как машина поработает мин 10 - 15 все проходит и весь день нет никаких толчков при старте!
    Да и когда утром ставишь на режим D машина как то становится напряжена(мгновенный расход топлива 1.6л и выше),но опять же после 20 мин работы все становится в норме,не ощущаешь что машина в режиме D.
  19. stell62
    stell62 Новичок
    4 июл 2016
    4
    Здравствуйте,автомобиль audi a4 кузов b8 160 лс. мультитроник, подскажите,
    На сервисе когда смотрели откуда сочится масло на мультитронике KSN 0AW, сняли пластиковый колпачёк сапуна, после забыли его поставить на место и в этом положении помыли керхером коробку. могла ли вода попасть через сапун в акпп?
    автомобиль пока не эксплуатирую. Стоит ли волноваться или все ок?
  20. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    Добрый день.
    Audi A4 B6 2003 Mono, 01J Multitronic
    Года берут свое, распался датчик распредвала G40 (стоит спереди мотора возле грм).
    Но когда авто поработало без этого датчика(доехало домой), купил Б.У. на ближайшей разборке, так и на новом постоянно выпадает в аварийный режим мультитроник. Ошибка F125. Иногда заводится без ошибки, можно проехать 10-15 км, ошибки нету, а иногда сразу заводится с ошибкой. Вот тут то и стает вопрос, это просто совпадение, и действительно надо ремонтировать ЭБУ коробки, или всё таки искать проблему в другом месте?
    Главная проблема в том, что ближайший сервис по ремонту АКПП от меня 300 км, надо понимать как-то что делать. Спецов по мультитроникам в округе нету.
    Буду признателен за любую подсказку или помощь.
