Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    968
    A6-С8
    Добрый день! Появился гул при движении нарастающий при разгоне, хорошо слышно на небольшой скорости, поехал к дилеру - сказали гул из коробки - коробка соответственно мульт. Машина 2014 года, в апреле закончилась гарантия, пробег достаточно большой - 125 тыс. Недавно по регламенту у официалов менял масло в коробке. Оставили машину будут проверять уровень масла ну делать куда-то запросы. Возможно потребуется замена коробки, тогда будут делать запрос по поводу куланса. Если в кулансе откажут менять коробку будет очень уж дорого, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сколько может стоить ремонт, не у дилера естественно?
  2. Gennadii
    3 фев 2010
    968
    A6-С8
    Даже не гул,а похоже на жужжание - как здесь кто-то писал
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, так без машины невозможно понять.заезжайте лучше
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не уверен что проблема в коробке. Заезжайте- скажу точно.но если действительно в ней дело- ремонт 50000 под ключ, один день
  5. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Здравствуйте,проблема очень распространенная ,дергается коробка при переключении из R в N(самые сильные подергивания) и наоборот,как и при переключении с D на N. На не прогретом автомобиле толчков нет совершенно,но стоит поездить не меньше 20-30 минут,как начинают появляться толчки при переключении,но не всегда. Дергается меньше,если переводить рычаг в любое положение одним быстрым движением,с полностью выжатой педалью тормоза,но все равно небольшие толчки присутствуют,опять-же не всегда. Левый трипод имеет небольшой горизонтальный люфт,но,со слов сторонних сервесменов "все в норме". Толчков,затупов и т.д. при разгоне и торможении нет,хоть на малых,хоть на высоких оборотах. После адаптации коробки у офф. диллера,толчки стали слабее и реже,но через некоторое усилились вновь:confused:. Может быть я придираюсь сильно? Опять же со слов диллера,возможно попадание гликоля в ATF,но на вопрос был ли "он",сказали,что нет,не было,но возможно:unhappy:. Теста на содержание гликоля у диллера нету,где его найти в Белгороде никто не знает. Пробег 59 тыс. км. менять масло или же снимать и разбирать коробку,но опять же в нашей "деревне",проверенных мастеров по мультику нет совсем.
  6. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    #10666 Vалерик, 12 авг 2016
    Друзья , где найти фото и схему платы эбу мультитроника Hytronic v30 01J927156k нет связи с эбу коробки. ауди а6 с5 2000г . Ну или подскажите где в Москве купить эбу и сколько будет стоить бу....
  7. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Я бы с радостью заехал, но ехать из Минска в Москву на диагностику как-то далековато. Может есть что-то что я могу сам проверить через шнурок или логи снять? Если нет, тогда буду у нас тут искать у кого продиагностировать.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ваш эбу 25000. Год гарантия.
    Схем на него не существует естественно
  9. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    166
    Ауди а4 в8
    Привет мужики ! а масло в картюке обязательно все менять или можно часть ?
  10. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Почему появляется эмульсия в масле вареатора,причины и что ждать?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Разрыв или повреждение теплообменника атф внутри основного радиатора мотора. Капремонт коробки.от эмульсии распухает вся керамика и пластик- фрикционы,все уплотнения( в т. ч. внутри валов)
  12. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Сколько стоит?
  13. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Пока все работает,если заменить радиатор и масло,проскачу без ремонта или нет?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не проскочите. Первые симптомы появятся в течении месяца. Первым ждите удар при включении задней. По цене- машина какая?
  15. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    70000 плюс масло 7000
  17. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Если я решу залесть туда сам,зап частями и советом поможете?Что в первую очередь выходит из строя?Усли не получится ,насобираю денег приеду за другой к ВАМ.Почему первое вылезает на заднюю передачу?
  18. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Где лучше приобретать фрикционы,уплотнения,пластик ,подскажите пожалуйста,я понемаю что отбераю Ваш хлеб,но для меня пока такая сумма не подъемна,почти пол машины
  19. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    В общем ситуация такая , у друга навернулся блок управления акпп эбу мультитроника Hytronic v30 01J927156k ,ауди а6 с5 2000г. У меня а6 с5 2002г тоже мультитроник правда не знаю какой блок стоит , моя коробка отличная , только после капремонта , не пинает не дергает , без ошибок , но я хочу себе механику. Хочу продать ему свой блок , ( как его адаптировать если не такой ? ) может кому нужна коробка , а на эти деньги поставить механику. Пройдет такой вариант ?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Врядли буду помогать советом,это требует времени, его нет. Запчасти покупаются через Ауди, например на exist.ru
