Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. max83
    max83 Новичок
    23 окт 2016
    7
    О, спасибо!!! Надо распечатать и попробовать. Отпишусь!)
  2. ewgeniif
    ewgeniif Новичок
    21 окт 2013
    45
    a4/B6 2.0 01г.
    #10922 ewgeniif, 25 окт 2016
    Дмитрий,треск то не механический,как то как под ручкой переключения,такой как электронный,буд то Печка закрылась,что бы это могло быть?такие еле слышные щелчки,как моторчик.что можно посмотреть?демаю если шруз бы вылетел то и масло бы вытекл?машинка алт 2 литра,есть дефференциал на ней?она не кватро,как посмотреть,?да так то давно хочу до вас доехать.Просто я из Ярославля,не знаю как быть куда теперь двигаться,Ана встала при развороте со стоянки,ни удара ни чего небыло,да и погрел нормально,на ровном месте,может вам позвонить,?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Что не понятно? У вас вероятно выскочила ось привода из шруса.отвезите на любой сервис, обычно можно обратно вставить.Иашина будет ездить. Потом не торопясь приезжайте на ремонт ЭБУ. Я за границей, но телефон работает, звоните
  4. MADCON
    MADCON Новичок
    22 июн 2016
    6
    A3 8P
    Добрый вечер, Дмитрий!
    Был на ТО менял масло в двигателе, посмотрели ходовую и выявили большой люфт привода в коробке. Что может быть? Вы делаете? Цена вопроса? Машина А4, 2010, 1,8 160 л.с.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    есть такая беда.если сильный люфт в левом приводе то приходится корпус целиком менять. Обойдется в 50000 р за все.часа четыре работы. Еще какие-то втулки туда колхозят, но я не готов
  6. MADCON
    MADCON Новичок
    22 июн 2016
    6
    A3 8P
    Спасибо!
  7. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    Бодрого дня .... А6С6 2005 г.в. на скорости 40-60 км когда идешь накатом легкая вибрация пустишь в натяг все пропадает ..... колеса поменял на зиму без изменений .... по подвески норм ..... возможна ли причина в коробке ??? и если да то в какую сумму выйдет "лечение" ....
  8. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    Смотрю надо на монтаж окон цены пересмотреть! Не всем же за день-два 90000р. зарабатывать.
    Дешевле механику воткнуть и забыть про этот грёбанный вариатор.
  9. ewgeniif
    ewgeniif Новичок
    21 окт 2013
    45
    a4/B6 2.0 01г.
    Или машинку поменять
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Сложно сказать, но скорее нет. Точнее- при диагностике машины.заезжайте после 5-го числа
  11. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Все, вариатор встал ! Ради интереса - не едет, обороты медленно поднимаются , давление возрастает до 50-ти бар. Что это может быть ? А по факту как мы можем приобрести и установить вашу коробку в спб? Или в рамках гарантии только у Вас в Москве ?
  12. max83
    max83 Новичок
    23 окт 2016
    7
    Ребята, избавился от вариатора. Взял ауди точно такую же, только кватра и на автомате. Разница очень большая. С 1.9 на 2.5 (180) сил.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    снимайте отправляйте ПЭКом свою, сейчас очень быстро работает.И я вам также отправлю готовую. Еще можете обратиться в Дилижанс пр.Елизарова 34, они могут качественно заменить и настроить. Если так, то им отправлю коробку вперед.лучше звоните
  14. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Тут важен следующий вопрос- если будем менять не в дилижансе то будет ли действовать ваша гарантия ? И что подразумевается в настройке ?!
  15. pereegar
    pereegar Новичок
    8 апр 2016
    1
    А6/С5 2.4 03г.
    Уважаемый Дмитрий подскажите насколько это серьёзно...у меня а6 двигатель 2.4...коробка 01j FRY....когда включаешь заднюю передачу сразу удар..может и несколько пока нога на тормозе...отпускаешь авто поехало бывает и глохнет...вперёд трогается нормально.....да и в последнее время стал подкусывать селектор переключения передач но не всегда....ошибка по коробке иногда выскакивает по F-125 к.з не постоянно.....!!!!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Конечно гарантия будет действовать. По настройке, это не сложно, по телефону решим
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    По f125-геобходим ремонт ЭБУ, если нужно-звоните
  18. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    #10938 zver2015, 2 ноя 2016
    Ауди а4BFB 1.8Т,акпп вариатор JZR.В общем плавают обороты.Едешь 80,а обороты 1800-2000-1800 скачут...при наборе скорости после 30кмч,тоже мелкие пробуксовки.после 100кмч они незаметны или отсутствуют.Рывков нету,с места стартует плавно бодро аккуратно.Год назад коробка капиталилась.Ездил сегодня на СТО: 1)не обучена для движения,2)12 группа -разность 65МА-ремонт входного вала.3)на D/R-прыгает давление 1.7-2.3 мех.дефект гидроблока...Какой вердикт???сколько стоит ремонт и что нужно с ней делать...
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Обучать ничего не нужно( кроме этих "специалистов"), гидроблок не чинится.
    если коробка "капиталилась", придется ее делать целиком,если хотите чтобы долго ездила.все под ключ-85000. избавиться от того что вам не нравится-замена входного вала,32000 . без гарантии на остальную коробку.
  20. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    #10940 zver2015, 3 ноя 2016
    Сколько можно проехать с такими проблемами?)Что значит замена входного вала??Это его полностью замена или только пакета фрикционов на валу???и из-за чего происходит проблема с этим входным валом,*??из-за плохо работающего гидроблока???
