Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Я не разу не видел маховик luk на 0B5.
    Не знаю этих тонкостей.
    На "наши" коробки 0AW идут маховики sachs - вполне приличного качества,н ичем не хуже оригинала
  2. ViktorN
    ViktorN Новичок
    27 июл 2011
    18
    Audi Q7 facelift
    А какой аналог от SACHS идет на коробку 0B5 (vin: wauzzz4g5bn025858) ?
    В ЕТКА написано, что в оригинале Люк 280мм.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Этого я тоже не знаю. Не наш профиль
  4. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Машина в профиле, ауди а6 2007 2.0тфси вариатор
  5. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Какое масло лить в вариатор GEB и сколько литров? Подскажите артикул оригинального масла и какой должен быть допуск у аналога? И ещё, сколько масла льётся в эту коробку? Сколько при замене и сколько нужно заливать в полностью пустую коробку?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ не причем точно.
    Нужно посмотреть машину, без этого не разобраться
  7. bdfyy
    bdfyy Новичок
    8 фев 2013
    32
    Passat B5+ 1.8T 03
    Добрый вечер mitriy, может подобный вопрос и уже звучал, но не нашел.
    Из Вашего опыта, при прочих равных, какой двигатель (бензин-120 л.с.; бензин- 170 л.с.; дизель- 143-150 л.с.) рекомендовали бы в пару мультитронику для А4 седан 2013-2014 г.в.? Вариант А6 этих же годов - это более хороший или более плохой вариант? Вопрос только в разрезе, что лучше для жизни мультитроника. На сколько в среднем (опять таки из Вашего опыта) тянет ремонт мультитроника, и как долго (тыс.км.) он протянет без серьезного ремонта при надлежащей эксплуатации? Заранее спасибо за ответ.
  8. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Далеко от вас я(
    спасибо и на этом
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    С этими годами все хорошо.коробки все надёжные, может на дизеле послабее.
    Моторы тоже подправили.Можео брать.
    А6-еще лучше, 2.0т с вариатором- отличный вариант по надежности, расходу,тяге
  10. bdfyy
    bdfyy Новичок
    8 фев 2013
    32
    Passat B5+ 1.8T 03
    Спасибо
  11. athreus
    athreus Новичок
    15 фев 2013
    10
    A4/B7 2.0TDi 07г.
    Вопрос по замене масла в вариаторе. Машина A4 2007 г. B7 дизель 2.0 мультитроник. Пишут, что лить только ваговское g052180a2. На горячую голову, exist дал как аналог, купил масло motul cvtf (на этикетке написано, что подходит для audi tl 052180). Вижу, что номера по маслу совпадают. Можно лить?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #10632 mitriy, 31 июл 2016
    Каждое десятое сообщение на эту тему.заменители лить не желательно.Как- то на них ездят, но количество коробок приехавших на ремонт с не оригинальным маслом подозрительно высокое. Этот мотюль сине-зеленого цвета, сильно воняет керосином и "подходит" для всех машин, от Ауди до лифана.Хотя ,например только на Ауди есть две жидкости для мультитронике и написано, что ,например, при использовании 180- го масла вместо 516-го возможны течи уплотнений валов и т. Д.
    То же самое касается и другого "левака'- феби, ликви Молли и др.
  13. athreus
    athreus Новичок
    15 фев 2013
    10
    A4/B7 2.0TDi 07г.
    Mitriy, спасибо!
  14. bdfyy
    bdfyy Новичок
    8 фев 2013
    32
    Passat B5+ 1.8T 03
    Добрый день. А по стоимости ремонта и пробегу что скажите?
  15. Alex901
    Alex901 Новичок
    31 июл 2016
    1
    здравствуйте. а не подскажете A4 2006 года не крутит стартер и на дисплее не подсвечивается P и N остальные передачи подсвечиваются.говорят замена АКПП.искать новую коробку?
  16. Vagkrasnodar
    Vagkrasnodar Новичок
    31 июл 2016
    4
    Дмитрий, здравствуйте! У меня машина Ауди А4 B8 2008 год, 1.8Т вариатор.Последнее время стал замечать если проехать больше 30-40 км и немного на оборотах, то стоя на месте при переводе селектора из D в N есть довольно ощутимый толчок, если в другие режимы, то толчка нет. Если ездить спокойно до 1500 оборотов толчка практически нет, либо слабый. Также дёргает при резком Газе, но как заметил эта проблема у всех. Подскажите по первому случаю ? Спасибо!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    НЕТ КОНЕЧНО.
    Неисправен ЭБУ.Ремонт снятого/с машиной - 10000/17000 р,один час,год гарантия.Звоните
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    возможно требуется замена входного вала.Без машины точно сказать не смогу
  19. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Audi A6c6 2010г.в 2.8fsi
    ауди а6с6 2010г.в 2.8fsi ccda, коробка мультитроник LDP, хочу поменять масло в коробке, помимо масла что еще меняется в коробке?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ничего! 5 литроа масла и все
