Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, ваш блок не совместим с той машиной.не выйдет
  2. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Спасибо,буду собераться с мыслями и наверное попробую залесть в этого зверя
  3. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    И еще.70000+ 7000масло. Это как?Привозить коробку или приехал и уехал и скока по времени?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если привезет снятую то 70000 ,если надо масло 7000 оригинал. Сразу дам готовую.
    Если приедете на машине- все под ключ будет те же 77000. Два - четыре часа работы
  5. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    А мультик на механику не меняете ? А6 с5 2002г мультитроник . Просто хочу чипануть движок и поставить механику...... Моя Акпп после ремонта , не пинает , не дергает , стоит на машине , можно проверить.... Если оставить вам Акпп , и поменять на механику ? Цена вопроса ?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, мы этим не занимаемся.в форуме найдете, правда скорее всего а РБ
  7. Pashok7999
    Pashok7999 Новичок
    22 авг 2016
    2
    добрый день, АУДИ А6С6 2009 год вариатор когда трогаешься с места рывок, дальше работает как надо, и так на каждом светофоре, причём на холодную его нету, чем режче нажимаешь газ с места тем сильнее рывок,а чем плавнее тем самым рывок более мягкий,что это может быть ?? заранее спасибо.
  8. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    #10688 POMA, 22 авг 2016
    Дмитрий, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по коробке.
    Автомобиль – A4 8E B7 1.8T Multitronic (01J) 2006 г.в.
    На стоящей машине в режимах D и R в районе коробки слышен достаточно громкий металлический дребезг.
    При переводе селектора в положение P или N, либо в движении – дребезг пропадает.
    На прогретом автомобиле звук исчезает во всех режимах.
    Дребезг опять несильно проявляется только при максимально выкрученных колёсах (и в движении и стоя на месте).
    Помимо этого дребезга коробка работает штатно.
    Не подскажите, что это может быть и к чему готовиться?
    Спасибо.
    P.S. В 2013 году менял у Вас ЭБУ на отремонтированный – до сих пор всё работает – ошибок нет – ещё раз спасибо!
  9. Georgiy21264
    Georgiy21264 Новичок
    23 авг 2016
    2
    Добрый вечер! Проблема такая - посторонний рокот при положении коробки передачь в D во время стоянки автомобиля или в движении при оборотах 1000-1400 оборотов, при выключении коробки в Р звук сразу пропадает, при включении в режим D сразу появляется и держется во время трогания и при низкой скорости в пробках в пределах оборотов 1000-1400. Как только обороты поднял, пропадает.
  10. Martiros
    Martiros Новичок
    23 авг 2016
    7
    Доброе утро... буксировали вариатор,показал мастеру, сказали (оба вала с тарелками и ли конусами кто как называет+насос какой то стружкой забился ну и цепь+фрикционы задней передачи) похорони в конце огорода.. ищу контрактную коробку: ALT 2 литра атмосферный, коробка 01J JZP ( 7 скоростей) Машина audi b7 2007г (WIN-WAUZZZ8E07A204090) HHHHHEEEEEEEELLLPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мотор какой?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Странно это.не похоже на коробку.может маховика-но он на бензине очень редко летит.может внутренний шрус.надо бы послушать
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не смогу понять без машины.не сложно, но надо слушать! Неплохо бы ещё какая машина указать
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вы звонили, обсудили.после 2-го в любой день
  15. Wassup
    Wassup Новичок
    22 авг 2016
    7
    2.5 ТДИ АУМ, 2002г. Проблема такая на холодную при включ D дергается, держишь на тормозе а брыкается, когда двигатель прогревается до рабочей температуры. При включ D машина стоит на месте без каких либо признаков жизни, а когда потдаш обороты под 1500-2000 резко идет в перед, рывком. При включение на R все отлично что на холодную что на горячую! Подскажите в чем может быть причина? Спасибо!
  16. Woolfgang
    Woolfgang Новичок
    9 дек 2015
    52
    a4 b8 2.0TD 2008
    Здравствуйте!Дмитрий,я очень хотел найти ответ в Вашей теме,Яно просмотрев ~70 страниц выронил глаз и решил написать вопрос здесь.а4б8 2.0тд 2008 гв..с коробкой все ок,единственное - включаю R и она толкается,выключаю R тоже толчок..в остальном все в норме.Можете ли вынести диагноз и прогноз на сколько это возможно...
    Заранее спасибо!
  17. Georgiy21264
    23 авг 2016
    2
    Ответ на номер #10694 Автомобиль Audi a5 sportback 2.0 Tfsi, 180л.с., вариатор.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надо слушать.возможно не коробка.возможно маховик
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Коробки вашего типа давно отъездили все.это признаки общего износа.в любом случае- капремонт
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    обычно по вашей коробке на заднюю сильно просаживает обороты а на переднюю наоборот слабо нагружается, при резком старте прыгает, бросает сцепление.Замена входного вала.32000 три часа работы.но если пробег большой,как обычно бывает на дизелях, то возможны варианты.нужно посмотреть машину
