Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно.
    Гарантия полгода/ любой пробег. Но статистика хорошая, практически нет возвратов, ресурс большой
  2. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Добрый день, есть мастера по вариаторам из Симферополя?
  3. Николай2008
    Николай2008 Новичок
    4 сен 2016
    1
    audi a4 2.0tdi multitronic
    #10723 Николай2008, 4 сен 2016
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а4 2.0 дизель 2008 год, при включении D все нормально, едет нормально, при выключении небольшой толчок, при включении R через секунду происходит толчок , едет тоже нормально, при выключении опять толчок но слабее, что может быть, ошибок по коробке нет.когда менялось масло неизвестно.
  4. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    Ауди А6 С7 2.0 TFSI 2013год пробег 97000
    Если в режиме D с места резко нажать на газ, машина начинает прыгать как козел, пока не отпустишь немного. И по ощущениям в момент когда она прыгает, будто идёт какая-то пробуксовка! Следующий подозрительный момент, когда тронулся, после чего начинаешь не очень интенсивный разгон, скажем средний, слышен какой-то стрекот, но это когда мотор держит обороты примерно 2000, а если навалить посильнее, тысячи 4, то нет этого звука!
  5. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Здравствуйте.подскажите пожалуйста,как быть?ауди а6 с6 4f 2,8 fsi передний привод 2010г.в. Пробег 97 тыс.после поездки в Крым из Питера появился вой.заехал в сервис,сказали нужен ремонт акпп или замена.она очень сильно воет.звук слышен при разгоне.7 ст.мультитроник.как быть?сколько по деньгам?
  6. MADCON
    MADCON Новичок
    22 июн 2016
    6
    A3 8P
    Добрый вечер! Скажите характеристики вариатора на ауди а4 1и8 160 сил 2010 год. Какую нагрузку он выдерживает?
  7. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Добрый день.
    Вылезла ошибка, я так понял, что нужен ремонт гидроблока? Или что-то полегче? :)
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 4F5 910 157 E HW: 01J 927 156 JG
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.8l 4V RdW 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF60E6-807E
    1 неисправность:
    006031 - Клапан регулирования давления
    P178F - 000 - загрязнение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 41
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 158755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.02
    Время: 16:08:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Температура: 74.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    Спасибо.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет конечно, мне отправляют с Крыма
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Недо посмотреть машину. Возможно потребуется замена входного вала или гидроблока.Звоните
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно. Ваша модель этим не грешит. Надо смотреть.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Могут быть разные источники воя. Обычно возможен частичный ремонт при этой ситуации. А возможно причина и не в коробке. Во избежание развода советую заехать, скажу в чем причина
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ровно такую какую выдает ваш мотор. Уже на 170 лс стоит другая коробка. Чиповать нельзя
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, к сожалению это стандартная болезнь. Только замена гидроблока. 55000 за все, час работы
    Kadon нравится это.
  14. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Что значит смотреть? Снимать?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, машину смотреть
    Возможно с коробкой нет проблемы
  16. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Всем же может быть причина например?
  17. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    В чем
  18. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    На счёт замены масла в коробке!
    Как же так, что при замене фильтра менять не нужно?
    Фильтр же имеет свойство загрязняться!
  19. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    #10739 Tainted, 5 сен 2016
    Написал в ветку "дизельные моторы", походу не туда.
    Приветствую всех, не могу разобраться в проблеме, прошу вашей помощи.
    Авто а4 b8 2.0 TDI при запуске мотора из коробки слышен металический звук и именно при старте, потом тишина, ездил к офицалам сказали что скорее всего маховик, но маховику месяц, всмысле месяц назад поменял, сейчас авто в сервисе со снятой коробкой, мастер обнаружил что маховик задевает за металическую пластину которая стоит между АКПП и двигателем, я ее купил новую и ее сегодня поставил, звук стал тише но не прошел, Куда еще капать и что посмотреть, надеюсь на вашу помощь.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Или маховик бракованный, такое уже было несколько раз. Или ставят криво( надо смотреть, нет ли эксцентрика), либо криво ставят стартер. Это тоже очень вероятно,даже скорее всего. Хвостовик стартера может быть уже поврежден
