Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    Начитался я тут и голова кругом, пробег 182000 км, думаю масло тоже в моём мультике поменять, так вот не знаю право что и делать...
    Дело в том что на данном авто, до моего владения, масло в коробке менялось два раза на 60000 и 120000 каждый раз по 5 литров без замены фильтра, на данном пробеге 182000 решил поменять масло полностью(9 литров масла), с промывкой и заменой фильтра. Поехал к дилеру, они мне посчитали прайс - 290 евро, я у них спрашию, сколько литров будете заливать? Они мне - 5литров, говорю а чего так мало, полная замена 9 литров, они -мне, ну если хотите полностью то цена увеличивается в 2 раза, т.е 580 евро(не хило так). Т.е у них по регламенту не предусматривается полная замена, с промывкой и новым фильтром. Как говорится по желанию клиента, это нормально?
    думаю менять по полной программе, но не у дилера
    PS: Дело происходит в Германии
    PSs: А может у меня не правильная инфа насчёт 9ти литров???
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Не понял, легкое качение или качание? Стартовые токи нормальные.Не понятно
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Хорошо живут.литр масла пускай 25 евро, работа 10 минут.Ну это больше чем в два раза дешевле чем вы пишите.В сего в коробке и магистралях 7-7.5 литров.на замену идет 5. Аппаратом на этой коробке плохо ,частично запрещается, система циркуляции другая. Я думаю, они вам предлагают двойную замену- слил-залил- прокатился-слил-залил.это нормально.но цена нереальная.я бы взял 230 евро
  4. bautinvladimir
    bautinvladimir Новичок
    20 ноя 2016
    1
    Здравствуйте, искал на форуме похожие проблемы и варианты их решения, есть похожие но конкретное решение моей проблемы не нашел. у меня audi a5 2010 г в 2.0 (211 л с) s-tronic (136 т пробега) проблема такая: на холодную при начале движения есть рывок и при первой и второй остановке толчки. иногда слышен щелчек при переключении скорости с 3 на 2 передачу. на горячую не толчков не рывков при остановке нет. Я живу в Ростове и не могу тут найти мастеров которые бы смогли решить проблему, так как ошибок не вываливается не каких. Дилер тоже подходит к вопросу странноавто предлагает менять сначала мехатроник, потом сцепление, а потом коробку, если в каждом случае проблема решена не будет. может быть вы подскажете ветку с обсуждением похожих проблем, хотелось бы сначало вникнуть в вопрос самому.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    тема не по С-троник, но все же.
    Все правильно вас кошмарят.Но скорее всего потребуется сразу ремонт или замена мехатроника и замена сцеплений.
    Попробуйте в Ростове обратиться к Ивану 89282700911
    bautinvladimir нравится это.
  6. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    было качание, теперь перешли на рывки, при этом обороты прыгают на одно деление тахометра в сторону уменьшения, иногда на увеличение, при трогании назад норм, без рывков, масло менял на ориг месяц назад
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Смотрите 12 канал, первое и второе окошко
  8. andrey2302
    andrey2302 Новичок
    25 мар 2016
    30
    имею ауди а4 2004г.в., VIN WAUZZZ8E45A088535 подскажите какое(классификацию) масло в коробку надо, говорят вариатор стоит, и обязательно ли при замене масла менять фильтр?, за ранее спасибо.
  9. rust77
    rust77 Новичок
    30 ноя 2015
    3
    ауди а4 2009 1.8 вариатор cvt - 100 тыс. пробег, замена масла в коробке не помогла.
    симптомы на холодную при трогании и при торможении происходит дерганье, или как-будто двигатель пытается заглохнуть.
    при прогреве все симптомы пропадают.
    комп. диагностика коробки и двигателя без ошибок.
    что может быть?
  10. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Подскажите в чём проблема?
    Имею Audi A6 TDI 163PS (BDG) Multitronik (GJT) пробег 240тысяч
    С недавних пор при трогании после 30 км в час небольшое проскальзывание или плавный не заметный толчок.
    После 80 км в час и выше идёт вибрация в салоне.
    Это накрывается Мультитроник АКП или проблема в другом?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Масло Audi G052180A2 5 литров. Фильтры не меняются!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Проблемы с гидроблоком . Замена гидроблока поможет. Цена вопрос- 45000 за все, час работы
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Да, это стандартные признаки скорой кончины. Коробки на дизелях до 2005 года были признаны Ауди дефектными.ресурс низкий. Но так тошнить может еще и год. В вашем случаечае-только катиталка
  14. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Audi A6c6 2010г.в 2.8fsi
    0AW 301 516 H данный фильтр меняется в месте с заменой масла или нет? A6C6 2010 г.в 2.8 fsi код коробки LDP.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Нет в вашей машине такой детали. Меняется только масло
  16. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    вечер добрый , машина Audi a4 b8 2.0 tdi CAGA коробка LLA
    при замене левого привода заметили люфт подшипника в коробке пробег 290 000
    какие действия и цена ремонта ?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    При таком пробеге ваша коробка уже на пределе ресурса,частично ее делать( менять корпус) не целесообразно.Я не возьмусь.Подложите что-нибудь типа шайбы под подшипник и зажмите. Когда совсем развалится, тогда и корпус поменяете заодно
  18. s_line
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    Какова стоимость капиталки данной коробки
  19. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    12 канал, первое окно - 0,815 А, второе - 0,720 А. что скажете?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    95000 плюс масло
