Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Коробка разрушена. Никаких шансов.Только капремонт.105000 р.у нас плюс масло
  2. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Какое должно быть давление масла ?
  3. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    Ауди а6 2.5тди 2001 года автомат-вариатор. Проблема вибрации . При движении начинается вибрация по рулю коробки и корпусу машины.Но после 60 км исчезает.
    Также при торможении вибрация.Иногда даже звук трещётки слышан. При наборе скорости обороты слабо меняются . Что при 50км до 100км 1.5 всего . Поменял колодки диски и те и другие и резина новая. По ходовой поменял все , развал делал тоже. сегодня заметил при стоячей машине жмешь тормоз в положении драйф она тоже вибрирует. Я склоняюсь что это коробка , но если конечно как то влияет на вибрацию демфер подушки на моторе и форсунки то я не проверял еще.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Это не корректный вопрос.Там разные давления и они меняются в разных режимах. Ну предположим, холостое давление при рабочей температуре 2-4 бар, только как это вам поможет?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Сложно разобраться на такой печальной машине. Мало их живых осталось. Коробки все на ладан дышат, ресурс закончен. Остальное тоже может давать вибрацию, мотор,подушки.
  6. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    На данный момент она почти перестала дёргаться. Но на паркинге ездит куда хочет. Куда капать? И давление в коробке и на радиатор различается? При разгоне по компу показывает до 25 бар ! Но радиатор не выдержал бы такое давление на мой взгляд
  7. Synapse_
    Synapse_ Новичок
    9 ноя 2015
    9
    A4/B8 1.8 09г
    Дмитрий, доброго времени суток. Машина Audi A4 B8 2009г, мультитроник 0AW. Проверял уровень масла в главной передаче, уровень примерно на 2,5-2,7 см ниже отверстия заливной пробки. Нужно ли доливать масло или не критично? Если нужно доливать то какое именно масло(артикул)
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Коробка скоро встанет.у вас вероятно отвалившимися частями внутри коробки заблокирован парковочный штырь.Давление которое вы смотрите нормальное.там и 50 может показывать.т только никакого отношения это ни к чему не имеет
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Можно долить, можно не доливать. G052190A2
  10. Synapse_
    Synapse_ Новичок
    9 ноя 2015
    9
    A4/B8 1.8 09г
    Доливать примерно чтоб ниже уровня было на 2см, верно?
  11. Synapse_
    Synapse_ Новичок
    9 ноя 2015
    9
    A4/B8 1.8 09г
    Дмитрий и еще вопрос, по статистике ремонтов как часто на коробках 0AW выходят из строя подшипники внутри коробки? Если менять только подшипники сумма ремонта ниже чем капитальный ремонт?
  12. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Подскажите что будет заменено за 105 000? На новые или бу запчасти ?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Не важно, можно и до уровня отверстия
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Бывает.такой ремонт под ключ со снятием-установкой - 40-45 тысяч
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Цепь.фильтры,ы фрикционы, расхрдники новые. Остальное не поставляется, чтоб вам не рассказывали. У нас- с гарантийных коробок, состочние- без следов износа
    Gen13 нравится это.
  16. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Так как машина в Питере есть ли у вас уже отреставрированные коробки под этот мотор?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Конечно, обычно так и делается.Звоните, обсудим
  18. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У меня тоже машина в Питере, все решается, спасибо Дмитрию за это.
  19. Тарас 1975
    Тарас 1975 Новичок
    11 окт 2016
    1
    Доброго времени суток. У меня вопрос. А6 с5 2002 г. 2,5 ТДИ мультитроник, на холодную машина ведет себя без проблем (вперед), назад - небольшой толчок при старте. На прогретой машине или 15 - 20 км, следующая ситуация: при плавном наборе скорости небольшие толчки (наверно при переключении передач) при переключении в режим тип-троник этих толчков при переключении передач нет, повторюсь на холодной коробке этого нет. Серьезная ли это проблема, поможет-ли замена масла, адаптация? К Вам приехать не вариант:). Спасибо.
  20. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
