Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    скорее всего,все-таки неисправность самого переключателя типтроника F189- он находится под накладкой селектора в салоне или проводки.Теоретически ,может так сломаться и блок управления,но я ни разу не встречал.Диагностика должна показать
  2. Anri
    Anri Bad e-mail
    19 окт 2008
    53
    MB GLK 350
    #1042 Anri, 19 окт 2008
    Добрый день!Купил жене машину в Майами А4 (2005г.)2,0 TFSI типтронник с пробегом 42 тыс.миль=68 тыс.км.Стоит ли,по ее приходу ,сразу менять масло и фильтр в коробке?
  3. settors
    settors Bad e-mail
    18 окт 2008
    9
    А4 (8Е)
    Дим, а возможно тебе показать машину и у тебя сделать диагностику?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    если нет точных данных,что масло менялось,а оно скорее всего не менялось,конечно меняйте масло,а фильтр замены не требует
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    ну тут получается не диагностика коробки,а больше по проводке лазить.-,а это может затянуться и немного не в тему.Если этим придется заниматься ,то только за деньги.позвоните
  6. Wild cat
    Wild cat Новичок
    18 окт 2008
    3
    Audi A6/2.4 02 г.
    А 6 2,4 2002 г. КПП FRY
    Сегодня сложилось такое впечатление что передача свалилась, обороты идут вверх а машина не едет. :confused:
  7. Wild cat
    Wild cat Новичок
    18 окт 2008
    3
    Audi A6/2.4 02 г.
    Замигали PRND, заглушил-завел все нормально поехал как ничего не было.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не к добру это:hot:
  9. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего будет полный ремонт коробки
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
  12. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Читал что мульты скатываются назад, а у меня не скатывается, отпускаю тормоз практически на любой горке и машина поехала вперед, как на АКПП. А6 2.4 2005г с ошибкой датчика скорости №2 (писал про нее) Это нормально? Если да, то у меня этот датчик скорости и вовсе лишняя деталь? :confused:
  13. kver
    kver Bad e-mail
    5 сен 2005
    10
    Приехала машина а4 2003 год 2.5 тди блок управления в коробке 01j927156hh..иногда мигает весь ряд скоростей на панели и машина становится задумчивая при трогании..иногда всё впорядке,но при любом из вариантов коробка не выходит на диагностику.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    во-первых,это не номер блока,это версия прошивки,почти у всех машин этого года выпуска будет эта версия на крышке выбита.Но это в данном случае не важно.
    Не ваходит на диагностику скорее всего из-за диагностики=если у вас ваг-сом,в установках поменяйте chariht на 5 и будет счастье.
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Дмитрий, добрый вечер! Подскажи пожалуйста что означает сия ошибка 18265. А4 АЛТ+мульт 2001 год:uhoh:
  16. kver
    kver Bad e-mail
    5 сен 2005
    10
    chariht на 5 Да стоит на 1,но обычно с диагнозой проблем не было.А с какой целью меняется на 5??
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Это известная тема,с 2004 модельного года изменили скорость обмена с блоком коробки с неизвестной целью.Кстати,у меня новая версия vcds(vag-com) 805,кажется она сама подбирает это значение
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    не приходит сигнал нагрузки с мотора.причина в моторе.смотрите по нему ошибки.может быть расходомер
    1 человеку нравится это.
  19. Zeet
    Zeet Bad e-mail
    21 окт 2008
    3
    Audi A4/В6 2.0 ALT Multitronic 2001г.
    #1059 Zeet, 21 окт 2008
    Mitriy уменя Audi A4 2.0 2001 г.в.(11 месяц 2000) с Multitronic, проблема такова:-табло "P,R,N,D" постоянно мигает(при заводке автомобиля на "N" мигание исчезает но приетом коробка видит тока "D и N +1,2,3,4,5,6" тойсть "P и R непашут :( при постановке на "P" возращаетса первычное состояние - тойсть "Мигание"). Вродибы никакой разнецы в работе Multitronic незаметил но Мигание очень насторажывает! К, Вам, добратса немогу, так как сам с Украины! Подскажыте пожалуюста, что зделать, а то нашы умельцы впаривают Блок управления а одни даж целую коробку (блок-800-1000Евро, коробка 2500-3000 Евро) ЕТО ЖЕСТЬ!!!!
    И еще-Записалса на Сервис Ауди во Львове (так как унас нету нормальных спецыалистов) ростоянние 150 км докочусь ли своим ходом? в каком режыме лучше ехать в аварийном или же лучше без Задней передачи и паркинга но в нормальном режыме?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    пост 809 про вас.ищите кто вам спаяет блок на украине или меняйте на новый.к дилеру можете не ездить,ничено нового вам не скажут.ездить к такой неисправностью для железа коробки не опасно,но это не обначает.что к ним(железом) все в порядке,коробка очень старая
