Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Цена появилась. Копейка в копейку как старая. Пока заказ только через дилера
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Ну если мы делали, то гидроблок нового образца ставили, это он по этой ошибке глюканул. Скорее всего 17134 не будет повторяться. А что вцелом с машиной- не ясно
  3. petya21
    petya21 Новичок
    9 янв 2016
    92
    Чувашия респ.
    А4/B6 2.0Варик 01г
    Большое спасибо Дмитрий!! Очень помог!!
  4. turmalin1313
    turmalin1313 Новичок
    30 сен 2016
    2
    Хочу заменить масло в вариаторе а4 б6, можно просто заменить, либо снимать поддон и заменить. но мастер сказал если снимать поддон нужно менять масляный фильтр. как я помню он не меняется. Есть ли существенная разница менять просто либо снимать поддон и промыть его?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Нет на этой коробке поддона...
  6. turmalin1313
    30 сен 2016
    2
    Вы точно уверены в своем ответе? Поддон есть и на нем находится фильтр.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас вариатор, то на нем нет поддона.
    За базар отвечаю
  8. denister
    denister Новичок
    14 ноя 2012
    78
    A6/C5 BDV 02г.
    Добрый день, Дмитрий.
    У меня такой вопрос
    А6 С5 коробка FRY. Пару раз при включении зажигания моргало PRND на табло. Соответственно, коробка не включалась. Секунд через 10-15 (я только испугаться успел :) ), все прошло, моргать перестало и я спокойно поехал. Такое было уже раза два. Пробег около 300 т.к., предыдущий хозяин говорил, что коробку ремонтировал около 30 т.к. назад в Дилижансе. Ошибок по коробке нет. Иногда, на задней, при отпускании тормоза ощутимо дергается. Но не всегда.
    К чему готовиться?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Если моргала строка, либо записалась ошибка, либо если индикация пропадала полностью, то терелась связь с ЭБУ Кпп.Смотрите ошибки,наблюдайте за коробкой. Возможно проблема в ЭБУ
  10. denister
    denister Новичок
    14 ноя 2012
    78
    A6/C5 BDV 02г.
    Спасибо
  11. Mixa2121
    Mixa2121 Новичок
    1 окт 2016
    3
    #10811 Mixa2121, 1 окт 2016
    Здравствуйте Дмитрий.Подскажите пожалуйста A6 C5 2.5tdi 2002г.в. Мультитроник не втыкается на положение "D". Все положение переключаются а в драйв нет. По диагностике ругается на датчик F125(17090-Transmission Rannge Sensor(F125): Implausible Signal P0706-35-10- непостоянно). В ручном режиме едет,но не понятно на какой передаче едет т.к. горит вся шкала переключений. Подскажите к чему готовиться и может ли из-за эл.блока не давать включать драйв?
  12. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Дмитрий, здравствуйте! подскажите пожалуйста какое реле можно поставить в замен 4B0927159, хотя бы временно до того как закажу оригинальное. машина A6 2.4 2002г.
    часто выходит ошибка по коробке.
    18165 - Электропитание
    P1757 - 35-10 - обрыв цепи - Непостоянно
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Вы механически не можете передвинуть кочергу на Д? А как же вы ее в ручной режим ставите? Не ясно
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Любое, самое простое, хоть Жигулевское. Это частая проблема
    UR@N нравится это.
  15. Mixa2121
    Mixa2121 Новичок
    1 окт 2016
    3
    на +/- переходит,а из драйва как бы выталкивается на N
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего селектор механически заблокирован развалившимися деталями внутри коробки. Ваша коробка практически самая не надежная из всех вариаторов.Второй вариант- что-то с тросиком, но менее вероятно
  17. Mixa2121
    Mixa2121 Новичок
    1 окт 2016
    3
    Спасибо. Будем изучать...
  18. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    Может не в тему но проблема не из лучших . У меня ауди а6 2001 года 2.5тди вариатор 132кв.Пробег 324тысч. Объездил все сервисы у себя. Проблема в вибрации. При на бора скорости. При торможении . Поменял Все по ходовой осталось только коробка . Что может быть ? подскажите пожалуйста .
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Сложно сказать без машины.но коробка у вас должна быть давно неисправна по статистике.
  20. Woolfgang
    Woolfgang Новичок
    9 дек 2015
    52
    a4 b8 2.0TD 2008
    Приветствую,гуру мультика!))
    Скажите,а пользование круиз-контроля вредит нашей коробке?
    Например,на б8 2.0тд
