Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Какие ваши контакты?в Питере возможно?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    89166809525.multutrinic.ru
    В СПб ехать не планирую.
    Обращайтесь в Дилижанс на пр.Елизарова, но будет подороже
  3. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    Спасибо за наводку, будем ковырять дальше, по результату отпишусь
  4. Zoha
    Zoha Новичок
    10 фев 2009
    38
    A4/B8 1.8T
    #10744 Zoha, 7 сен 2016
    День добрый!
    Нужна помощь!!!
    A4 1.8T 2008г. B8 Пробег 72 500км. масло менял на 60 000км.
    Подскажите, при первом запуске (как правило) на приборной панели начинает мигать передача, при переключении на любой режим (D, R) машина не реагирует, т.е. нажимаю газ, машина стоит на месте, после того как глушу и завожу снова (иногда 2, 3 раза) проблема уходит...
    Кто-то сталкивался?
    По диагностике ругается на гидроблок, Р075000 переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1 сбой в работе.
    Блок сняли, признаков повреждения нет.
    Заранее Большое Спасибо!!!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен ЭБУ. И скорее всего не починится-. Требуется замена.20000 р б.у. или 37000 новый если есть. Но требуется потом заезд к оф.дилеру на привязку к ВИНу.звонитеиесли нужно
  6. MADCON
    MADCON Новичок
    22 июн 2016
    6
    A3 8P
    Большое спасибо!
  7. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Печаль, а отремонтировать?
  8. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    #10748 soucian, 9 сен 2016
    Добрый день,надеюсь на вашу помощь. A4 B8 2011 год,1.8 160 лс мультитроник 61 тыс. пробега. Толкается автомобиль при переключении с R на N и наоборот. При включении задней передачи через секунду происходит толчок(но только на прогретом авто) и буквально секунду прыгают обороты двигателя в момент переключения. Были заменены опоры двигателя 7 тыс км. назад. И буквально вчера опора КПП(старая оказалась как новая)но результата никакого не произошло. Официальный диллер обновил прошивку и провел адаптацию,толчки стали менее выраженными,но через неделю все по старому... Триподы люфта не имеют. Ошибок по сканеру никаких. Была произведена замена масла с фильтром акпп и последующая адаптация,но снова без изменений. Больше никаких нареканий к работе коробки,кроме повышенной вибрации на D,R,S режимах у меня нет. Уже появляется стойкое желание избавиться от машины.
  9. Макс
    Макс Участник форума
    4 июл 2009
    115
    A5 (8T30SH)
    Дмитрий, добрый день!
    Авто А5 2011 г. 1,8 TFSI
    сколько литров масла необходимо для замены? и необходимо ли менять фильтр (внешний)?
    спасибо
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Нет, это не чинится, только замена гидроблока
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Правильные работы проведены.Есть еще варианты, но редкие.Заезжайтепосмотрю машину
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    6. Не обязательно
  13. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Ну а как долго проживет с ошибкой такой? Просто вообще нет никаких проблем. Переключает плавно, ни рывков, ничего... Как новая в общем
  14. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Доброго дня.Принесли мозги уже без крышки,хозяин говорит что ему сказали что только я могу починить,на что я сильно удивился.При осмотре стало ясно что вскрывали не аккуратно,раза три прошлись по плате отвёрткой,сорваны кандёры,резисторы и микруху пополам.Двигатель BDG,возможно ли на вариаторе мозги с круглой фишкой поменять на мозги с прямоугольной фишкой.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Должны быть рывки при интенсивном разгоне.
    Сколько проживет- нет статискики, все кто обращался, сразу делали
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Ну нет конечно.Более того, и с круглым разъемом около 300 видов блоков не взаимозаменяемых
  17. soucian
    7 май 2016
    387
    Извините,что уточняю свой вышеизложенный пост,но был еще один нюанс,который я забыл указать. При адаптации коробки у дилера audi,был произведен замер уровня масла акпп,в заключении которого была дана рекомендация на выявление гликоля в масле atf. Хотя следов антифриза в масле не было,со слов дилера,как и при замене масла в коробке тоже,но уже сторонним сервисом,которые также не нашли следов гликоля в масле.
  18. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Перепрошить то можно,не все блоки шьются правда,есть прошивки в SGO формате в том числе и для блоков вариатора.
  19. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Вот нет никаких рывков. Я уже пробовал так. Посему могу выдохнуть пока или что? :)
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Вот именно про это я и имел в виду!
    Похоже на попадание антифриза в атф.
    Но если не обнаружили, то вряд ли.заезжайте посмотреться
