Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    17000 р. За все. Полтора часа работы, год гарантия
  2. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    а где территориально находится сервис???
  3. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    #11263 KOVAL, 26 фев 2017
    Здравствуйте,а6 2010 г . в целом коробка ведет себя без нареканий,18000км. назад менял у Дмитрия гидроблок на новый,сегодня произошла странная штука: припарковался у магазина, вышел через 10 мин. отъехал задом для выезда с парковки, переставил селектор в D , отпустил тормоз, газ не добавлял, а машина поползла вперед как бы с клевками, не с резкими рывками, а как будто кто-то удерживает сзади и отпускает,очень похоже,как если на механике сцепление рано отпустить, несколько клевков таких было, я нажал на газ и машина поехала штатно, без проблем. Пробовал воспроизвести эту ситуацию, но больше пока что не повторялось, ошибок нет, адаптируется нормально, гонял сегодня коробку и в хвост и в гриву в разных режимах,вроде нормально все пока.. Подскажите, что могло быть? Пробег 175000 реальный. Спасибо.
    ЗЫ : С мотором все нормально, цепи,натяжители и тд. в порядке,пропусков нет, ошибок нет.
  4. mikom
    mikom Новичок
    19 янв 2017
    23
    Ауди2003г. а6 с5 2.5тди BFC, вариатор
    Спасибо за совет, в общем попала гайка в самое неподходящее место и заблокировала переключение передачи) гайка выпала при ремонте турбины. Извлекли ее и теперь все ОК! А по поводу задумчивости при старте, то что 2 секунды думает прежде чем тронутся при полностью нажатом акселераторе, мастер сказал что поизносился насос, а точнее место где он состыковывается с валом. Дмитрий, Ваше мнение по этому поводу можете сказать? Заранее спасибо!
  5. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    Спасибо большое.
  6. Игорь Пайко
    Игорь Пайко Новичок
    26 фев 2017
    3
    Неужели никто не даст конкретного совета
  7. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    #11267 KOVAL, 27 фев 2017
    Игорь, посмотрите внимательно, здесь обсуждаются только вариаторы,бесступенчатые клиноцепные АКПП Мультитроник, которые устанавливаются исключительно на переднеприводные модели Ауди. По другим АКПП на клубе есть соответствующие ветки,я думаю. У Вас 09D , классический гидромеханический автомат производства Айсин (Япония). Воспользуйтесь поиском.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    У вас очень старая коробка , почти все они отслужили ресурс. И ваша наверняка на пределе, пора. Частичный ремонт ее не возможен, не верите- можете попробовать. Катайтесь лучше пока не встанет
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Не могу предположить, что бы это могло быть. Может мотор
  10. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Спасибо, сегодня много ездил, не повторялось..
  11. Денис369
    Денис369 Новичок
    28 фев 2017
    3
    #11271 Денис369, 28 фев 2017
    Доброго времени суток! Audi a6 2008 года 2.0 tfsi. Multitronic пробег 220 тыс, проблема такая: завожу авто, грею, едет нормально, есть подёргивания при переключениях передач еле заметные только при разгоне, потом машина нагревается до 70-90 градусов и начинается: при трогонье со светофора рывки бывает один или два,плавно нажимаю газ или резко неважно, далее едет нормально, и так при каждом старте. После поездки приезжаю во двор, ставлю на D, не нажимая газ отпускаю тормоз, едет с подёргиваньем.По мотору 2 ошибки Р310В и Р0299 .И главный вопрос что делать где искать проблему в моторе или коробке?
  12. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Денис 369,по мотору у Вас две явные проблемы : с давлением топлива( возможно бензонасос) и недодув турбины, я бы начал с решения явного, а коробка может странно себя вести при некорректно работающем моторе..
  13. Денис369
    Денис369 Новичок
    28 фев 2017
    3
    #11273 Денис369, 28 фев 2017
    Коробка начинает чудить при нагреве.
  14. Денис369
    Денис369 Новичок
    28 фев 2017
    3
    По двигателю понятно, есть подозрение что всё таки коробка
  15. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    при трогании с места бывает маленький рывок,выжидаю 2сек и трогаюсь тогда нормально,ну это как бы сказать мелочь и дело привычки,в пробках при постоянном газ-тормоз,появляются постоянные подергивания мелкие, выбешивает до ужаса,через какое то время после одоления пробки и уже при езде в нормальном режиме пропадают эти рывки. Что это может быть и как лечится этот недуг? может прошивкой или адаптацией? пробег 45000. был такой же недуг на А4 1.8т,чем это закончилось для мультитроника не в курсе,взбесила продал ее нафиг.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Да, может и коробка. Есть специфическая проблема именно с а6 2.0 с6. Коробки просто сгорают. Хорошо бы взглянуть на машину, скажу однозначно. Но мотор конечно надо делать, особенно по давлению
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Машина то какая?
  18. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Здравствуйте, как понять, нужно ли мне обновлять ПО и есть ли свежая версия для моей коробки? Машина а6 с6 2.8fsi 2010 г. И если есть и нужно, сколько это стоит. Спасибо.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    нет,на вашу коробку нет обновлений
  20. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Спасибо.
