Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Снизу грубая регулировка, в салоне -тонкая..обычно достаточно снизу. Открутите гаечку крепления оплетки троса и сдвиньте ее немного. Проверяйте что получилось. И т д.Должно все четко фиксироваться
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Нет таких в принципе
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    По этой ошибке возможно проблема с гидроблоком
  4. volgakos
    volgakos Новичок
    30 июл 2016
    12
    Audi A4 2003 г.в., 1.8T BFB, вариатор
    Спасибо, буду пробывать еще.
  5. Fedor79
    Fedor79 Новичок
    30 ноя 2016
    5
    А6 С6 2007 2,4 бензин
    Доброго вечера!
    Играет ли роль, что при первой диагностике было 3 ошибки (001840 контроль передачи и передаточного отношения Р0730-000-неправильное передаточное отношение-непостоянно; 005953 - адаптация давления сцепления Р1741-000-достигнут предел адаптации - непостоянно; 006003- Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193 р1173-000-слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно), они были удалены, а при второй диагностике появилась лишь одна (006003- Датчик давления в гидросистеме 1 --слишком высокий уровень сигнала)?
    Если проблема с гидроблоком, какие возможны варианты решения?
  6. Fedor79
    Fedor79 Новичок
    30 ноя 2016
    5
    Доброго вечера!
  7. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    Дмитрий спасибо еще раз за ремонт вариатора,работает как часы, респект:thumbup::thumbup::thumbup:
  8. Asker
    Asker Новичок
    5 дек 2015
    40
    А6/С6 2,8 09г.
    Добрый день!
    Выскочила ошибка КП.
    Подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
    Заранее благодарен за ответ.
  9. alibaba1
    alibaba1 Новичок
    31 мар 2015
    5
    ДВС!подскажите какое масло лить в а6с6 2010гв 2.0tfsi мультитроник и надо прошивать что или обновлять ?
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Multi CVTF, полный объем вашей коробки 7,5 литров, замена каждые 60 т.км
  11. Adal
    Adal Новичок
    8 дек 2016
    11
    Все стало на место, толчки ушли, обороты не прыгают. Подскажите есть смысл обновлять ПО?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    По этим ошибкам - капиталка коробки БЕЗ вариантов
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Постоянно висит или периодически? Если периодически, то ремонт ЭБУ
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Ну, никогда не повредит
  15. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    неужели никто не знает в какую сторону копать?
  16. Asker
    Asker Новичок
    5 дек 2015
    40
    А6/С6 2,8 09г.
    Периодически, вернее один раз появилась, я ее стер и пока ошибка не появлялась.
  17. Voods7
    Voods7 Новичок
    18 дек 2016
    12
    Audi A6 (С7) 2.0 TFSI CVT 2012 г.
    Подскажите, кто сталкивался или из-за чего это:
    - При трогании с места плавно нажимаешь газ - обороты подрастают, но машина сразу не едет, а потом резко трогается - примерно через раз - два такое может быть.
    - А еще, после заведении машины если сразу включить заднюю, то может быть вибрация сразу при трогании назад, но быстро пропадает.
    - И иногда при маленькой скорости движения около 10 км в час создается чувствуется передергивание вариатора.
    - на скорости вообще нет проблем с ускорением и переключением.
    При диагностике ошибок не выдовало, но недавно появилась:
    неисправность 2796 - ряд 1; впуск. клап.; рег. фаз. газорасп. происх. слишком медленно p000A 00 [096]-- Непостоянно - Не подтверддено - протестировано после удаления записей
    PS: Как то заезжал к мастеру по коробкам, он проехался, продиагностировал, говорит, что проблем нет, и возможно надо адаптацию сделать, хотя если есть все-таки неисправность в вариаторе, то после адаптации может и не поехать машина..
    Audi A6 (С7) 2.0 TFSI CVT 2012 г., пробег 77 тысяч км.
  18. Adal
    Adal Новичок
    8 дек 2016
    11
    сколько будет стоить процедура и на когда можно к вам записаться?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    У вас автомат, форум по вариаторам!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Видимо скоро будет ремонт ЭБУ
    Asker нравится это.
