Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Ну так в чем тогда проблема? А я вам скажу, на блоки с буквами ht почти нет прошивок.на блоки hh есть, но болванку почти не найти.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    На самом деле не ясно.ч такого не видел,асе А6 09-11 годов этим страдают, но всегда были рывки на разгоне.может появятся
  3. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Я сам с Белгорода,в Москве буду в декабре-январе. У нас тут по вариаторам и по ауди в частности глухота,кроме нескольких сервисов. Про официалов даже говорить не буду.
  4. Andrey1977
    Andrey1977 Новичок
    12 сен 2016
    2
    Добрый вечер, ауди 2008 года 1,8 160лс коробка 0aw. пробег 170тк.
    Подскажите если сможете, при переключении на "драйв" с оборотами всё в порядке, при снятии ноги с тормоза машина трогается с места. При нажатии на газ обороты подскакивают до 2-5000 (как нажимать) из коробки слышен металлический звук (как будто проскальзывание) машина скорость не набирает при этом. Ошибок нет.
    Буду рад любому ответу.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть машину. Возможно коробка умерла.Бывает такое.если при небольшом нажатии на газ провал и легкий скрежет-это оно. Гидроблок не дает давление прижима на тарелки и цепь буксует по валам. Если так- капремонт
  6. Andrey1977
    Andrey1977 Новичок
    12 сен 2016
    2
    Посмотреть проблемно, я Питере. Коробку на коробку можете поменять? Если да какая стоимость и гарантия?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    0AW на обмен 105000
  8. soucian
    7 май 2016
    387
    Так почему больше никаких проблем с вариатором нету,кроме вышеописанных мною,уже на протяжении 4 месяцев и 10 тыс. км. пробега? А адаптация коробки на время "снимает" описанные мною проблемы? Вот это никак не могу понять:confused:?
  9. sergunia3113
    sergunia3113 Новичок
    13 июн 2016
    8
    Доброго времени суток Дмитрий, нужен совет разобрал коробку и обнаружил что автомобиль вероятней всего буксировали на тарелках царапины и цепь подгорела, у меня вопрос;
    1. можно ли отшлифовать тарелки(выравнять конус думаю не более сотки снимут максимум две)
    2. сколько будет стоить ремонт блока 01J927156FK
    я писал раньше ваша сумма для меня не подъемная вот решил сам попробовать. Спасибо!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    У меня нет идей
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Две "сотки" снять можно. Ремонт ЭБУ- 10000.
    Но такими вложениями коробку не реанимировать! Но это не мое дело
  12. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Ни кто у нас ни занимался взаимозаменой блоков,теоритически как бы реально а на практике не знаю,решил поинтересоваться у вас приходилось ли вам делать такое.Случись у меня такая проблема я попробывал бы заменить на какой нибудь из блоков что у меня есть.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Конечно я это каждый день делаю. Только вопрос- что нужно получить и что есть.далеко не всегда это воэможно
  14. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    AUDI A4-2006_мотор BDG_ вариатор мозги с круглой фишкой.AUDI A6-2004_мотор BDG_ вариатор мозги с прямоугольной фишкой,эти блоки взаимозаьеняемы.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    А как вы собираетесь круглый разъем в прямоугольную фишку пихать? Не говоря уже о разных протоколах обмена и т.д.если у вас есть старый блок, могу ваш блок + 10000 р
    Поменять на такой, какой вам нужен
  16. alexey2242
    alexey2242 Новичок
    6 мар 2014
    3
    A6/4B 1.9 TDI 04г.
    Добрый вечер, ауди А6 С5 2004 года 1,9 TDI, двигатель AVF 130лс коробка GHQ. пробег 250 тыс.км.
    Замена масла была более 50 тыс.км.
    На светофоре при начале движения (до этого проехал километров 40) отпускаю педаль тормоза - машина не едет, нажимаю педаль газа - проходят два удара и машина срывается с места. Выскакивает ошибка 18151. Коробка переходит в "аварию", начитается торможение двигателем, на педаль газа не реагирует. При повторном включении зажигания машина едет.
    Насколько я понял, что замена масла здесь уже не поможет. Сколько будет стоить ремонт (замена) коробки?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Коробка старая, плохая. Только капремонт. 90000 р. плюс масло
  18. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Фишку можно перепаять, сделать переходник с круглой на прямоугольную или наоборот.Протокол обмена данных одинаков на А6-2004г и А4 2006г.Сам блок ремонту не подлежит так как при вскрытии по процессору отвёрткой прошлись,после такого я думаю ценности он уже не педставляет.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Не надо умничать.Лучше делайте, раз уверены
  20. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    775
    А4 2006 год
    Сколько будет стоить поменять масло и прошить коробку последней прошивкой? Недочетов нет, просто для профилактики.
    А ещё: сможете посмотреть какой пробег на мультитронике? Нет веры в цифры на приборке
