Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    Лучше всего лить оригинальное масло. Если дорого, можно зайти в тему покупок на этом форуме, и попробовать купить у одноклубников оригинальное масло по дешевле. Я вот создал тему и через день мне предложили по 1050 за литр, и я его купил).
  2. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Дмитрий, устали гадать по купленной у Вас коробке. Возможно приехать к вам в субботу на диагностику, прошивку и адаптацию?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Также как и вперед,только назад надо ехать.При температуре 70-85 градусов в коробке по компьютеру плавно тронуться и проехать 10-20 метров и очень плавно остановиться и стоять на тормозе,пока значение стартового тока в соответствующем канале не прекратит изменяться. и так до сообщения #алаптация успешна#. VAs-PC или ODIS вам в помощь
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    мы отдельно масло не меняем. Для информации эта работа стоит 1000 р
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    аналогов нету. Есть заменители. Более-менее нормальный один-mannol CVT. По проблеме- надо взглянуть на машину,может быть проблема в гидроблоке или во входном валу. Позвоните-приезжайте
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Конечно,а что нам не так? ПОЗВОНИТЕ
  7. the2x
    the2x Новичок
    7 сен 2016
    21
    A4 B8, 2009, вариатор, 1.8TFSI
    #11187 the2x, 18 янв 2017
    Скажите это звук АКПП? При прогреве звук пропадает...
    Так жужжит только в мороз.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Не понятно. Машину бы посмотреть. Разное может быть. А ездит она нормально? Если ДА, то скорее не коробка.
  9. the2x
    the2x Новичок
    7 сен 2016
    21
    Да, ездит плавно, без пинков. Такое жужжание когда мороз -5 и ниже. Если -20, то жужжит минуты 2-3, если -5, то секунд 20 примерно. Потом пропадает на сутки, до следующей длинной стоянки.
  10. DimapassatB6
    DimapassatB6 Новичок
    26 авг 2015
    14
    Здравствуйте.Собираюсь менять масло в вариаторе,авто А6 С7 2013 года.Менять масло надо с фильтром или без??Пробег 68 тысяч.На одной станции сказали фильтр надо менять масляный внешний,на другой не надо.Спасибо за ответ.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Лучше не менять, не нужно. Где нибудь на третей замене поменяете
  12. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Добрый день Дмитрий. Менял у Вас подшипники первичного вала (насколько помню) с полной заменой масла. После этого пробежала машинка 40 тыс. Скоро собираюсь поменять масло опять. Подскажите какое масло купить. Фильтр я так понимаю не надо менять. Покупать 5 литров? И я так понимаю ещё надо адаптацию делать?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    В8 машина? 6 литров, масло G052516A2.
    Адаптацию делать не надо
  14. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    #11194 Andrii1993, 25 янв 2017
    Всем привет, ребята,подскажыте пожалуйста, где есть мануал по замене коробки MULTITRONIC на А4 В6,спасибо!
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ауди а6 с6, 2.4 мультитроник, а фильтр?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    G052180A2 5 литров. Фильтр не меняется
    Matvey 190 нравится это.
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо!
  18. HECKFY777
    HECKFY777 Новичок
    30 янв 2017
    1
    А6С6 2009 2,8
    Добрый вечер, Дмитрий!
    Подскажите пожалуйста, при езде на оборотах от 1800 до 2000 ощущается вибрация, как будто едешь по гребенке.
    Машина А6С6 2009 г.в. мультитроник.
    К чему готовиться?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Возможны совсем разные варианты, коробка может быть и не причем. Заезжайте посмотреть
  20. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    Вечер добрый,есть 2 видео! подскажите на что грешить, коробка??
    а6 с7 2011г пробег 87 тысяч. Никак до вас времени нет доехать((
    На первом видео.
    При троганьи, кратковременный пластиковый звук (как будто дребезжание, откудато со стороны центра, или чуть правее, в районе Бордачка, непонятно точно...в пробках прямо раздражает, из за дёрганья постоянного. Ещё заметил что сегодня при запуске машины с утра как обороты упали с прогрева до нормы, опять схожий звучок кратковременно возник.
    И похожий звук появляется (только чуть громче и энтенсивнее) к километрам 50ти тоже, но не всегда ( видео номер два там понятней)
    https://cloud.mail.ru/public/3J7X/2pC21itSg
    И
    https://cloud.mail.ru/public/48Pv/ppSjpXYBS
