Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    возможно гремит маховик. Заезжайте посмотреть
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Именно это как раз нормально.
    Но в целом , такая машина крайне неудачная. 04 год с 3,0 мотором не ездит долго. Большие шансы скоро приехать на большой ремонт.То ,что меняли ЭБУ не в счет
  3. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    Всем привет,у меня А4 В6 с мотором 1.8Т AVJ(150лс) и коробкой FSD,могу ли я поставить коробку от мотора с 1.8Т с 163лс,и что для этого нужно?Спасибо!
  4. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    С НГ!!
    Вопрос такой.
    Коробка NDT 12 год 1.8Т
    Пробег - 110ткм
    Симптомы такие - на холодную и пробочные пробеги по Москве до 1-1.5 часа - все ок.
    Только когда ездишь ужу пару часов без перерыва (т.е. коробка нагрелась уже, я думаю) появляется такое:
    При старте обороты вырастают до 2000 и где-то пару-тройку секунд машина не трогается, как бы чихпых на месте потом бац и поехала. Естественно сразу после снятия с тормоза на газ не давлю до упора, жду, когда включится (полсекунды, секунду), уже больше 10 лет на мульте езжу, привык сразу на газ не давить.
    А тут вроде включился коробас, жмешь потихоньку на газ, обороты до 2000 и не едет. Причем не каждый раз, а каждый пятый или десятый. И только после пары часов езды по городу.
    На что похоже? И диагностировать трудно, тк эффект не постоянный, по заказу хрен покажешь!
    Спасибо
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    A какую именно? Буквенные код есть? ЭБУ точно придется свой оставлять, на него заменяемых нет, железо может подойти, только код давайте
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    М
    многие на что-то подобное жалуются. Только обычно летом.В коробке механических проблем точно нет. Воможно что-то с мотором. У меня решения нет. Летом больше 10 человек на такое жаловались
  7. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    GEB
  8. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    Во-во
    У меня такая же ошибка по фазам была
    Да, и впечатление такое, что эти пару секунд не коробка, а двигло "тормозит", хотя на тахометре 2000 (как будто на старых карбюраторных жигулях трамблер уехал куда-то и опережение зажигания сбилось...) ???
    Ну если не коробка, то и слава богу.
    С прошедшим!!!!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Да, по механической части они идентичнв
  10. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    Спасибо большое.
  11. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Появилась проблема (напоминаю, а4 в8 дизель) , при торможении , в самом конце, слегка подскакивают обороты и происходит толчок. Ранее коробка работала идеально. Что это может быть?!
  12. Serco
    Serco Новичок
    25 дек 2016
    5
    При включение задней на панели и показывает д допью, с электроникой все нормально. Я уже понял что механическая часть вышла из строя, но вот только какие варианты есть???? Что может быть??
  13. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    Вот такой вот вопрос: Взял брошюрку Suprotec, почитал, и обнаружил "супротек для акпп", вот что там пишут: "Восстанавливает давление масляного насоса в автоматических коробках передач, снижает вероятность возникновения рывков при переключении передач. Защищает от износа конусы вариаторов, улучшает сцепление конусов и цепи". Фигня это все? Или стоит попробовать ради профилактики ? Что думаете mitrriy ?
  14. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Хотите поэкспериментировать на своем опыте? Тогда берите смело. Если не хотите нарываться - только плановое Т.О. коробки
  15. Gen13
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    Нее не хочу экспериментировать)) По этому и интересуюсь))
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Тогда не делайте глупостей. Никто из реальных людей еще не высказался о практической пользе этого "чуда". В сети одна только реклама. Она и движку то не помогает ничем, а вариатору точно лучше не станет, если с коробкой что-то не так.
  17. Gen13
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    Та если честно, я тоже так думаю, каким образом эта "чудо" жижа металл восстановит?:laugh:
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    И "металл восстановит, и в магазин сходит, и поесть приготовит, и вообще - все будет делать за вас".
    Обратите внимание на ковычки в начале и в конце текста. ;-)
    Gen13 нравится это.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Да, все так. Мультитроник погубит сразу. Я видел несколько коробок, в которые заливали это в попытке продлить жизнь коробки. Окончательноумирает быстро. И дерьмо это жирное еще и ничем не смывается
    Gen13 нравится это.
  20. almas007
    almas007 Новичок
    1 окт 2010
    3
    A6/4F 2.0TDi 07г.
