Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. QuEr
    QuEr Новичок
    6 сен 2016
    14
    Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 PS
    #11201 QuEr, 3 фев 2017
    Здравствуйте. Ребята, подскажите пожалуйста хотя бы вектор проблемы и к чему готовиться,
    Audi A4 B8 2008 1.8 TFSI multitronic 0AW. Ситуация следующая, машина дико тупит, задирает обороты, нет тяги, постоянно мигает ASR, ощущение как будто буксует, потом наберет и более-менее едет, как отпустишь газ, машина идет накатом туго, как будто происходит тормоз двигателем. При этом присутствует очень странный звук мотора, как будто ему туго. Масло в коробке поменяно около 5 тыс. км. назад вместе с фильтром. Масло и фильтр - оригинал. Если важно, когда двигаешься в пробке, машина дергается.
    Так-же когда стоишь, чувствует вибрация, но я грешу на неоригинальные опоры двигателя без подкачки (привет предыдущему хозяину).
    ***Дополнено***
    Может это имеет значение, заметил сегодня, загорелся датчик уровня ОЖ, открыл капот, ОЖ сильно ниже минимума, крайний раз доливал в ноябре, стоит предпусковик, долью понаблюдаю.
  2. Niqmate
    Niqmate Участник форума
    20 апр 2016
    153
    #11202 Niqmate, 3 фев 2017
    Если колеса вывернуты и начать движения иногда дергается, и если плавно давить на газ не плавно едет, как будто разболтана ремень в коробке ощущения, а вот если тапку сильно нажать то трогается плавно,1.8 а5 13 год, быть может адаптация поможет?
  3. bossperm
    bossperm Новичок
    1 авг 2014
    12
    A6 C6 2.0TFSI 06г.
    Дмитрий, доброго времени!
    расценка на ремонт Эбу, ауди а6с6 (вариатор) не изменилась? и можно ли на неделе заехать?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Так не понятно. Видимо с коробкой не связано. Заезжайте,если есть возможность
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Этой информации не достаточно. Вообще,картина странная или вы не очень четко описываете. При бодром нажатии на газ обороты взлетают до4000-5000 а машина не ускоряется? А если жать плавно то потихоньку разгоняется? Так или не так? Или например, при среднем нажатии на газ на низкой скорости в какойто момент появляются рывки,торможение,может быть шум,свист Это не похоже?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Все в порядке. Адаптация не причем
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Да,все так же. Подьезжайте,только наберите
  8. QuEr
    QuEr Новичок
    6 сен 2016
    14
    #11208 QuEr, 6 фев 2017
    Отогнал на сервис сделать диагностику, пока машина там...
    Вчера проехали с мастером, симптомы:
    Если трогаться с места, то обороты растут 3500-4000, бывает 5000, мигает датчик скользкой дороги, машина разгоняется еле-еле, как будто ее кто-то держит.
    Если ускорится с наката, например с 60 км/ч., то нажатие педали в пол не дает ощутимого прироста оборотов двигателя и ускорение происходит очень-очень вяло.
    При среднем нажатии на газ и низкой скорости растут обороты двигателя, ускорение очень вялое и так-же мигает датчик скользкой дороги.
    Из шума, только все время какой-то слабо-ощутимый гул, как будто машине тяжело ехать. На холодную я его не замечал, только когда прогреется...
    Каких либо рывков нет, только небольшие подергивания при движении в пробке.
    Дмитрий подскажите, может какие-то замеры нужно сделать, данные по ним собрать, чтобы точнее понять?
    ***Дополнено***
    Диагностика ничего не показала, ошибок по машине нет.
  9. ewgeniif
    ewgeniif Новичок
    21 окт 2013
    45
    a4/B6 2.0 01г.
    Здравствуйте Дмитрий,проблема похоже с эбу,раньше морали буквы,ездил так,но заводил,только с N,,так ошибка не выскакивает,а когда хотел назад,включал P,заморгали буквы машина отьехала назад и опять заводу с N,вчера загорелась планка с буквами и теперь не включаютьса цифры при переключении на ручное управление,хотелось бы узнать цену ремонта,во сколько мне это выйдет, хотя уже на сколько помню проводилась ремонт,пропайка эбу,просто нет теперь номера этого мастера,может вы посоветуите где мне можно вылечить авто,в Ярославле,или же только к вам?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    нет, не разобраться без машины. Масса вариантов. Только зачем есп моргает? Может проблема с датчиком абс? Посмотрите показания датчиков вбс колес в реальном времени
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    естественно,в Ярославле никого. Такой ремонт "под ключ" - 17000 р,полтора часа работы,год гарантия
  12. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Здравствуйте, извиняюсь за идиотский вопрос,но все же.. Если при движении задним ходом (достаточно интенсивно) , не останавливаясь перевести селектор в Драйв какие последствия могут быть. Знаю, что обычный автомат этого ой как не любит, как с мультом в данном случае, не убьет ли это коробку?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    ничего не случится.Только зачем это делать
  14. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Привет!
    При холодной езде - (-10* C) еще не на прогретом авто - на небольшой скорости и оборотах мультитроник 0AWB издает странные звуки, то ли рокот, толи скрежет то ли будто что то об что то скребется... на прогретом авто этих зауков почти не слышно, но все же они есть. Что это ?
  15. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #11215 Matvey 190, 12 фев 2017
    Приветствую Дмитрий FEV 5hp19 не ремонтируете? Симптомы - Вперед трогается с толчком и небольшая пробуксовка есть.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Нет, абсолютно
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Может как специалист подскажите? Гидроблок?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Думаю, это не коробка. Точнее могу сказать, если продемонстрируете.могут быть звуки из коробки секунд десять после запуска мотора, это норма
  19. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    #11219 Andrii1993, 13 фев 2017
    Ребята,всем привет,прошу совета и помощи,эсть машина А4В6 1.8Т,естественно мультитроник,симптомы такие,вперёд машина едет хорошо, отпускаешь газ на ходу,начинается металлический глухой гул,чем больше обороты и нагрузка,тем сильнее,опять нажимаешь на газ,шум изчезает.В результате была куплена машына,донор после ДТП для замены коробки,заведомо исправная,заменили,масло чистое было в обоих коробках.Поставили,залили масло,пробуем,и все также,ничего не изменилось,я в шоке,подскажыте пожалуйста, что может быть кроме коробки,или мне так "повезло",что вторая тоже сломанная, чтобы вы понимали, я живу в Испании,и кроме Ауди и нескольких мастерских ремонт никто не делает,и цены от 3000€,как стоимость 2 авто.Также были заменены привода в сборе,остался маховик,могут ли быть проблемы из-за него?Спасибо.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    не понятно описываете.Звук когда отпускаете газ,едете накатом.Потом пишете,чем сильнее нагрузка.тем сильнее звук,какая нагрузка при езде накатом? Вцелом,на коробку это не похоже,на скорости может гудеть редуктор с зависимостью от газа,но практически невероятно,чтобы так было на двух коробках. Может что-то в навесном мотора,опоры двигателя,глушитель. Маховик- очень маловероятно,но теоретически возможно
