Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    могут быть проблемы с мотором,эдиночные пропуски сгорания.Нужно в моторе в блоках измерений поставить группы 15 и 16 и смотреть появление пропуска в момент события рывка.Если вам это о чемто говорит.
    НО ВЕРОЯТНЕЕ действительно коробка неисправна.Нужно смотреть давление прижима (группа 18 первое поле).В момент события рывка если оно резко падает,это значит цепь проскальзывает.Если так- это капиталка.
    Если ничего не понятно- заезжайте на диагностику. 10 минут делов,бесплатно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    я не помню наш разговор,наверное вы не так просто звонили.О чем мы тогда договорились?
    Это очередной звоночек,наверное просится она в ремонт
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет,конечно.так она и будет ездить.Ничего не сделаете.коробку бережет
  4. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Audi A6c6 2010г.в 2.8fsi
    как правильно и лучше заменить масло в коробке, через аппарат замещения подъсоединять или в ручную шприцом заливать?
  5. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    А4 B8 Avant 1,8Т Multitronic
    спасибо за ответ. это конечно дичь! я считаю ауди так вести себя не должна. Я подозревал, что специально сделано было обновление ПО от Ауди, чтобы юзеры не "рвали" цепи при старте... все понимаю, но сбережение коробки все таки должно находиться в руках владельца)) До А4 я ездил на крузе и привык, что гидротрансформатор сразу откликается на газ.
    Дмитрий, но должна же быть старая версия ПО управления АКПП, которую можно залить? Дилера можно "потрепать" по этому поводу? (у машины еще год гарантии Ауди+). И, например, Вы при замене коробок заливаете же какое то ПО?
    Извините за настойчивость, но не хочу мириться с такой лажей КПП
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    только руками и шприцем,аппарат на этих коробках ничего не замещает
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    а например владельцы а4 2,0 часто жалуются на резкое срывание с места. это даже более неприятно.
    никаких нештатных прошивок этих коробок не существует.заливается обычно последняя версия.потрясите дилера, может найдет чего
  8. Deferre
    Deferre Новичок
    2 июл 2016
    52
    Новосибирская обл.
    A6/C6 2.8FSI 10г.
    Здравствуйте. Авто А6 2010 г.в. п.п. 2.8FSI. Дайте пожалуйста консультацию. Утром после запуска двс и 5 мин прогрева включаю акпп на D, при этом происходит удар, а иногда нет. С понижением температуры воздуха на улице это проявилось. Летом небыло. Удар только первый раз утром, потом всё хорошо в течение дня. Масло в акпп уже пора менять. Температура утром в этот момент -10 -15 гр.
  9. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    mitriy, спасибо за ответ! согласен, думаю резкий старт был бы хуже. Часто приходится толкаться в пробке и плавный старт в этом ключе удобнее, нежели резвый разгон))
    все же спрошу, не осталось ли у дилера версии прошивки, что была сновья у машины. хотя уже привык и к этой)
  10. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Дмитрий, покупали у Вас коробку для дизеля на в8. Установили, залили оригинальное масло, сбросили адаптацию, немного покатались по городу далее отправились в Вологду. Проехав 1200 км. появился неприятный толчок при троганье и остановке. Так же изначально начал присутствовать небольшой гул(свист) как от турбины при небольшой скорости. С чем это может быть связано?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Думаю, коробка не адаптирована.
    На б8 адаптация проходит плохо.
    Думаю, лучше заехать. Или звоните, постараюсь объяснить. Звук не от коробки, точнее при осмотре машины.
  12. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Звук спорный. Может и не от коробки. Начали переживать потому что после скидывания адаптации такого не было, она просто не сразу трогаться стала. Ну подождём ещё
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    А чего ждать? Лучше Заезжайте, посмотрим
  14. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Мы же в Питере! Были бы в Москве приехали бы.
  15. Любитель-2
    Любитель-2 Участник форума
    12 мар 2011
    104
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    Сегодня после очередного сброса ошибок все стало ОК!!!
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Компонент:: 0AW 20TDI RdW H01 0006
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000000551
    Кодировка: 000002
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02005
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F7FCACCE7BEA864F-8022
    Ошибок не найдено.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Будет появляться изредка
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    По хорошему, надо обновить прошивку и адаптировать.Не уверен, что в СПб кто-то сделает. По шуму никак не разобраться без машины. Может будете в наших краях? В крайнем случае можно в Дилижанс заехать, я договорись.Заоните
  18. Любитель-2
    12 мар 2011
    104
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    Дмитрий, а появление этой ошибки на приборке будет проявляться "чеком".
  19. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Завтра поедем на сервис бампер красить, проверим ещё раз уровень масла и попробуем вычислить откуда звук. Напомните в каком параметре отображается прошла адаптация или нет?!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Бывает такое.первое трогание в мороз резко коробка нагружает мотор.особенности гидроблока. Особо ничем не чревато.можно конечно это решить, но дорого.возможно нет смысла.ге видел конечно, насколько сильный удар
