Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Medik113
    Medik113 Новичок
    2 дек 2016
    5
    Mitriy Доброго времени суток проживаю в Краснодаре. Есть ли у Вас телефон мастера по ремонту мультов в этом городе, если есть то напишите
  2. Tudeski
    Tudeski Новичок
    10 дек 2016
    1
    Всем привет, подскажите ,а6 с5 2.5 TDI BFC
    Какую Акпп можно поставить вместо моей GHD.
  3. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Audi A6c6 2010г.в 2.8fsi
    Добрый день, расскажите пожалуйста подробно (техпроцесс) замену масла в главной передаче (дефферинциала) мультитроника.
  4. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    Здравствуйте Дмитрий, машина ауди а4 8е 2001г., AVJ 1.8т.,вариатор FSD, включаю драйв или заднюю глохнет с ударами, с раза десятого едет, vagom просканировал вот ошибки такие по коробке:
    Номер Контроллера: 01J 927 156 CP
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 04926
    2 Найдены неисправности:
    18149 - Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
    P1741 - 35-10 - - - Спорадическая
    18181 - Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
    P1773 - 35-10 - - - Спорадическая
    началось после ремонта ГБЦ(ремень ГРМ оборвался)
    Живу в Щелковском р-не, сейчас машина в Липецкой обл. Можно мне ехать на ней до ВАС.это 500км.На скорости ведет нормально
    И посоветуйте ставить механику(если можно) или ремонт.
    За ранее спасибо
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    В мороз при первом включении часто обороты сильно просаживаются. На многих машинах.Коробке не вредит.Особенность гидроблока.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    эта ошибка-глюк электроники,на коробку не влияет,ремогнта не требует.Масло менять по регламенту
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    возможно толчки не были связаны с неправильной адаптацией.Сбрасывать ее на 0AW достаточно опасно,может долго или никогда не садаптироваться.Точнее- при предъявлении машины
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    наверное надо починить ЭБУ, отрегулировать трос(там нет никаких тонкостей).По поводу трогания толькоь на оборотах- надо смотреть, может быть причина и в ЭБУ и в железе.Нужно- обращайтесь. Час ра боты на все.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    89184668791 александр. но они снимут коробку и отправят мне на ремонт,если не мелочь
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    все коробки для 2.5 одинаково плохие.По б\ушке шанс попасть на рабочую- не более 30 процентов.Более надежные- только с переделкой
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет такого процесса.Там масло не меняется.доливается если не хватает через единственную пробку
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    коробка умерла.
    Можете ставить механику( не у нас)
    Капиталка вашей коробки- 90000 под ключ за все.
    Один день
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Мы будем закрыты с 16 декабря по 4 января.
    Если вам чтото нужно сделать-еще возможно в среду и четверг.
    Звоните по любым вопросам,телефон будет работать
  14. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    завтра позвоню
    приеду к вам на ремонт
  15. volgakos
    volgakos Новичок
    30 июл 2016
    12
    Audi A4 2003 г.в., 1.8T BFB, вариатор
    Спасибо, но я далеко от вас)
    Подскажите как лучше настроить трос, через ваг ком? или еще как то?
  16. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Дмитрий,добрый день,подскажите пожалуйста вы не знаете хороших мастеров по вариатору в Белгороде? По вашему посту выше,вы писали,что будете закрыты в новый год,как раз когда я и планировал приехать в Москву.
  17. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Спасибо.
  18. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    а пробка то где находится?)
  19. Fedor79
    Fedor79 Новичок
    30 ноя 2016
    5
    А6 С6 2007 2,4 бензин
    Здравствуйте, Дмитрий.
    провёл две диагностики, результат:
    006003- Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193
    р1173-000-слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно -Периодически
    Стоп-кадр: Момент неисправности:
    Статус неисправности:00110000 Статус ошибки:00110000
    Приоритет неисправности:0 Приоритет ошибки:0
    Частота появления ошибки:1 Частота ошибки: 2
    Индекс забывания:255 Сброс счетчика:255
    Пробег:124300 km Пробег:124770 km
    Отсчет времени:0 Индикация времени:0 Дата:2016.11.17 Дата:2016.11.30
    Время:18:19:18 Время:13:45:02
    Об/мин: 576 /min Об/мин: 576 /min
    Об/мин: 150 /min Об/мин: 30 /min
    (нет узла): 2.0 (нет данных): 36.0
    Крутящий момент: 52.0 Nm Крутящий момент: 10.0 Nm
    Температура: 94.0 С Температура: 51.0 С
    Уг. Дрос. Засл:0.0 Т.В. угол:0.0
    Бин.биты: 1010 0 1 Биты: 1010 0 1
  20. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Доброго времени суток!
    Audi a4 b7 2.0 quarto AKПП. В ручном режиме не переключает передачи вверх, вниз - все ок, переключает исправно. Диагностика VCDS HEX-CAN 16.5 ошибок не выявила. Машина была куплена с данной неисправностью. Подскажите в чем может быть дело?
