Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Audi A6c6 2010г.в 2.8fsi
    и еще, ощущается небольшой толчок при включении R на холодную, на прогретую никаких толчков нету, это нормально или коробка уже подходит?
  2. Sana17
    Sana17 Новичок
    29 ноя 2015
    9
    AUDI A4 B8 1.8 TFSI 160 л.с
    Доброго времени суток. У меня ауди А4 В8 2010г. Коробка вариатор. Не так давно летом появилось так сказать такое жужжание при движении на скорости 10-40км/ч, когда скорость выше, то звук пропадает. Я не могу понять откуда он идет. Такое ощущение что спереди под капотом, но не подомной. Звук сопровождается в диапазоне этих скоростей как при нажатии педали газа так и накатом. Пробовал включал нейтралку, звук остается. Звук похож как типо звук моторчика, ну это по моим ощущениям. Знающие люди подскажите на что обратить внимание, что проверить? Возможно написал не туда, заранее извиняюсь. ГУР исключено, масло поменять там да и было оно там не черное. Пробег 74 тыс.км.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это нормально
    ssdd нравится это.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Могут быть шумы из коробки.
    Если звук только на небольшой скорости и остается если поставить на N, заглушить мотор и продолжать катиться, то это очень вероятно.
    Точный диагноз при осмотре машины. Если так- возможен частичный ремонт - 40000 за все под ключ, часа четыре работы.Звоните
  5. Кирилл1322
    Кирилл1322 Новичок
    6 авг 2016
    9
    Здравствуйте! Машина Ауди А4 В6, 1.8 турбо, 170 л.с., двигатель АМВ, передний привод, Американка! Заводится хорошо, все скорости включаются хорошо, начинаю нажимать газ, машина трясётся и очень плохо разгоняется! Что может быть? Какие варианты ремонта или замены? И какова цена? Заранее спасибо!
  6. gogak26
    gogak26 Новичок
    6 авг 2016
    2
    Добрый день, прошу совета. Решил приобрести ауди а6 авант (с другого города за 2 т.км) 2002г.в. 2,5тди, переднеприводная, мотор BFC, коробка GHD, должна быть мультитроник. Вообщем по словам продавца машина в отличном состоянии за исключением АКПП, при включении на D машина трогается только при нажатии на газ с пинком (разной степени), а потом все норм в движении. По его словам он 5 лет (с момента приобретения авто с германии) не менял масло в коробке, при проверки данной проблемы он снимал блок управления коробкой, проверял саму коробку на ошибки (с блоком управления все норм, по коробке ошибок нет), а вот масло так и не поменял, мол денег нет и из-за финасовых трудностей решил продать. Голос и по разговору вполне внушает доверия. Вообщем допустим он говорит правду, что может бы с коробкой и поможет ли замена масла? При этом он сказал что нашел в машине некоторое время спустя бутылку с маслом для АКПП и оно неоригинал. Сколько может стоить ремонт или контрактная коробка. Буду очень благодарен.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    На первый взгляд больше похоже на мотор, но точно- при осмотре машины.Коробка у нас не надежная
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    На этой машине стоит очень слабая коробка, 100 ℅ их неисправно.будет только капремонт, 97000 под ключ
  9. Vagkrasnodar
    Vagkrasnodar Новичок
    31 июл 2016
    4
    если предположения подтвердятся, сколько по времени работа и стоимость?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    32000, 3 часа
  11. gogak26
    gogak26 Новичок
    6 авг 2016
    2
    а купить другую коробку можно и поставить, например автомат, а не вариатор? или с этим движком только такая?
  12. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Добрый день. 2011 год а5.
    Пробег 90. Проблемы которые бывают.
    1. При трогании в горку-рывки машины.
    2. При переключении в Драйва на R пинок бывает, если не выжидать 2-3 сек. R на D тоже самое. Если чуть подождать и дать машине самой покатиться-такого нет.
    3.Иногда слышно металлическое поскрябывание на D-перевожу селектор на N-пропадает. При движении нет звуков.
    4. При парковке назад в горку- откат большой. Раньше намного меньше был.
    Напиши те пожалуйста вердикт и сумму ремонта. И стоит ли делать сейчас или ждать пока посерьезнее что то будет?!
  13. Vagkrasnodar
    31 июл 2016
    4
    спасибо большое, думаю!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Можно механику
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Думаю, что все более-менее, возможно, с этим не стоит бороться. Точнее- при осмотре машины
  16. stalin
    stalin Участник форума
    15 ноя 2015
    378
    Q7
    Дмитрий здравствуйте.Не подскажете,машину с коробкой мультитроник можно буксировать на тросу.если можно то с какой скоростью и сколько километров? спасибо за ответ.
  17. rest
    rest Новичок
    30 апр 2014
    25
    A4/B8 1.8T CVT 11г
    Дмитрий, здравствуйте! Появился шелест(шуршание) при наборе, если приотпустить газ сразу тишина, на 80 км/ч и выше уже не слышно из-за шума резины. Машина a4 b8 2011 года, на наклейке MQZ, вроде код коробки. Ошибок нигде нет. Еще заметил, если катиться с отпущенным газом около 5км/ч, машина как-будто себя подталкивает, в остальном все ок. На что похоже и к чему готовиться?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет нельзя.вообще.ну километра два можно,не больше
  19. stalin
    15 ноя 2015
    378
    Q7
    Спасибо
  20. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Дмитрий, добрый день. Машина Audi A6 C5 3.0. Чинился у вас год назад. Недавно появилась такая проблема, про разгоне (обычно с места или с маленькой скорости 10-20км/ч) где-то на 20-30 км/ч машина дергается, как будто едет по стиральной доске. Иногда чувствуется потеря мощности, нажимаю на педаль газа в этих скоростях, а меня немного вперед одбрасывает как будто на тормоз нажал и потом начинает ехать нормально. Ошибок ни по коробке ни по мотору нет. Я больше склоняюсь к тому, что проблема в моторе, но при переходе в ручной режим переключения передач эта проблема исчезает (знаю что ручной режим просто эмулируется). Поэтому может вы, как знающий, как эта эмуляция работает, подскажете в чем может быть проблема или куда смотреть?
