Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    Фот именно что уже на протяжении полу года. Такое подозрение что масло закончилось в коробке. По сухому теперь крутит. Я поднял машину на подьемнике и увидел герметик вроде там где сливают масло на коробке . Как то проверить можно уровень самому?
  2. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Добрый день Дмитрий.. Ауди А6С7 2.0 л.2012 г.Иногда после ночной стоянки авто ,пока машина полностью не прогрета и начинаю медленно двигаться задним ходом/особенно при вывернутых колесах/ справа снизу со стороны моторного отсека слышится легкий стук с равномерной частотой.После прогрева таких стуков нет..Это явление заметил еще прошлой зимой.Сейчас похолодало появилось снова.Диагностика ничего не показала, подвеска в норме.Коробка работает четко.Также на холодную иногда если газануть ,стрелка тахометра падает и ровно стоит на ХХ, а справа слышится легкое подвывание как будто что то продолжает крутиться с убыванием частоты вращения.Может ли это быть как то связано с вариатором.Пробег 58000 км.Заранее благодарен за ответ.
  3. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Спасибо Дмитрий! Первое же попавшееся 4-х контактное реле подошло, ошибка второй день не появляется. Разобрал родное реле, в нем в двух местах отошла пайка, пропаял, проверил тоже работает.
  4. vvgulko
    vvgulko Новичок
    14 авг 2012
    3
    Украина
    A4/B8 1.8T 2008
    Дмитрий, здравствуйте.
    Проблема с вариатором на А4 1.8Т 2008 г.в.(двигатель CABB, коробка KSN). Хочу заменить на рабочую акпп б/у, но не нашёл коробку такого же типа. Подскажите, пожалуйста, какие типы коробок подойдут для замены KSN и какие из них более надёжные по Вашему опыту?
  5. Dmitry991
    Dmitry991 Новичок
    4 окт 2016
    4
    Здравствуйте.
    A6 C6 2004 2.4 вариатор.
    Не трогается в D после отпускания тормоза, приходится чуть-чуть поддавать газа - начинает без проблем ехать. ( в режиме R трогается )
    Не знаю связано ли это, но именно с этой проблемой появилась еще одна ( в то же время ) после того как вынимаешь ключ из зажигания начинает работать ручник ( только с правой стороны ) он как будто включается и выключается, включается и выключается ( и на педали тормоза в это время такое же ощущение )
    ИНОГДА трогается без проблем и в D режиме, особенно если дать ''прогудеть ручнику'' - как бы это странно не звучало.
    На что рассчитывать, на какие суммы ремонта?
  6. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Дмитрий, здравствуйте! ОД меняет Multitronic по куланц, с меня оплата работ, озвучили 10 нормачасов. Если знакомы с установленными нормативами, пожалуйста подскажите на сколько реальна указанная цифра. Авто в подписи. Благодарю!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Даже очень пользительно!
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Из всех ошибок одна серьезная, по датчику давления , и означает подклинивание гидроблока вследствие большого износа Кпп. Обычно капремонт
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Путем пробного залива- сколько залилось, столько и не хватало. Если в вашей коробке Не хватает масла( а это более 3 литров) она умирает быстро и полностью
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Нет, с коробкой не связано , нормальное поведение машины
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    LAM, LKS,MQZ. Ваша коробка 100000 р. На обмен, гарантия год. Все работы бесплатно
    vvgulko нравится это.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Почти наверняка проблемы с мотором, стандартные. Цепи/навяживели ГРМ, подсосы воздуха и т.д.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Сложно оспорить количество нормочасов на ОД. Есть их нормы. Реально замена КПП у нас полтора часа, но какое это имеет значение? Радуйтесь, что куланс вымутили
  14. Dmitry991
    Dmitry991 Новичок
    4 окт 2016
    4
    из-за неисправных свечей или катушки ( вообщем пропусков ) может быть?
  15. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
  16. zed91
    zed91 Новичок
    28 июн 2013
    59
    A4 B9 190 17г.
    В 2013 почти приговорили коробку. Прошло 3 года и 50 тысяч, машинка до сих пор бегает, хуже не стало..
  17. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    У меня страшная вибрация . Я склоняюсь что это коробка . Вибрация возможно быть из-за демфера,форсунки или подушек на моторе ?
  18. cook13forever
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    mitriy
    Пока предыдущие симптомы не проявлялись :)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Нет информации. Какая машина, подробное описание проблемы?
  20. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Подскажите что делать -
    Машина а4 в8 2,0 дизель . С вариатором следующие проблемы - не держит на паркинге ( катится хоть вперёд хоть назад). Лопнула трубка и вытекло все масло буксировали со включенным мотором 15 километров . Сейчас залили масло - она разгоняясь иногда дёргается ( при этом падают обороты). Измерили давление масла - на холодную при прогреве 6 бар, после прогрева падает до 4.4. На задней передаче при этом падает до 2.2-2.4, на драйве сохраняется как и на паркинге. Это нормальное давление ?!
